Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
Układ do komunikacji PC-1wire z gotowego schematu i prosty licznik.
04 Paź 2014 08:58 1746 10
  • Poziom 7  
    Mam Ci ja instalację 1-wire, na której mierzę sobie temperatury - przy pomocy chipów Dallasa. Wszystko pięknie chodzi.
    Przyszło mi do głowy, że oprócz pomiaru temperatury mógłbym zbierać informacje o stanie włącznika - np. czy włączone jest światło w poszczególnych pomieszczeniach. Po wstępnych poszukiwaniach zaczynam się zastanawiać, czy nie taniej i prościej będzie kupić kolejne czujniki temperatur i zamontować je w lampie, a soft analizując temperaturę będzie stwierdzał czy światło się świeci czy nie. To oczywiście żart, a poważnie - idea jest taka, że do włącznika światła wkładam przekaźnik 230V, który zamyka/otwiera obwód 12V, który steruje chipem podpiętym do magistrali. System odpytuje co np. 1 minutę o stan i otrzymuje 0 lub 1 w zależności od stanu.
    Ideałem by było, żeby to się dało w drugą stronę sterować, czyli móc zgasić światło zdalnie, ale na początek skupmy się na pobieraniu stanu.
    Rozwiązaniem jest również licznik, ale mam obawy "dekalibracji" bo z tego co czytałem jak będzie zanik prądu, to stan licznika się zeruje, więc raz parzyste będą oznaczać zamknięte a raz otwarte, zależnie od momentu zaniku prądu.
    jestem otwarty na pomysły. Prostota układu jest kluczowa, bo ja jestem informatykiem a nie elektronikiem - zlutowanie układu do komunikacji PC-1wire z gotowego schematu jest szczytem moich osiągnięć elektronicznych ;D (ale działa już od 6 lat bez przerw i awarii z czego jestem dumny!)
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
    Właściwie gotowym rozwiązaniem jest układ DS2413 (albo podobny DS2406) - dwa wejścia/wyjścia otwarty kolektor sterowane przez 1-Wire. Zamiast przekaźnika na 230 V lepiej odpowiedni transoptor (tańszy, mniejszy, bardziej odporny na wstrząsy ...) – nada się właściwie każdy, nawet bardzo wolny, byleby zapewniał bezpieczną izolację od sieci. Do tego prosty układ podtrzymania, by na wejściu DS2413 było napięcie stałe.
    R1, R3 najlepiej dobrać do CTR transoptora, by układ działał poprawnie, ale zużywał jak najmniej prądu.
    Zasilasz układy z szyny 1-Wire? Jeśli nie masz osobnej linii zasilania, trzeba byłoby poświęcić nieco uwagi rezystancji R2 (może zwiększyć, by nie obciążać linii danych).
    Wadą układów DS2413 jest słaba dostępność i dość wysoka cena.
  • Poziom 7  
    1. Różnica między DS2413 a 2406 to że 2406 ma 1Kb pamięci, ale jest dwa razy droższy (7.80 vs 14.40) - do czego może się ten Kb przydać?
    2. Jeśli dobrze rozumiem we/wy i opis http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS2413.pdf to z jednego wejścia można odczytać stan, a na drugie wysyłać sygnał sterujący
    3. Rozumiem, że transoptor może być zasilany 230V a V2 to sygnał z 2413
    4. widzę że cena elementów jest zachęcająca - 3 oporniki, kondensator i transoptor +DS2413 + płytka <25 zł
    W porównaniu do standardowych elementów inteligentnego domu >150zł - widzę świetlaną przyszłość.
    5. Ponieważ jeszcze nie mam kabli, to mogę pociągnąć dodatkową żyłę zasilającą...
    6. W poniedziałek idę na zakupy ;D
    A, no i najważniejsze - co właściwie zbiera DS2413/2406 - stan czy licznik? Bo opis tak rozbudowany ze najważniejszego nie umiem doczytać
    1. Te układy różnią się też nieco dopuszczalnym napięciem wejściowym i napięciami progowymi wejść – DS2413 traktuje <0,8 V jako "0", natomiast DS2406 wymaga <0,3 V, w związku z czym trzeba byłoby zwiększyć pojemność C1. Układy 1-Wire i tak mają niepowtarzalne numery seryjne, więc właściwie trudno znaleźć zastosowanie dla dodatkowej pamięci – choć jeśliby się uprzeć, mógłbyś np. zapisać tam nazwę obsługiwanego wyłącznika, by uniezależnić się od bazy numerów seryjnych w programie sterującym. Możesz też poszukać inspiracji w karcie katalogowej ;)
    DS2406 datasheet napisał:
    The device’s 1024 bits of EPROM can be used as electronic label to store information such as switch function, physical location, and installation date.
    2. I tak, i nie – jak najbardziej można je tak wykorzystywać, ale ogólnie to dla obu IO można zarówno odczytywać stan, jak i sterować (tylko wymuszać stan niski – to piny typu open-drain).
    3. Na moim schemacie V1 reprezentuje napięcie sieci, sygnlał "out" powinien trafić na pin IO DS2413, V5 to zasilanie (osobne – jeśli jest – lub po prostu linia danych 1-Wire). Nie budowałem nigdy takiego układu, ale R2 może mieć bardzo dużą wartość, więc nie powinno być problemów z zakłócaniem transmisji – ale to będzie też zależeć od liczby podłączonych układów. Najlepiej byłoby wszystko przetestować, w razie kłopotów zaczynając od zwiększenia R2.
    4. Zapomniałeś o diodzie ;). A z wykorzystaniem jakiegoś taniego mikrokontrolera wyszłoby taniej – tylko musiałbyś napisać odpowiedni program. Jeśli cała instalacja to ma być coś poważniejszego ("inteligentny dom") rozważ też inny interfejs (RS-485? CAN?).
