Sterownik VCDS 10.6 dla Windows 7 64bit - skąd pobrać?
pocieszka 01 Paź 2014 12:12 15060 10
  • #1 14005865
    pocieszka
    Poziom 7  
    Mam VCDS 10,6 potrzebuje sterownik dla Windows 7 64bit.
    Z góry dziękuję.
  • #2 14006009
    siewcu
    sterowniki są na stronie producenta. www.ross-tech.com jeśli nie znajdziesz, proponuję kontakt z działem wsparcia technicznego.
  • #3 14006086
    pocieszka
    Poziom 7  
    Nie ma osobnych sterowników - sciagaja sie razem z oprogramowaniem które uwala interfejs
  • #4 14006154
    siewcu
    No to w takim razie sugeruję kontakt z producentem i wyjaśnienie sytuacji, która nie powinna mieć miejsca - oprogramowanie nie powinno uwalić interfejsu. Chyba że kupiłeś chińską podróbkę, ale w tym przypadku polecam przeczytanie regulaminu forum, części odnośnie nielegalnego oprogramowania i usunięcie tematu.
  • #5 14006474
    pocieszka
    Poziom 7  
    Kolego interfejs wykonałem sam co jest legalne a oprogramowanie ktore jest bezplatne zawiera nie do końca legalne soft uszkadzajacy eprom interfejsu. w przypadku gdy program jest bezpłatny i nie zawiera informacji o takim sofcie umieszczenie go jest nielegalne.
  • #6 14007344
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Potrzebujesz sterownika, program masz.
    Wiec nie ma kłopotu bo na koniec instalacji programu.są instalowane sterowniki i powinny być one takie sama zarówno dla oryginału jak i dla klona czy samoróbki.
    Jak Tak Ci nie pasuje to zainstaluj program, skopiuj sterowniki z niego, odinstaluj i instaluj swoją wersję programu.
  • #7 14007900
    siewcu
    To raz, dwa - wersje archiwalne softu są dostępne w internecie. Trzecia rzecz jest taka, że VCDS działa tylko z oryginalnym interfejsem, więc to "oryginalne" oprogramowanie takie nie będzie, bo nie kupiłeś licencji. Kupując interfejs diagnostyczny kupujesz też licencję na soft. Jak drogo u nas, to próbuj bezpośrednio u producenta kupić - ale po różnych perypetiach z oprogramowaniem diagnostycznym pokroju interfejsów domowej roboty, klonów itd itp stwierdzam, że jeśli potrzebujesz tego do pracy to naprawdę nie warto oszczędzać. Szkoda czasu i nerwów - i ryzyka uszkodzenia auta klienta. I tak, spotkałem się już z sytuacją uszkodzenia ECU, sterownika skrzyni czy modułu komfortu przez nieoryginalny interfejs działający z "poprawianą" wersją VCDS.
  • #8 14007915
    pocieszka
    Poziom 7  
    Problem polega na tym że pod xp system działał wzorowo - przeinstalowałem system na 7 i sterownik nie pasuje.
  • #9 14007948
    MobilTruck
    Nie pisz głupot siewcu.Tu nie chodzi o kabelek tylko o umiejętności.ElMem też uwalisz sterownik?
  • #10 14007983
    siewcu
    A widziałeś ELM działający z VCDS? ELM działa na innych protokołach i jeśli chodzi o programy dedykowane, to na pewno działa tylko z jednym - Multiecuscan. Reszta to programy uniwersalne, działające po protokołach OBD2. Nie słyszałem jeszcze o żadnych problemach z oryginalnym sprzętem czy oprogramowaniem, tylko klony albo chińczyki je generują...
    A skoro pod XP działało to wróć do XP - wiele ludzi na nim zostało twierdząc, że do diagnostyki najlepszy. A sterowniki to pewnie D2XX do FTDI, chociaż nie mam pewności, czy FTDI jest w HEX-CAN, bo nigdy takowego oryginalnego nie otwierałem...
  • #11 14082598
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    To uruchom w trybie zgodności XP.
