Samsung np550P5C klopot z matrycą
01 Paź 2014 22:25 4173 24
  • Poziom 7  
    Właśnie wymieniłem matryce w swoim samsung, lecz zamiast ltn156kt06(matryca uszkodzona) zamontowalem ltn156kt03 która jak sprzedawca uważał może być jej zmiennikiem. Po próbie montażu i włączeniu zasilania ekran zaczął migac jednolitymi barwami (biały - czerwony - zielony - niebieski - czarny) czym jest to spowodowane?
  • Poziom 35  
    Ile razy próbowałeś włączać?
    Klawiatura jest podpięta poprawnie?
  • Poziom 33  
    Matryca jest zamienna i powinna pasować. To miganie to może być jakiś kod błędu. Jakie były objawy poprzedniej uszkodzonej matrycy?
  • Poziom 7  
    Objawy starej matrycy były takie, że na stanąłem na laptopa i pękła. Próbowałem ją podłączyć 3 razy za każdym razem to samo. Obecnie zamontowałem starą pękniętą matryce i wszystko jest w porządku. Szukam odpowiedzi i nic nie mogę na ten temat znależć
  • Poziom 30  
    Próbowałeś wykonać reset ustawień biosu poprzez wyjęcie baterii ?
  • Poziom 7  
    Nie ale czy coś to da jeśli stara matryca działa prawidłowo?
  • Poziom 30  
    Ciężko powiedzieć, ale chyba warto spróbować.
  • Poziom 35  
    Problemy z matrycami, jak już, to częściej od resetu biosu rozwiązuje aktualizacja biosu.
  • Poziom 30  
    Włączony test na matrycy. Nie ma nic wspólnego z GPU i BIOS laptopa. Wygląda na to, że w gnieździe zamiennika jest w którymś wyprowadzeniu GND na wtyczce pin "Test" i uruchamia się selftest matrycy. Ta funkcja jest uruchamiana przez zwarcie określonego pinu do masy.
    LTN156KT06 nie ma wyprowadzonego testu na złącze - sprawdziłem datasheet, nie mogę znaleźć danych na temat LTN156KT03, więc trudno będzie coś wywnioskować.
    Ewentualnie uszkodzenie elektroniki matrycy.
  • Spec od monitorów
    Tak jak napisał kol. connan02 masz włączony TEST matrycy.
    Poszukaj datasheetów na obie matryce i porównaj.
    Podaj dokładne dane Swojej matrycy
    15.6 " 1600x900 HD+ LED 40pin LTN156KT03-501
    orginał LTN156KT03 , ma odpowiedniki :
    LTN156KT03 501
    .... LTN156KT06 wymaga zamiany wsadu eeprom na płytce elektroniki matrycy
    LTN156KT06 801
    LTN156KT06-B01
  • Poziom 30  
    Edytowałem post wyżej, ale kol. Lisek mnie uprzedził.
    Datasheet oryginalnej matrycy jest Tutaj.
    Tej drugiej nie udało się znaleźć.
  • Poziom 7  
    Matryca stara: Samsumg LTN156KT06-801 15.6-cal WXGA++ (1600 x 900) LED
    Matryca nowa: Samsung LTN156KT03-503 15.6-cal WXGA++ (1600 x 900) LED
    Compatibility:
    LTN156KT03-503
    Size: 15.6-inch WideScreen (13.6"x7.6")
    Resolution: WXGA++ (1600x900) HD+
    Surface Type: Matte
    Backlight type: LED
    Video signal connector: 40 pin LED screen socket
    Condition: New Grade A+
    Tyle o niej tylko znalazłem...
  • Poziom 30  
    To nic nie daje, potrzebny jest opis złącza, a konkretnie, czy ta matryca ma wyprowadzony test na złącze czy nie. Jeśli ma to trzeba będzie odciąć ten pin od GND, albo zmienić EEPROM, żeby dezaktywować funkcję testu. Jeśli natomiast nie ma wyprowadzonego to jest uszkodzona elektronika i matryca do reklamacji.
