Autoalarm Lampart - wzmocnienie sygnału pilota
topcio1 01 Maj 2005 17:18 2916 23
  • #1 1453032
    topcio1
    Autoalarm LAMPATR pilot działa tylko po ''przytknięciu'' do anteny centraki.wymiana bateri w obu pilotach nie przyniosła żadnej poprawy.
    jest możliwość ''wzmocnienia'' sygnału?
  • #2 1453408
    wloc
    sprawdz czy antena nie dotyka metalu a jak jest w porzadku to w pilocie jest trymerek mozna bardzo delikatnie nimpokrecic jakims plastikiem lub wkretakiem plastikowym
  • #3 1453500
    topcio1
    niesety żadnej poprawy
  • #4 1453707
    wloc
    a ktory to lampart moze ponowne wkodowanie cos pomoc
  • #5 1455205
    topcio1
    jedyny opis znajduje sie na płytce alarmu LAMPART SERIES 7 oraz na płytce pilota LAMTART DYNAMIC CODE NP-2.Opis na pudełku jest zupełnie nieczytelny poza datą 1997.Z wygłądu: złącze 12 pin przewód antenowy i jakiś kabel 2x czarno-biały (obcięty zresztą)
  • #6 1456024
    wloc
    to jest lampart S-02 PU ten obciety kabelek powinien isc do czujnika udarowego w download samochody chyba jest sposob programowania pilotow jesli nie znajdziesz to daj znac podesle
  • #7 1457634
    topcio1
    jest tylko opis do s 02 SR zresztą brakuje mi 1,5 pkt żeby go zciągnąć
    o dzięki zaraz zobacze co tam ciekawego piszą
  • #8 1461467
    topcio1
    niestety nie wchodzi w tryb programowania :cry:
  • #10 1463062
    topcio1
    oba działają tak samo a na diodatek w drugim rozleciał sie stycznik OFF.Można kupić nowego pilota?
  • #11 1463151
    Błażej
    Mikroswitcha mżna wymienić w większości pilotó. Rozkręć i zobacz co tam siedzi. Moim zdaniem ten słaby odbiór to awaria modułu radiowego w alarmie. Otwórz centralkę i zobacz czy nie ma gdzieś jakiegoś trachniętego lutu, czy antenka jest dobrze przylutowana...
  • #12 1463188
    topcio1
    w plocie siedzi zwykły mikrostyk.centralke zprawdze dokładnie jutro ale wydaje mi się, że na opierwszy rzut oka wszystko było OK tylko antenka w wersji mini bo tylko ok 15 cm.
  • #13 1463200
    Błażej
    Antenki przy alarmach sa z reguły krótkie.
    A alarm z 97 roku już trochę ma. Jak nic nie ździałasz, to kup jakiś nowy i podmień. Wszystkie sygnały masz już wyprowadzone w jedno miejsce i z wymianą nie powinno być problemu
  • #14 1463235
    topcio1
    jak go nie naprawie to się zapytam jak go wypiąć żeby chciał odpalać.jestem szczęśliwym lub nie posiadaczem omegi a z 89 roku, którą kupiłem za 1000 pln więc dwa razy sie zastanowie zanim wydam 150 pln na alarm
  • #15 1464042
    wloc
    a niemasz przypadkiem siwych pilotow jesli tak to programowanie jest inne
  • #17 1466228
    topcio1
    he he mam siwe piloty,antena była w wiązce a na dodatek przedłużona przewodem ok. 30 cm miedzianym 1,5
  • #18 1466246
    wloc
    jak siwe piloty to jest inne programowanie
  • #19 1468591
    topcio1
    no dobra a jak?
  • #20 1471567
    jfy
    Wtrące trzy grosze, kilka doświadczen z tym radiowym ustrojstwem miałem.
    Koledzy chyba juz wspomnieli o antenie, MUSI być tak jak to częstotliwość wymaga, każda odchyłka to błędy w odbiorze i odległość
    Jeśli sama antena jest tak jak przepisy wymagają pobawićsie tzreba w module odbiornika.
    No i oczywiście zestrojenie nadajników z odbiornikiem, taki trymer w piloćie to dobra rzecz, tyle ze radio to niewdzięczna sprawa, a chłop na oko i bez sprzętu w szpitalu umarł
    SPROBUJ PRZYSTAWIC PILOTA DO GŁOWY Z OTWORZONYMI USTAMI ODLEGŁOŚĆ ZIWIĘKSZA SIE 2RAZY ;)
  • #21 1471572
    wloc
    sciagnij sobie schemat s-01 i tam jest programowanie pilotow
  • #22 1473033
    topcio1
    1:0 dla mnie ,dostroiłem jednego pilota niestety tego ,któremu brakuje mikrostyku ale to nic.Powstały dwa pytania:
    1 w centralce jest potencjometr-do czego służy
    2 w drugim pilocie zauważyłe ,że kondensator jest 35V 4,7mF a w działającym 50V 4,7mF- ma to jakieś znaczenie?
  • #23 1474461
    wloc
    sluzy do dostrojenia czestotliwosci napiecie kondensatorow niema znaczenia
  • #24 1479084
    topcio1
    co to jest LAMPART moduł MI 06 znalazłem takie coś obok centralki alarmu
