Astra 1,6 8V PB/LPG - Spalanie stukowe przy dodawaniu gazu na PB
jamesoki 03 Paź 2014 10:38 4173 8
  • #1 14011108
    jamesoki
    Mam problem jak sądzę ze spalaniem stukowym. Auto ma instalację LPG efektu nie ma gdy się jedzie na gazie. Po przełączeniu na PB gdy dodaję ostro gazu lub ruszam ze świateł słychać klekotanie jak by zaworów. Myślę że to spalanie stukowe. Wystarczy przełączyć na PB aby nie było tego zjawiska zupełnie. Silnik to Z16SE czyli pełen wtrysk instalacja sekwencja.
    Zastanawiam się czy w moim silniku jest czujnik spalania stukowego a jeżeli tak to gdzie on się znajduje. Może jest kiepskiej jakości paliwo (zbyt niska liczba oktanowa) instrukcja mówi że powinno być od 91÷98. Podejrzewam że czujnik po przejechaniu 280 tysięcy kilometrów odmówił posłuszeństwa.
  • #2 14011213
    Pawel wawa
    Czujnik masz sprawny. Najlepiej jak w ogóle zapomnisz o jego istnieniu. Nie tu problem. Diagnostyka się kłania.
  • #3 14011236
    jamesoki
    Skąd wiesz że czujnik jest sprawny?
    Może się i kłania tylko komu i w jakim celu.
    Konkrety
  • #4 14011253
    Pawel wawa
    Już podaję konkrety. Masz jakikolwiek błąd od czujnika? Pewnie nie. Jakby padł, silnik zachowywałby się zupełnie inaczej. Wiesz po co jest ten czujnik? Co mierzy i jak ECU wykorzystuje jego wskazania? Występuje wypadanie zapłonów?
  • #5 14011267
    robokop
    Gdyby padł knock sensor to po pierwsze zapaliła by się stosowna lampka, a po drugie silnik stałby się mułem. Ponadto dzwonienie zaworów na benzynie przy ostrym traktowaniu silnika jest normalne. Knock ma ograniczać spalanie stykowe, nie da rady wyeliminować go całkowicie.
  • #6 14014501
    jamesoki
    Prawdopodobnie to moje poszukiwanie zapoczątkowała instalacja gazowa. Gaz nie dopuszcza do stuków. Dowiedziałem się że uboga mieszanka może doprowadzić do spalania stukowego. Wydaje mi się że instalacja jest wyregulowana optymalnie ale dla wszystkiego zrobiłem reset adaptacji na bezczela przez zdjęcie klemy na ,5h niestety nic to nie pomogło więc to nie kwestia ubogiej mieszanki. Wyjeżdżę benzynę do końca bo faktycznie trochę zalega w zbiorniku z uwagi na instalację gazową a ciepłe dni szybko przełączały na gaz. Wleję trochę 98 zobaczę czy jest poprawa czy to samo. Rozepnę jeszcze wiązkę od knock sensora zobaczę czy komp to "zauważy"
  • #7 14021547
    jamesoki
    Faktycznie auto po odpięciu czujnika stukowego zgłasza błąd P0325. Jazd nie próbowałem. Próba sprawdzenia czujnika zwykłym multimetrem zakończyła się fiaskiem bo zakresy napięcia zmiennego nie pokazują nic a napięcia stałego oscylujące małe wartości rzędu mV bez znaczenia czy są udary na czujnik czy nie.
    Może być kiepskie paliwo? Wiadomo na gazie ciepłe dni to cały czas tylko rozpalanie i paliwo ma prawie pół roku.
  • #8 14023310
    markslew
    Może. Możesz mieć kondensat wody w paliwie, denaturat go usunie.
    I zatankuj do pełna pełen bak świeżą PB 98.
  • #9 14024815
    jamesoki
    Problem rozwiązałem właśnei wten sposób. Wyjeździłem stare paliwo i do zbiornika wlałem na początek za 50pln 98-ki i problem ustąpił. Mam dość wcześnie ustawione przejście na LPG i w ciepłe dni następuje praktycznie chwilę. Pół zbiornika jakie miałem zalegało ponad pół roku. Być może z autem jest coś nie do końca tak nie próbowałem 95 swieżej wlać tylko zalałem od razu 98. Jeżeli na 95 problem byłby nadal to jednak coś z samochodem.
    CZy macie wiedzę jak długo zajmuje komputerowi dostosowanie się do nowego paliwa?
    Jeżeli jeżdżę na gazie to zapłon się cały czas przyspiesza. co przy nagłym przełączeniu na PB może prowadzić do stuków. Jeżeli komp reaguje natychmiast (tak jak korekta krótkoterminowa przy lambdzie) to nie ma tematu.
