Podłączenie centralnego zamka z pilota w Hyundai Tiburon GK 2002 - jak to zrobić?
Maniiek123 06 Paź 2014 20:36 6861 4
  • #1 14020639
    Maniiek123
    Witam. Chciałbym podłączyć centralny zamek z pilota w samochodzie Hyundai Coupe/Tiburon GK 2002r.
    Siłownik w drzwiach kierowcy jest 4 przewodowy:
    żółty= przy podaniu masy na przewód otwierają się drzwi gdy są zamknięte
    czarny=chyba masa
    zielono-czarny=przy otwieraniu manualnym pojawia się impuls "+" na sekundę
    zielono-czarny=przy zamykaniu manualnym pojawia się impuls "+" na sekundę
    Dodam, że kiedy podam "+" na jakikolwiek przewód, zaczyna iskrzyć, a przewody zaczynają się grzać.
    Jak mam podłączyć przewody z centralki ? dodaję schemat połączeń.
    Proszę o pomoc bo już walczę z tym kilka popołudni z rzędu.
  • #2 14034648
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    tam prawdopodobnie nie ma siłownika a tylko przełącznik który na zmianę podaje +/-, trzeba dołożyć siłownik slave aby wymuszał ruch resztę załatwi oryginał
  • #3 14036075
    Maniiek123
    Dzięki kolego za odpowiedź. Czyli mam wpiąć się siłownikiem uniwersalnym w te 4 przewody wychodzące z przełącznika? Czy odciąć te 4 przewody od przełącznika i wlutować tam przewody od siłownika uniwersalnego? (tylko wtedy chyba nie będzie mi działać otwieranie manualne drzwi przez zamek?).
    Przez użyczenie mi zdjęć prywatnych kolegi z innego forum mam pytanie czy mogę się na tym wzorować i podłączyć siłownik w taki oto sposób?? :
    https://drive.google.com/folderview?id=0B45fnIeckBn6WUNQOHBHQURobnM&usp=sharing
    czyli połączenie przewodów jak na zdjęciach:
    ŻÓŁTY--BIAŁY
    CZARNY--CZARNY
    ZIEL-CZARNY--NIEBIESKI
    ZIEL-CZARNY--ZIELONY
    Proszę o szybką odpowiedź jeśli to możliwe.
  • #5 14045622
    Maniiek123
    Witam. Pokombinowałem i wstawiłem siłownik uniwersalny sterujący mechanizmem drzwi kierowcy, poprowadziłem przewody przez całe drzwi do skrzynki bezpieczników a alarm podłączyłem wg schematu sterowanym siłownikiem. Wszystko działa jak należy. Wstawiam kilka zdjęć, bo napewno komuś się przydadzą.
    Podłączenie centralnego zamka z pilota w Hyundai Tiburon GK 2002 - jak to zrobić? Podłączenie centralnego zamka z pilota w Hyundai Tiburon GK 2002 - jak to zrobić? Podłączenie centralnego zamka z pilota w Hyundai Tiburon GK 2002 - jak to zrobić?