    Z cytatu kol. Liska wynika, że potrzebna jest zmiana wsadu przy podmianie matrycy 03 na 06, czyli w drugą stronę działa tak samo. Z tego mogę wywnioskować, że jednak test jest na złączu i trzeba go w jakiś sposób odłączyć - fizycznie lub programowo.
  • Poziom 7  
    Samsung np550P5C klopot z matrycą Samsung np550P5C klopot z matrycą Samsung np550P5C klopot z matrycą
    Mam jeszcze pytanie odnoście zdjęć, gdyż mam objawy że zostałem przez sprzedawce podle oszukany. Czy po zdjęciach da się poznać że matryca ts to nie ltn156kt03 lecz ltn156at19(która jest całkiem niekompatybilna z posiadaną).
  • Poziom 30  
    Sygnatury na ramce matrycy i kodzie kreskowym serii wskazują na 19, tylko naklejka znamionowa ma 03. Kod kreskowy wygląda na odklejany. Ale wytłoczenie na ramce jest 19.
    W takim razie jest niezgodność złącza. Są przesunięte sygnały LVD, przy ich braku i załączeniu zasilania matryca wchodzi w tryb testowy. Wszystko jasne.
    Co do oszustwa, to trudno oceniać, gostek kupił partię matryc, a co w Chinach i gdzie przyklejali to nawet wróżki nie wiedzą.
  • Spec od monitorów
    Matryca przechodzi w tryb TEST kolorów tylko wtedy gdy:
    - podano Tylko podstawowe napięcia zasilania (bez sygnałów LVDS)
    - "zły kabel połaczeniowy_nieodpowiedni" dla danej matrycy (zamieniona pino"logia , lustrzane odbicie w złaczu), przezmienione piny na złączu_ niekompatybilność złacza
    - matryca innej rozdzielczośći i eprom na niej nie widzi _brak kontaktu z MB > kość od EDID
    *traktowana jest jako No name _nie rozpoznana matryca
    Czasem jeli złacza sa montowane w innym miejscu ( na lewo od środka, na dole matrycy > patrząc od płytki) stosowane jest przekrosowanie pin"ów
    np. led screen with 40pin left connector pod określona matrycę,
    *zaś nowa matryca ma inne umiejscowienie złacza
    Ta strona pomaga zweryfikować czy dana matryca to analog_odpowiednik Link
    __________
    Jeden z pinów może byc wykorzystany jako
    Reserved for LCD supplier test point
    (':idea:')
    Musisz popatrzeć na złączu, które jest wykorzystane dodatkowo.
    Czasem Samsung stosuje myk w swoich matrycach : piny 19-20-21 sa traktowane jako (inne pojedyńcze i wykorzystywane do ...celów> np. seria ..AT18 LED, 40-pin
    Wtedy niestety tylko SM .
