Wii Remote - brak reakcji po wylaniu baterii, czyszczenie i naprawa wibracji
dragon1493 05 Paź 2014 17:49 3768 6
  • #1 14017185
    dragon1493
    Witam, może tutaj będziecie potrafili mi pomóc. Chodzi o to że ja mam problem z kontrolerem Wii Remote, kupiłem kontroler jako uszkodzony, po wylaniu baterii.
    Jak kontroler do mnie przyszedł to rozebrałem go i wszystko dokładnie wymyłem z resztek kwasu (mobo wymyte w benzynie ekstrakcyjnej i wysuszone, myte było nasączonym penzelkiem) w niektórych miejscach jak zdrapywałem resztki kwasu (nie zeszło przy użyciu benzyny) z mobo to odpadały malutkie kawałki pcb ale nigdzie nie odpadlo mi tak aby zwarcie się robiło. W padzie również została wyrwana wibracja? przez poprzedniego właściciela razem z padami z mobo -,-, wiec na drugiej stronie mialem jeden dobry styk - i styk + z wyrwanym padem, zeskrobałem trochę pcb na ścieżce po której szedł i przylutowałem po przedłużeniu kabelków na nowo wibracje? lecz Wiilot ma nadal zero reakcji na baterie, nic nie mruga itd. :(
    Blaszki wyczyszczone z kwasu i potraktowane szczotką drucianą, więc już płynie prąd, bo na stykach na mobo ukazuja się 3V.
    Pad jest w oryginalny i bez M+ (RVL-003). Czy jest szansa na jego ratunek Może jakieś bezpieczniki spalone czy coś? Mógłby mi ktoś z was pomóc? Bo to dla mnie bardzo ważne aby go naprawić.
    Mierzyłem F1 i F3 miernikiem przełączonym na Ohmy (20k lub 2000) i wychodzi na to że one są sprawne :(
    Dodam jeszcze że pad już przed naprawą nie dawał oznak życia ale miałem nadzieję że po czyszczeniu da jakiś znak że coś zadziała, a tu zonk, bo dalej zero reakcji, nawet diody led nie mrugają :(
    Zdjęcia :
  • #2 14017240
    McMarycha
    Sprawdzałeś w ogóle czy nie ma zwarcia ?
  • #3 14017271
    dragon1493
    Jeżeli mi powiesz w których miejscach mam posprawdzać to sprawdzę ;)
    Tam gdzie PCB zeszło to styki ze sobą się nie połączyły jeżeli o to chodzi.
  • #4 14017822
    McMarycha
    Chodzi mi o sam styk baterii.
  • #5 14018262
    dragon1493
    No tam to już tym bardziej nie ma opcji na zwarcie, przecież baterie są ze sobą łączone blaszką (blaszka wydrapana szczotką drucianą dokładnie z resztek kwasu), a te drugie blaszki co są wlutowane do płyty głównej wyglądają jak nowe.
    Tak jak pisałem na stykach z blaszek co są wlutowane do płyty głównej pojawia się zasilanie 3V.
  • #6 14027371
    dragon1493
    Refresz, nikt nie może pomóc z elektrody ? ;o
