Prestige APS 200 - drugi kanał
Dyras 01 Maj 2005 19:37 3029 8
  • #1 1453321
    Dyras
    Postanowilem wykorzystac drugi kanal transmisju w/w alarmu do otwwierania klapy bagaznika. Ku mojemu zdziwieniu centralka nie podaje zadnego sygnalu, podczas wciskania i dluzszego przytrzymania drugiego (zielonego) przycisku. W instrukcjach, dokumentacjach wyraznie pisze, ze alarm posiada te funkcje. (potrzebny jakis dodatkowy modul?) Prosze o pomoc!
  • #2 1453879
    zepol
    A który przewód sprawdzałeś? Sterowanie powinno być na ciemnoniebieskim przewodzie - jest na pozycji 7 złącza licząc od lewej. Istotne jest to, że jest to tylko sterowanie cewką przekaźnika do obsługi tego kanału (max 300mA) i jeśli próbowałeś np. probówką z żarówką, lub podobnym sprzętem to mogło to być zbyt duże obciążenie dla tego kanału.
    Spróbuj wysterować nim cewkę przekaźnika - jeśli wszystko jest w porządku to powinno chodzić.
    Jest jeszcze inna możliwość, że są przeprogramowane kanały transmisji i ktoś ustawił inny sposób na sterowanie wolnym kanałem (np. dwa przyciski na raz, itp).
  • #3 1454911
    Dyras
    Sprawdzalem 7 pin - u mnie jest to sterowanie interfacem oswietlenia wnetrza :)
    Alarm byl montowany przez poprzedniego wlasciciela, nie mam do niego zadnej dokumentacji. Pobralem z elektrody, jednak kolejnosc pinow w konektorze jest zupelnie inna niz w instrukcji (kolory sie zgadzaja z pelnionymi funkcjami), ostatecznie posiada wszystko oprocz interesujacej mnie funkcji 2 kanalu.
    Poprzedni montazysta pousuwal przewody z konektora, ktore nie byly mu potrzebne (m.in. osw wnetrza, sterowanie drzwiami 12, i wyprowadzenie na 2 kanal) Piny testowalem miernikiem potem ledem, wiec nie przekroczylem max produ 20mA. Probowalem z 2 przyciskami na raz i nic. Odnosze wrazenie, ze pin ten 'wisi'. Ma ktos jeszcze jakies pomysły?
  • #4 1455465
    zepol
    No to faktycznie nie wesoło jak schemat nie pokrywa się ze złączem... Spróbuj może rozkręcić centralkę i zobaczyć po oznaczeniach na druku. Można też spróbować machać serwisówką i ustawić od nowa kanał drugi dla małego przycisku... No bo w tej sytuacji rzeczywiście nie wiele można jasno stwierdzić :-(
  • #5 1455775
    Dyras
    Klapa juz smiga. Problem polegal na tym, ze pilot nie byl zaprogramowany. Po przeprogramowaniu wszystko OK. Dzieki za pomoc
  • #6 1465308
  • #8 2688337
    Dyras
    pietrucha135 napisał:
    Witam!!!
    Otóż, ja posiadam Prestige as-250, i poszukuję opisu jego programowania. alarm założony był oryginalnie i niedawno zalożyłem centralny zamek, no ale zamykam i otwieram 1 guzikiem, podczas gdy ten zielony jest bezużyteczny. Wiem że jakoś się da to przeprogramować ale nie mogę nigdzie znaleźć instrukcji. Czy ma ktoś może taką??
    zielony przycisk jest do sterowania drugim kanalem, sterowanie centralnym mozliwe jest tylko tym 'duzym' przyciskiem.
  • #9 2691460
    jg11
    Możesz wykorzystać drugi kanał transmisji(zielony)przycisk do otwierania centralnego zamka.Dużym przyciskiem włączysz i wyłączysz alarm i zamkniesz centralny.Natomiast aby otworzyć centralny naniskaż zielony przycisk i trzymasz 3 sek. ,aby otworzyć centralny.Jest to bardzo pożyteczna funkcja ,aby w sposób nie zamierzony np. przy wkładaniu pilota do kieszeni nie otworzyć samochodu.Pozdrawiam.