    5. Jeśli jeszcze nie masz przewodów to rozważ wykorzystanie czegoś bardziej uniwersalnego (ethernetowa skrętka UTP!) szczególnie, jeśli zamierzasz je układać w miejscach o ograniczonym dostępie (np. pod podłogą czy tynkiem). Najtańsza (byle miedziana) skrętka kat. 5 nie będzie dramatycznie droższa od telefonicznego YTKSY 2x0,5 czy 2x2x0,5 a zapewni lepsze parametry sygnałowe i większą uniwersalność (ale jest grubsza...).
  • Poziom 7  
    2. Równocześnie? Nie bardzo potrafię sobie to wyobrazić jak. Bo rozumiałem to tak, że mam albo 2 wyjścia sterujące, albo dwa wejścia albo jedno wejście i jedno wyjście (w dwóch wariantach)
    4a. Fakt ;D Programów się w ogóle nie boję - możesz podać jakiś przykład taniego mikrokontrolera, który będzie tańszy od aktualnej kwoty 25 zł i prostszy w montażu (mniej elementów).
    4b. Generalnie zająłem się pomysłem "inteligentnego domu" ale jak zobaczyłem ceny pojedynczego punktu (160+ PLN) to stwierdziłem, że taniej byłoby czujnik temperatury za 19 zł przy każdej lampie powiesić. I potem pomyślałem, że musi być jakiś sensor 1-wire, który tylko odpowiada 0/1 przy odpytywaniu. I zacząłem szukać. Co do innych interfejsów - jeśli Rs-485 czy CAN będą mieć element za 5 zł który podepnę w każdej puszce to może być - najważniejszy jest ten pojedynczy element, bo w domu czy firmie są dziesiątki punktów światła jeśli nie setki więc 10 zł jest granicą, do której chciałbym się zbliżyć a najlepiej przekroczyć.
    5. dokładnie o skrętce myślałem - okablowanie strukturalne to podstawa ;D
    7. Jak właściwie działają te DS2413? to licznik czy podawacz stanu?
    P.S. Dzięki za zmianę tematu
    Moderator na urlopie...
    Co do procesorów - poszukaj z rodziny STM32F0 - ceny zwykle są na poziomie 10 zł w detalu (ok. 6 w ilościach powyżej 100) i mniej za układ w obudowie TQFP. Do tego i tak potrzebujesz transoptora itd.
    Ogólnie przy małych ilościach układu (<100~1000) ciężko będzie Ci zejść do odpowiedniej ceny.
  • Poziom 7  
    A co będzie potrzebne oprócz procesora i podstawki ? Od strony transoptora zostają dwa rezystory i dioda, to oczywiste, ale czy procesor coś potrzebuje?
  • Moderator na urlopie...
    Jakiej podstawki?
    Procesor potrzebuje tylko stabilizator napięcia, kondensatory odsprzęgające. Do tego dorzuciłbym interfejs RS485 (najlepiej z optoizolacją) i ten układ 230V i tyle.
  • Poziom 7  
    Jak wspomniałem wcześniej, z elektroniką u mnie słabo - więc ciężko mi oceniać jaki stabilizator napięcia i jakie kondensatory by były dobre, ale z tego co widzę, to cena stabilizatora może być 2-3 zł, kondensatory to grosze, więc w budżecie byśmy się mieścili...
  • Poziom 28  
    Jeśli ma być tanio to CAN raczej odpada. Za to RS-485
    Najmniejszy i najuboższy z serii, STM32F030F4P6, kosztuje poniżej 4 zł nawet w niewielkich ilościach (patrz elecena; na znanym portalu aukcyjnym widziałem ostatnio 5 szt. za 17 zł). Z obsługą pojedynczego punktu z łączem RS-485 spokojnie sobie poradzi. Do tego transceiver RS-485 (~1 zł, chyba, że memy szczególne wymagania) i trochę drobnicy (< 1zł). Dla świętego spokoju warto byłoby jeszcze dodać jakieś zabezpieczenia przed jakimiś szpilkami na liniach danych (do prawda skrętka ogranicza indukowanie się napięć w przewodach, ale jak piorun uderzy dość blisko...) – zależnie od pożądanej odporności pewnie jakieś 1 do kilku zł.
    Co do stabilizatora napięcia – dużo zależy od instalacji i konkretnego punktu. Jeśli to ma być stosunkowo niewielka instalacja raczej tylko do czujników, można poprowadzić zasilanie 5 V i transceiver zasilać bezpośrednio, a procesor przez mały stabilizator liniowy (<1 zł). Jeśli chciałbyś zasilać z magistrali też przekaźniki czy wręcz pojedyncze małe punkty oświetlenia LED, to ze względu na spadki napięcia i maks. prąd skrętki potrzebne by było wyższe napięcie (12-30 V) – pobierające znikomą ilość prądu punkty wciąż można zasilać tanio przez stabilizatory liniowe (tylko wzrośnie moc tracona), gdy będzie potrzeba więcej prądu wypadnie użyć impulsowej przetwornicy step-down (przy wykorzystaniu odpowiednich dedykowanych układów scalonych w typowych sytuacjach to nie jest trudne, wystarczy trzymać się zaleceń z noty katalogowej) – dochodzi kilka złotych, zależnie od prądu.
  • Poziom 7  
    Hmm. Zastanawiam się czy nie dałoby się skorzystać z 230V, które jest pod ręką zamiast ciągnąć z magistrali. Poza tym wolałbym zostać przy 1-wire jako prostszej.
