Jakie głośniki jedno drożne 165mm do tyłu do Citroena Xsary?
jackraymund 07 Paź 2014 22:47 1272 14
  • #1 14024015
    jackraymund
    kupuje do auta głośniki i mam dylemat gdyż, na przód wchodzi zestaw dwu drożny, a z tyłu jedno.
    Na przód zakupiłem JBL GTO 6508C. I teraz mam dylemat co włożyć do tyłu, aby dźwięk był równomierny pod względem jakości i aby nie gryzły się nawzajem.
    Auto to citroen xsara. Radio pionner xb5600bt
  • #2 14024129
    powalla
    Moderator CarAudio
    Olej głośniki z tyłu, kup 8" głośnik 2x4ohm (np. re8 d4) wsadź go w skrzynkę , podłącz pod radio (w manualu masz jak to zrobić) , ustaw HPF 80Hz dla przodu , a LPF suba na 50 Hz i ciesz się muzą .
  • #3 14024399
    jackraymund
    Ale że jak? Miałbym je wymontować z tyłu? I samą skrzynkę do bagażnika?
    Osobiście preferowałbym, aby obyło się bez skrzyń itd.
  • #4 14024470
    hans127
    Więc zrezygnuj z głośników z tyłu, zamontuj prawidłowo zgodnie ze sztuką CA zestaw przedni i ciesz się muzą.
  • #5 14024913
    powalla
    Moderator CarAudio
    Coś się gubisz... W pierwszym poście piszesz co kupić do tyłu, a w trzecim czy masz wymontować głośniki z tyłu?
  • #6 14028184
    jackraymund
    Te pytanie, które zadałem odnosiło się do twojej odpowiedzi, gdyż jej nie sprecyzowałeś.
    Przeczytaj jeszcze raz i jak możesz odpowiedz mi na nie, czy o to ci chodziło.
  • #7 14028411
    Gawior22
    Chodzi o to, żebyś zrobił porządnie drzwi przednie pod te "dżej bi ele". Głośniki w tylne drzwi olał, a czemu to już poczytaj w sieci, bo nie chce mi się tyle pisać i wyjaśniać.
    Natomiast do bagażnika zamontuj subwoofer 20cm w odpowiedniej dla niego skrzynce i tyle.
  • #8 14028631
    powalla
    Moderator CarAudio
  • #9 14029240
  • #10 14034007
    Gawior22
    A od kiedy ta sama firma i ta sama seria gwarantuje współgranie. To ma się tak samo jak piernik do wiatraka. Pomijam zestawy stworzone z kilku elementów ( jednostka, wzmacniacze, głośniki, sub ), ale to było jakoś do siebie dobierani i nie tylko znaczkiem, kolorem, czy serią.
  • #11 14034683
  • #12 14035347
    hans127
    Michal-nowy napisał:
    Z pewnością mniejsze ryzyko jest stosowania głośników tej samej serii niż szukaniu zamienników bez doświadczenia z innymi produktami i ich współpracą miedzy sobą. Gwarancja współgrania całkiem duża, ale czy najlepszy wybór to już inna kwestia.
    Większej bzdury nigdy nie słyszałem. Widać że brak Ci podstawowej wiedzy w dziedzinie CA.
  • #13 14036692
  • #14 14036745
    mechanik_sam
    Kupiłeś głośniki pod wzmacniacz JBL GTO 6508C (2 ohm), jak nie masz wzmaka to nie radzę podłączać tego do radia :)
    -chyba że masz radio stabilne na 2ohm-ach :)
  • #15 14036855
    powalla
    Moderator CarAudio
    Doczytaj raczej co JBL uważa za 2 ohmy i dlaczego SPOKOJNIE można je podpinać pod radio .
    PS: impedancja , to nie rezystancja ;)
