Mam problem z odwróconymi biegami czyli: 1 do tyłu, 2 do przodu, 3 do tyłu, 4 do przodu, wsteczny do przodu. Tak jakby skrzynia była odwrócona o 180 stopni. Była wymieniana skrzynia na inną i dalej tak samo z tymi biegami. Nie wiem jak to jest możliwe takie coś. Obroty skrzyni w złym kierunku?
Drugi problem to szarpanie podczas ruszania tylko z pierwszego biegu. Na innych nic nie szarpie. Była zmieniona skrzynia i dalej szarpało. Poduszki skrzyni nowe, przeguby wymienione, luz między lewarkiem zmian biegów a lizakiem sprawdzony. Jeżeli byłoby to sprzęgło to by czasem nie szarpało na wszystkich biegach, a nie tylko na jedynce?? Może problem tkwi w tych "odwróconych" biegach że zazębianie idzie na "mus"? Bardzo proszę o pomoc.
Usiadłem koło drugiej skrzyni i próbując wbijać po kolei biegi to normalnie wchodziły tak jak trzeba. 1 i 3 przód, 2 i 4 i wsteczny tył. Tu jest ok więc idę do malucha. I jest odwrotnie całkiem. Po próbach doszedłem do wniosku, że lewarek zmian biegów działa nie poprawnie oraz zauważyłem luzy "posuwisto-zwrotne" . Więc ciekawe czy jak zamienię lewarek na inny to będę mógł normalnie ruszyć bez szarpania? Czy to nie ma znaczenia?
