RenexRenex
Benq FP9IG+ - Samoczynne Uruchamianie Panelu Sterowania Oraz Auto Adjusting
05 Paź 2014 22:36 2160 18
  • Poziom 30  
    Jeżeli zły dział proszę o Przeniesienie.
    Witam. Jak widać w temacie Monitor nie pierwszej świeżości.
    Problem który właśnie powstał można powiedzieć że się powtórzył.
    Jakieś 2 lub 3 lata temu było podobnie.
    Podczas włączonego monitora lub od razu po włączeniu komputera uruchamia się Panel Sterowania tzw. menu monitora oraz funkcja Auto Adjusting (jak dobrze napisałem)
    Właśnie znowu przed chwilą się pojawił i tak co jakiś czas.
    Pamiętam jak z przed lat na początku pojawia się co jakiś czas a potem już non stop nie reagując na przyciski.
    Za naprawę dawałem kiedyś chyba 60 albo 70 zł co jest nie opłacalne.
    Myślę że mnie omotali
    Może mógł bym naprawić to sam ?
    Podejrzewam że jakiś układa lub kondensatory padają.
    Znam się trochę na lutowaniu i dla tego chciał bym spróbować.
    Może ktoś miał podobny problem lub naprawiał podobną usterkę ?
    Był bym bardzo wdzięczny iż monitor jak na swoje lata na prawdę dobrze mi służył i chciał bym aby nadal tak było.
    Naprawy podejmę się jak najbardziej tylko chciał bym dowiedzieć się w czym rzecz.
    Przyznam że teraz ciężko u mnie z budżetem aby kupić nowy.
    Z góry dziękuję za Pomoc. :)
  • RenexRenex
  • Poziom 30  
    Sprawdź klawiaturę lokalną, odłącz.
  • Poziom 23  
    Odłącz panel przycisków w monitorze i po sprawie.
    Karol
  • RenexRenex
  • Poziom 30  
    No tak a jak wysiądzie prąd to muszę włączyć przyciskiem monitor i co wtedy ?
  • Poziom 30  
    Na razie szukamy przyczyny usterki, jeżeli się okaże że to klawiatura, to ją trzeba naprawić, czyli wymienić mikroprzełączniki. Jak już masz rozebrany ten monitor, to sprawdź kondensatory w zasilaczu.
    Albo wylutuj microswitch ten który odpowiada za funkcję która Ci się uruchamia.
    Nowe microswitche, to groszowe sprawy.
    http://www.tme.eu/pl/katalog/#id_category=113...tch&page=2%2C20&s_field=accuracy&s_order=DESC
  • Poziom 30  
    Jeszcze nie rozebrałem. Po 12 to zrobię jak będę w domu.
    Uruchamia się funkcja meny czyli Przycisk (Enter) oraz Auto Adjusting czyli przycisk (i).
    Będę jakieś oznaki na płytce klawiatury które będą oznaczać uszkodzenie ?
    oraz czy zwykła lutownica będzie dobra ?
  • Poziom 30  
    Więc muszę go najpierw załatwić.
    Może tylko kondzie będą do wymiany choć wątpię czytając temat który podałeś.
    Za niedługo się okaże.
  • Poziom 30  
    Możesz też spróbować wykąpać płytkę w alkoholu i wysuszyć, może pomoże.
    Wiem że to prowizorka.
    A kondensatory sprawdź tak czy siak, żebyś za miesiąc nie musiał go znowu rozbierać z powodu innej usterki.
    Najlepiej wklej zdjęcie swojego zasilacza.
  • Poziom 30  
    Ok.
    Biorę się do roboty
    Wygląda to tak: Benq FP9IG+ - Samoczynne Uruchamianie Panelu Sterowania Oraz Auto Adjusting
    Benq FP9IG+ - Samoczynne Uruchamianie Panelu Sterowania Oraz Auto Adjusting Nic nie widać spuchniętego. Nie wiem jak tę płytke switch wyciągnąć.
    Benq FP9IG+ - Samoczynne Uruchamianie Panelu Sterowania Oraz Auto Adjusting Nie ma oznak szczególnych
  • Poziom 30  
    Kondensatory na "oko" wyglądają na dobre, ale to tylko na "oko".
    Co się tyczy płytki to kombinuj.
    Tak nie jest źle, myślałem że tam będą mikroprzełączniki SMD.
  • Poziom 30  
    Byłem na mieście i jeden gościu z serwisu powiedział że padło sterowanie i że się nie opłaca robić. Nie wierzę w to z racji iż to naprawili kiedyś na gwarancji w krótkiej chwili. Przemylem w alkoholu i zobaczymy.
    Więc co jeszcze proponujesz? Już skręcilłem
    Dzięki twojemu sposbowi przeczyszczenia panel sterowania teraz wgl. nie reaguje na żadne przyciski... Padł pewnie całkiem. Dobrze że chociaż zasilacz działa bo go słychać. Może ktoś inny ma radę?
  • Poziom 30  
    Po odłączeniu klawiatury też nie działa. Sprawdziłem. Ale to chyba tak będzie bo płytka klawiatury jest podłączona do jeszcze jednej płytki a ta do lcd i jeszcze osobno do zasilacza. Sprawdze jutro co i jak. Nie wiem czy to pomoże. Zobaczymy wgl.czy to od tego i czy znajdę switche na miejscu. Nie zalatwilem niestety miernika. Co do suszenia długo w ciepłym, zimnym jak i powietrzem.
  • Poziom 30  
    No ale jak ma działać, skoro:
    Trzeba pomierzyć te mikroprzełączniki, ewentualnie wylutuj pięć z nich, zostaw tylko tego od włączania.
    Jak możesz to wklej zdjęcia tej płytki z dwóch stron.
    Dioda świeci?
    Jeszcze jedno, w czym to płukałeś?
  • Poziom 30  
    Dioda nie świeci. Na płytce żadne układy nie są po przerywane. Płukalem w dobrym perfumie. Iw odtwarzaczu dj kiedyś tak robiłem i pomagało. Oddam chyba do serwisu bo.miernika nie mam. Jeszcze zobaczę. Na płytce widać że jeden był wymieniany tak więc to może być przyczynną.
  • Poziom 30  
    No przecież chyba taniej wyjdzie kupić nowe mikroprzełączniki 6 szt.
    Wymienić wszystkie na raz.
    Albo kup w monopolowym setkę spirytusu i wypłucz jeszcze raz, resztę wypij. :D
    Perfum się do tego nie nadaje.
    No ale rób jak chcesz, tylko nie wiem po co w takim razie zakładałeś temat.
  • Poziom 30  
    Nie posiadam miernika to chyba nie problem..
    Szukam już przełączników.
    Nie chcę przez neta.
    Prze lutuję i zobaczymy.
    Wtedy pozostanie serwis.
    Nie ma już sensu z tym spirytusem.
    Jutro napiszę czy pomogło.
  • Poziom 30  
    Dwa przyciski wymienione i działa już normalnie.
    Dzięki za wskazówki.
    Temat Zamknięty. ;)
