Peugeot 206 1.9D 2001r. - trudności z odpalaniem na zimno, działa po nagrzaniu
Betles 05 Paź 2014 17:26 3465 10
  • #1 14017117
    Betles
    Peugeot 206 1.9D 2001r. kupilem go z 3-miesiace temu i tak samochod posiada wade taka ze z rana jak chce go odpalic podgrzewam z 10-15 razy ale nic to nie daje moge go krecic po 10 minutach krecenia jezeli akumulator nie padnie to odpali ..ale znowu jak nie jest odpalany z rana tylko np. po poludniu jak slonce nagrzeje go to peugeot odrazu mozna powiedziec odpali kupilem nowe swiece zarowe sprawdzalem je dziala na 100 % chociaz i te stare tez dziala to powiedz mi co moze mu byc jezeli po poludniu jak sie nagrzeje to odpali a z rana nie ?
    Słyszalem tez ze wtrysk moze zalewac i bd tak odpalal tylko dlaczego wlasnie jak jest nagrzany od slonca to odpala odrazu heh sorki ale sam zglupialem co mu jest ...
  • #3 14018580
    Betles
    Tzn jak mam Sprawdzic ? yhm...
  • #4 14018595
    guard10
    Witam sprawdż czy przychodzi napięcie na świece żarowe po przekręceniu stacyjki jak ci się zapalą kontrolki.Sprawdż żarówką czy sie świeci żarówka.
  • #5 14019805
    Betles
    Powiem Ci Kolego ze sprawdziłem w taki sposób ładnie żaróweczka się świeci przy przekręconym zapłonie ...
    Powiedzcie mi czy to może być wina od wtrysków że zalewa czy wina akumulatora który nie daje takiej mocy co powinien na rozruch ?.
  • #6 14019920
    wielecki
    Sprawdzić prad rozruchowy akumulatora, szczelność układu paliwowego czy sie nie zapowietrza, najlepiej z butelką na krótkim obiegu, pobór pradu przez swiece, kompresję-luzy zaworowe.
  • #8 14024292
    Betles
    Kolego dymi , dymi i to bardzo solidnie ...;/
  • #9 14024360
  • #10 14027043
    Betles
    Kolego wczoraj sprawdziłem kabelkiem od akumulatora do świec na krotko i powiem Ci ze jest znaczna różnica czy najprawdopodobniej coś jest z elektryka ale co ?
  • #11 14027107
    guard10
    Witam przepraszam za post wcześniej ale zmieniła się klawiatura na portugalski. Kolego szukaj przyczyny od strony elektronicznego urządzenia sterującego grzaniem świec, mała skrzynka plastikowa do której przychodzi zasilanie z baterii i odchodzi do świec, oprócz tego kostka gdzie przychodzą cienkie przewody.Możliwe że jest na nich śniedż i brak kontaktu elektrycznego (przypadłość francuzów).Steruje podawaniem napięcia na świece w zależności od temperatury silnika i tam będzie problem lub uległa uszkodzeniu, tylko tak mogę podpowiedzieć gdyż po odpowiedziach widzę że twoja wiedza jest niewystarczająca, bez obrazy.Nie dajesz rady oddaj do elektryka i po problemie a sam możesz sobie narobić więcej szkody i rozumiem twoją dociekliwość ale to ma swoją cenę.