    Ponadto złacza 40 pin, LED zależnie od producenta maja ? dwie wer. (mozliwe inne modyfikacje)
    wer.1
    1 NC No Connection (Reserve)
    2 AVDD PowerSupply,3.3V(typical)
    3 AVDD PowerSupply,3.3V(typical)
    4 DVDD DDC 3.3Vpower
    5 NC No Connection (Reserve)
    6 SCL DDCClock
    7 SDA DDCData
    8 Rin0- -LVDSdifferential data input(R0-R5,G0)
    9 Rin0+ +LVDSdifferential data input(R0-R5,G0)
    10 GND Ground
    11 Rin1- -LVDSdifferential data input(G1-G5,B0-B1)
    12 Rin1+ +LVDSdifferential data input(G1-G5,B0-B1)
    13 GND Ground
    14 Rin2- -LVDSdifferential data input(B2-B5,HS,VS,DE)
    15 Rin2+ +LVDSdifferential data input(B2-B5,HS,VS,DE)
    16 GND Ground
    17 ClkIN- -LVDSdifferential clock input
    18 ClkIN+ +LVDSdifferential clock input
    19 GND Ground
    20 NC No Connection (Reserve)
    21 NC No Connection (Reserve)
    22 GND Ground
    23 NC No Connection (Reserve)
    24 NC No Connection (Reserve)
    25 GND Ground–Shield
    26 NC No Connection (Reserve)
    27 NC No Connection (Reserve)
    28 GND Ground–Shield
    29 NC No Connection (Reserve)
    30 NC No Connection (Reserve)
    31 VLED_GND LED Ground
    32 VLED_GND LED Ground
    33 VLED_GND LED Ground
    34 NC No Connection (Reserve)
    35 PWM System PWM Signal Input
    36 LED_EN LED enable pin(+3V Input)
    37 NC No Connection (Reserve)
    38 VLED LED Power Supply 7V-20V
    39 VLED LED Power Supply 7V-20V
    40 VLED LED Power Supply 7V-20V
    wer.2
    1 NC No Connection
    2 VDD Power Supply +3.3V
    3 VDD Power Supply +3.3V
    4 VEDID EDID +3.3V Power
    5 NC No Connect
    6 CLKEDID EDID Clock Input
    7 DATAEDID EDID Data Input
    8 RxOIN0- -LVDS Differential Data INPUT(Odd R0-R5,G0)
    9 RxOIN0+ +LVDS Differential Data INPUT(Odd R0-R5,G0)
    10 VSS Ground
    11 RxOIN1- -LVDS Differential Data INPUT(Odd G1-G5,B0-B1)
    12 RxOIN1+ +LVDS Differential Data INPUT(Odd G1-G5,B0-B1)
    13 VSS Ground
    14 RxOIN2- -LVDS Differential Data INPUT(Odd B2-B5,HS,VS,DE)
    15 RxOIN2+ +LVDS Differential Data INPUT(Odd B2-B5,HS,VS,DE)
    16 VSS Ground
    17 RxOCKIN- -LVDS Odd Differential Clock INPUT
    18 RxOCKIN+ -LVDS Odd Differential Clock INPUT
    19 VSS Ground
    20 RxEIN0- -LVDS Differential Data INPUT(Even R0-R5,G0)
    21 RxEIN0- +LVDS Differential Data INPUT(Even R0-R5,G0)
    22 VSS Ground
    23 RxEIN1- -LVDS Differential Data INPUT(Even G1-G5,B0-B1)
    24 RxEIN1+ +LVDS Differential Data INPUT(Even G1-G5,B0-B1)
    25 VSS Ground
    26 RxEIN2- -LVDS Differential Data INPUT(Even B2-B5,HS,VS,DE)
    27 RxEIN2+ +LVDS Differential Data INPUT(Even B2-B5,HS,VS,DE)
    28 VSS Ground
    29 RxECKIN- -LVDS Even Differential Clock INPUT
    30 RxECKIN+ +LVDS Even Differential Clock INPUT
    34 NC No Connection
    35 S_PWMIN System PWM signal Input
    36 LED_EN LED Enable Pin(+3V Input)
    37 NC No Connection
    38 VLED LED Power Supply 7V-21V
    39 VLED LED Power Supply 7V-21V
    40 VLED LED Power Supply 7V-21V
    zaś 50 pin, LED to już całkiem inna bajka
  • Poziom 30  
    Na datasheecie LTN156KT06 jest 3 wersja. LTN156AT19 wygląda na bardziej uniwersalną.
    Kolega ma nietypową pinologię złącza matrycy i trzeba będzie się lepiej postarać, żeby coś znaleźć na zamianę tej egzotyki.
    EDIT: Oryginał to jest matryca dual-link, AT19 jest single. Różnica ze względu na rozdzielczość, której single-link nie obsługuje.
