Magnum - DXI 12 Euro 3 Bląd Hamulcy Naczepy
02 Paź 2014 22:19 1437 12
  • Poziom 12  
    Problem pojawia się po podłączeniu Każdej naczepy, dowolnym kablem 5pinowym czy 7pinowym.
    Zasilania sprawdzone żarówką h4 masy również, szyna can też ok.
    Wszystko wygląda dobrze a błąd się dalej pojawia. Nie słychać cykania elektrozaworów po włączeniu zapłonu. Wyświetla Błąd Hamulca z literą R w środku
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Poziom 13  
    Zmierz pin 5, czy nie ma zwarcia do plusa lub masy, jest to informacja z naczepy o usterce.
  • Poziom 12  
    Naczepa w innych ciągnikach nie pokazuje błędów
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 22  
    Jak nie słychać testowania elektrozaworów w żadnej naczepie to chyba jednak brak zasilania na naczepę.
  • Poziom 24  
    bład hamulca z litera R w srodku to jest retarder a a dafie intarder
  • Poziom 12  
    Oba zasilania i Masy Sprawdzone żarówką H4 i są ok.
    Podłączam inna naczepę i jest dobrze.
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    To się w końcu zastanów czy problem występuje z jednym egzemplarzem danej naczepy czy każdą ???
  • Poziom 12  
    Czyli, w tym konkretnym aucie każda naczepa wyświetla ten sam błąd.
    Naczepa z która jeździ Magnumka na co dzień w przypadku której, pojawiła się bład po podłączeniu do innych ciągników zachowuje się prawidłowo.
  • Poziom 22  
    Robisz sobie jaja albo prostych rzeczy nie rozumiesz. Jak jest zasilanie to każdy sprawny abs i ebs ( Z wyjątkiem WABCO C) robi test elektrozaworów. Ty twierdzisz
    że jest zasilanie ale nie słychać testu. I jak dobrze zrozumiałem sprawdziłes to na kilku naczepach??? A może masz piny w aucie obrócone i zasilania są tylko nie tam gdzie powinny? Parę razy coś takiego widziałem.
