Audi A3 1998 - Duży FIS, migające kontrolki temperatury, płynu i paliwa
dell18 03 Paź 2014 21:26 1974 5
  • #1 14012510
    dell18
    Witam. Mam problem ze swoim licznikiem w Audi a 3 1998r. Zamontowany jest tam licznik z dużym FISEM a problem polega na tym, ze po włączeniu zapłonu wyświetla się wszystko prawidłowo tj. Temperatura itp. ale po około 5 sekundach, na wyświetlaczu pojawia się czerwona wskazówka temperatury, i miga także na żółtym tle wskaźnik od płynu spryskiwaczy, oraz poziomu paliwa. Samochód może nawet stać zimny a i tak będzie migać, płyny wszystkie pod max, wskaźnik analogowy paliwa na połowie, temperatury max 90 stopni. Nie wiem gdzie szukać problemu, na pewno nie w czujnikach bo nie możliwe zęby wszystkie w tym samym czasie padły. Samochód użytkuje od 2 tygodni i na początku było wszystko ok. Proszę o sugestie
  • #2 14012594
    Pawel wawa
    Diagnostyka! Pewnie licznik będzie do naprawy.
  • #3 14012676
    dell18
    Dobrze diagnostyka... ale jak? posiadam program " Polski Vag" ale tam tylko można sprawdzić wskaźniki analogowe, i przez ten test przechodzi ok. Na teście FIs zapala sie tylko na czerwono i nic nie widać, żadnych pikseli
  • #4 14013304
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Błędów żadnych nie ma ?
  • #5 14014891
    dell18
    Nie. Brak błędów w liczniku jak i w całym samochodzie. Zastanawiam się czy pin który pokazuje temperature ( analogowo ) ma wpływ na ten komunikat wyświetlany na dużym FISie , czy może są to jednak niezależne wejścia?? Szczerze to najbardziej on mnie irytuje bo piszczy i miga.
  • #6 14014966
    wasylek112233
    moze sprawdz czy koskta jest dobrze wpieta i ułożenie przewodów jest prawidłowe.... (czy niczego nie "przyszczypałeś"
