fiat seicento 1100 - Schemat przewodów wysokiego napięcia po wymianie rozrządu i
dzikitroks 01 Paź 2014 23:14 16656 7
  • #1 14007874
    dzikitroks
    Po wymianie uszczelki oraz tłoka przyszło tez wymienić sam pasek rozrządu bo reszta była sprawna i nowa. Po tych operacjach seicento nie chce odpalić.
    Czujnik polozenia wału tez nowy. Rozrząd juz kilka razy przestawiałem o 180 i 360 stopni. Znaki też wg schemtaów. Pytanie czy ktoś może coś podejrzewac oprocz pomieszania przewodów wysokiego napięcia? Potrzebuje schematu bo aktualne podłączenie ''wali'' w gaznik. Prosiłbym o schemat tych przewodów względem cewek oraz ewentualne porady co do niemożliwosci uruchomienia tego silnika.
    Seicento 2002 r 1100 cm3
    Z góry dziękuję
  • #2 14007910
    esteban123
    A koło pasowe prawidłowo założone?
  • #3 14008274
    andrzej20001
    minuta w google........
  • #4 14010862
    dzikitroks
    Widziałem ten obrazek ale nie mogłem rozszyfrować tych przewodów od góry jak po kolei dochodzą. ;/ Swoją drogą juz odpalilem dwa razy i chodził sobie ładnie. potem zacząłem skręcać i się okazało , że juz nie chce odpalić. Iskra jest na wszystkich świecach, benzyna też. Podpinamy raz same przewody od benzyny a raz połączone z gazem. Druga sonda Lambda (ta wyzsza) byla odpieta jak kupilem auto. Podpiąć ją? Ma ktoś pomysł czemu nagle przestał palic? Aha sprawdzałem tez rozrzad czy się nie przestawil i jest ok. Brak pomysłów nocka zazrwana w garazu.
  • #5 14011269
    Pawel wawa
    Teraz to bym kompresję zmierzył. Pewnie głowica będzie do zrobienia. Szkoda zarywać nocy.
  • #6 14011457
    sandamiano
    Poziom 30  
    Ta bliżej kolektora wydechowego? To sonda regulacyjna . Ważniejsza od kontrolnej za katalizatorem. Powinna być podpięta. Sterownik żelowy IAW5F? Był demontowany?
  • #7 14018072
    dzikitroks
    Nie wiem co to jest sterownik żelowy ale skoro nie wiem to raczej go nie odpinałem.
    A gdzie on jest?
    uszczelka i planowanie głowicy bylo tyle co robione więc jak moge robic jescze raz wszystko skoro dokrecalem kluczem dynamometrycznym głowice wg instrukcji ?
  • #8 14187845
    dzikitroks
    Rozwiązaniem była wymiana ECU oraz zamienione szklanki przy ukladaniu. Kupilem uzywany za 150 zł i wszystko smiga teraz jak nalezy. Dzieki wszystkim za pomoc.
    Temat do zamknięcia.
