A4 B5 2.8 - Bład wykrzyknik, podczas wjechania w dół
buko06 05 Paź 2014 18:26 2847 4
  • #1 14017297
    buko06
    Mam taki problem podczas gwałtownego hamowania wjechałem w dół po tym czasie wyskoczył mi na fisie wykrzynik. Pali sie caly czas. Po odpaleniu auta najpierw pika trzy razy a potem sie pali. Po naciśnieciu przycisku na zegarach pokazuje komunikat :fahrzeug anhalten bremsen . und hydr.-öl prüfen
    Sprawdziłem płyn hamulcowy jest, hamuje normalnie.
    Co moze być przyczyną ?
  • #2 14017338
    Aleksander_01
    Płyn jest, ale czujnik zawieszony w dolnym położeniu.
  • #3 14017346
    buko06
    a dokładniej bo nie wiem o co chodzi ?
    Aleksander_01
    Dokładniej to dolej płynu na max i popukaj w zbiorniczek, odepnij wtyczkę od czujnika i zobacz co pokaże fis.
  • #5 14017367
    buko06
    aha no dzieki niedlugo to zrobie ;) mam nadzieje ze pomoże ;)
    popukanie i odpięcie czujnika pomogło ;) płynu było na max ale dolalem jeszcze troszke ;) dzieki za pomoc.