    Spec od monitorów
    Także LG w matrycy LP116WH1-TLB1
    Link
    Poziom 30  
    Tylko ten LG jest single LVD 1366x768, a oryginał z Samsunga dual LVD 1600x900.
    Poza testem na pin 1 to jest standardowe złącze single LVD.
    W takim przypadku po prostu odcinam żyłę idącą do testówki i system obsługuje więcej matryc, nagle można kupić matrycę za 150 zł zamiast jedynej pasującej za 300 i więcej.
  • Poziom 7  
    Napisałem do firmy o ew. wymianę matycy na inną, czyli taką która ma na ramce kt03 ale na odpowiedź muszę czekać do poniedziałku. Nie udało mi się znależć jej datesheetów więc może jeśli dostanę inną(o ile taka będzie) uda się rozwiązać ten problem, jak nie będę kombinował dalej i albo z tym LG pokombinuje albo zamówię odpowiednik z Link . Bo w Polsce orginał do znalezienia graniczy z cudem.
  • Moderator Samochody
    Podłączę się do tematu. Dostałem od kolegi laptopa Samsung NP550P5C-S04PL. Pękła mu matryca i postanowił ją wymienić, niestety nie zachował oryginalnej matrycy.
    Matryca którą założył ma dwojakie oznaczenia:
    - na dużej naklejce z kodem kreskowym: LTN156KT06,
    - na metalowej ramce z przodu: LTN156KT06-801,
    - na mniejszej naklejce oraz na metalowej ramce z tyłu: LTN156KT03-501
    Objaw jest taki, że matryca migocze i widać na niej tylko niewielki wycinek ekranu (prawy dolny róg) - obraz jest czytelny ale kolory są nieprawidłowe.
    Aktualizacja - dowiedziałem się, że laptop działał po wymianie matrycy do czasu odłączenia go od zasilania podczas pracy i rozładowania się baterii...
    Mam taką prośbę - czy ktoś mógłby mi sprawdzić jak ten laptop zachowuje się bez matrycy na zewnętrznym monitorze - czy da się wejść do UEFI/BIOS Setupu? U mnie obraz na zewnętrznym monitorze pojawia się dopiero po załadowaniu systemu.
  • Poziom 1  
    A ma może ktoś jakąś listę matryc kompatybilnych z tą matrycą LTN156KT06-801. Niestety nawet dostępność tej matrycy na polskim rynku jest nijaka. Ja w gogle takiej listy nie mogę znaleźć. Może ktoś podpowie gdzie szukać.
  • Spec od monitorów
    LTN156KT06-801 ma inne rozstawienie pinów , niż matryca np. z serii LTN156AT19 , LTN156AT18 (obie Slim , uszy do zawieszania
    - jest przesunięcie o 1-pin, czyli przy podł. programatora i EDID
    Spoiler:
    Standartowa 40-pin i podłączenie programatora:
    4pin - v_edid
    6pin - clock
    7pin - data
    10pin - gnd
    ltn156kt06, .. dla podłaczenia EDID (zczytania prgramatorem)
    3pin - v_edid
    5pin - clock
    6pin - data
    11pin - gnd
    Spoiler:
    15,6" 1366x768 LED slim,40 pin left, uszy Glossy LTN156AT19-001/801 = BA59-03157A
    15,6" 1366x768 LED slim 40 pin left Matte LTN156AT19-C01/801 = BA59-02955A
    LTN156kt06-b01= LTN156kt06-801 Display 1600x900, lvds 40pin (Top_Right))
    ) (6-bit + FRC)
    * nowe drogie na ebay/ ggrade A (z fabryki) po ok.99.$ > ale zcasem są problemy (jedna działa/ druga Nie)
    P.S
    Pomocne czasem Link_ upgrade Matryc
    Matryce Samsunga z rev. 801, 803 ZAMIANA Tylko na taką samą!!!
    * bez zabawy z przepisywaniem eeproma ze starej (wsad LTN156KT06-801 w zał.)
    Jest datasheet na -801, to rozpiska pinów
