mam taki problem i nie wiem czy jest to powód do obaw. Mianowicie gdy stoje w korkach to temperatura wzrasta do okolo 95 stopni, a nastepnie spada. (domyslam sie, ze zalacza sie wentylator). Problem w tym ze dzieje sie to za szybko i nawet gdy na dworze jest zaledwie 10stopni ciepla. Dawniej ten problem sie nie pojawial, albo pojawial jedynie przy bardzo wysokich temperaturach na zewnatrz. Ponadto jakis czas temu zaobserwowalem wyciek oleju gdzies z silnika, ale nie jestem w stanie zobaczyc skad ten wyciek dokladnie pochodzi. Wyciek wystapil jednorazowo i bylo to pare kropel na ziemi+olej na silniku. Jakis czas temu byla wymieniana uszczelka pod glowica, czujnik temperatury oraz termostat. Wszystkie plyny sa okej, niczego nie ubywa. Oleju przed wyciekiem bylo wrecz za duzo, teraz dalej jest minimalnie powyżej kreski maksimum. CO robic?
dodam jeszcze ze normalna temperatura pracy tego silnika to jakies 83 stopnie, podczas jazdy jest tak stabilnie i nic nawet nie drgnie, jest tak od zawsze
