Witam!
Mój problem polega na tym, że muszę podłączyć atmege do Internetu. Posiadam gotowy moduł uruchomieniowy EvB 4.3 + Ethernet v2. Sterownik oparty na atmedze ma sterować temperaturą wody i jeśli chodzi o jego działanie to wszystko jest oki. Za pomoca przycisków zmienia się temperaturę zadaną i serwo zmienia swój kąt obrotu. Uruchomiłem też na niej serwer WWW, ale sterownik nie wymienia z nim żadnych informacji. Na razie to dwa oddzielne programy. Nie wiem jak je połaczyć ze sobą. Dodam, że programując to wszystko opierałem się na książce Pana Mirosława Kardasia.
Chcę zrobić tak aby na stronie www, wyświetlały się temperatury z 3 czujników ds18b20 i aby mozna było wpisać zadaną temperaturę a następnie żeby atmega ją pobrała ( i wtedy juz powinno polecieć dalej samo).
Pomoże ktoś jak to ogarnąć? Odwdzięczę się
Program pisałem w WinAVR. Nie ukrywam, ze czas mnie trochę nagli
Zmiana polożenia serwa odbywa się przy pomocy odczytu temperatury "temp_ciepla" oraz "temp_zadana" w pliku pomiary.c. Jest to zawarte w
Kod: text
Kod: text
