lanos - kłopoty z odpaleniem silnika benzynowego. wtryski zapieczone
wojtekjj 01 Paź 2014 08:40 1887 11
  • #1 14005401
    wojtekjj
    witam, spotkał się ktoś z jakimiś produktami, które po dodaniu do paliwa czyszczą np. wtryski? chodzi mi o silniki benzynowe z instalacja LPG. Słyszałem o STP, czy to dobry środek?
    Wojtek
    jerry1960
    Poziom 36  
    Osobiście nie wierzę w takie wynalazki, ale próbuj.
    andrzej-w31
    Coś takiego jak "Xeramics" pomogło w moim przypadku (sharan 2.0 + lpg). Kolega w eLce (panda) też miał podobny przypadek, na pół zbiornika wlał całą butlę, pojeździł trochę na benzynie i pomogło. Warto wypróbować.. Koszt ok 15-20zł.
    andrzej20001
    http://wtryskiwacze.pl/ do Pana Wernera wyślij na czyszczenie ale taniej będzie zmienić na listwę nie jeżdzona na LPG tylko skąd?
  • #6 14008544
    wojtekjj
    wczoraj wlałem STP i zobaczę co będzie. Auto pochodziło na jałowym biegu jakieś 2h. dziś przed biurem jakieś 30min, nie wiem czy nie za krótko. A sądzicie że lepiej byłoby wymienic cała listwe i wtryskiwacze czy tylko wtryski wystarcza. bo planuje zainwestowac w sekwencje troche kasy do lanoska bo to co teraz mam juz mnie irytuje!!
    Wojtek
    andrzej20001
    Sprawne wtryskiwacze i pompa w sekwencji lpg musza i tak być bo ja nagrzejesz silnik zimą do tych 30-40st?Listwa sie nie psuje :)
  • #8 14010775
    wojtekjj
    a co myślicie, jeśli na 3 biegu w szczególności, szarpie autem. a jak jest na biegu jałowym i wrzuce 1 i dodam gazu to obroty tak spadają że ledwie się toczy. dopiero jak przegazuje i wcisnę gaz że wejdzie na obroty i dopiero wtedy puszcze gaz to jedzie jako tako. Czy to już czas żeby wymienić wtryski i listwę? Czy może jest jakaś inna przyczyna?
    Wojtek
  • #9 14012289
    rooter75
    Jak już są zapieczone to za późno na dodatki do paliwa stp. może myjka ultradzwiękowa by dała rade.
  • #10 14013226
    gimak
    Poziom 41  
    Jak wtryski są już zapieczone (zatkane), to moim zdaniem żadne dodatki tu nie pomogą, go ten dodatek nie dotrze do wtryskiwacza.
    Nie wiem czy koledze się to na coś przyda, ale u mnie dało to efekt. Miałem dwa wtryskiwacze zatkane, które wymieniłem na nowe. Końcówki starych (te od strony kolektora) pokryte były czymś podobnym do nagaru. Moczyłem wtryskiwacze w nafcie przez ok. dwa tygodnie bez żadnego efektu, no może ten nagar trochę zmiękł i bez większych trudności dał się usunąć ostrym nożem, ale wtryskiwacze nadal były niedrożne. Po usunięciu nagaru na powierzchni wtryskiwacza ukazały się cztery punkty, którymi rozpylana jest benzyna i te miejsca delikatnie potraktowałem cienką szpilką. Po tej operacji wtryskiwacze ożyły i działają do dnia dzisiejszego.
  • #11 14013234
    Strumien swiadomosci swia
    To te twoje wtryski chyba od neolitu nie widziały benzyny w sobie?
    I w ogóle dziwi mnie że mając LPG chociaż rano nie odpala się na benzynie.
  • #12 14014125
    gimak
    Poziom 41  
    Nie oryginalne Toyoty, a Prins'a od razu na gazie niestety ale nie da się uruchomić. Ale benzynę na ciepłym silniku, rzeczywiście krótko widziały, bo tylko przez 0.5 sek, tak to zostało ustawione przy montażu instalacji w ASO Toyoty. Ja po tej przygodzie zwiększyłem ten czas do 10 sek.
    A tak w rzeczywistości, to myślę, że te wtryskiwacze przy pracy na gazie lekko popuszczały benzynę i od razu na powierzchni wtryskiwacza lekkie frakcje parowały, cięższe pozostawały tworząc coś ala nagar. Podobny przypadek miałem z prymusem benzynowym. Na etylinie i benzynie ekstrakcyjnej, prymus działał bezawaryjnie przez 25, a jak tylko powąchał benzynę bezołowiową, to po dwóch dniach odmówił posłuszeństwa, mało tego miałem problem z jego rozebraniem i wyczyszczeniem (wyskrobaniem) czegoś podobnego jak na tych wtryskiwaczach.
