Jak zbudować układ zasilania 12V na 5V z tranzystorem i diodą Zenera?
misiek_1983 18 Mar 2003 15:45 2720 18
  • #1 137516
    misiek_1983
    jak zrobić układzik taki jak w temacie ale nie na LM7805 najlepiej coś z tranzystorem i diodą zenera mam narysowany taki ukladzik ale nie wiem jaki dac tranzystor, diode zenera, rezystor i kondensatory jakie maja miec parametry. Pomoze mi ktos? plisiorek :)
  • #2 137570
    abrat
    A wydajnosc pradowa zasilacza?
    Mozesz zamiescic ten schemat na forum?
  • #3 137580
    misiek_1983
    :arrow: ukladzik tak jak w zalaczniku tylko nie wiem jakie dobrac parametry prad wyjsciowy pasowalby cos kolo 2 A. Chyba zeby dobrac diode Zenera to od tych 12 V wejsciowych trza odjac napiecie ktore chcemy czyli 5 V. To wychodzi ze dioda Zenera powinna byc na 7V ale jeszcze mi pozostaje tranzystor rezystor i kondensatory
    :arrow: tez nie wiem czy ten uklad sie nadaje do tego pradu chyba ze ktos ma jakis pomysl z góry dzięki
    to ten uklad
    Twoje trzy posty zostały scalone w jeden post.
    zaza
    • Jak zbudować układ zasilania 12V na 5V z tranzystorem i diodą Zenera? ukladzik.gif (2.3 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 137612
    jozefg
    Ocena: 746
    Jeżeli koniecznie chcesz ten układ to daj tranzystor BD285 , DZ 5,6V, opór 100 omów i kondensatory po 47uF/25V.
    Ja bym jednak radził 78S05 lub 78T05.
  • #5 137644
    misiek_1983
    Właśnie dawałem 78S05 podłączyłem i strasznie sie grzeje a nic nie daje napięcia na wyjściu. Potrzebne mi to bo robie zasilanie do cd-romu żeby go podłączyć w samochodzie to dałem jeden stabilizator 7812 i elegancko wskazuje 12 V a ten 7805 nie chce mi działać kupiłem nawet drugi bo myślałem że mi sie spalił albo zepsuty był i dalej to samo. Grzeje sie tak że nie da sie dotknąć (bez obciazenia) miernik pokazuje 12 V na wejsciu stabilizatora a na wyjsciu nic i nie wiem co jest grane dlatego chcialem zastosowac to z tranzystorem. Chyba ze mi powiecie co jest grane moze to zadziala jednak.
  • #6 137693
    jozefg
    Ocena: 746
    Zapomniałeś o tym że stabilizator musi być umieszczony na solidnym radiatorze.Przecież na nim wydziela się :7V X 2A = 14W mocy! Oprócz tego KAŻDY stabilizator MUSI mieć na wejściu i wyjściu kondensatory po 20 - 100 uF.
  • #7 137702
    misiek_1983
    dałem duży radiator ale nie dałem kondensatorów, to przez to? Ale znowu do tego 7812 nie dałem kondensatorów a chodzi ładnie. Schemat znalazłem na stronce chipa zmontowałem i nie działa. Już nie wiem co to moze być :(
  • #8 137736
    jozefg
    Ocena: 746
    Podłącz oscyloskop to zobaczysz jak potrafi stabilizator się wzbudzać!
  • #9 138267
    bobo
    Poziom 29  
    Ocena: 686
    Drobna uwaga:
    1. jezeli do stabilizacji 12V uzyjesz 7812 to nigdy ten uklad nie bedzie poprawnie pracowal, dlaczego bo max. nap. w instalacji samochodowej powinno wynosic 14,5V a w takim przypadku nie sa zachowane poprawne parametry stabilizacji ukladu ( min. nap. wej - wyj. wynosi 3V ). rozwiazaniem jest zastosowanie stabilizatora LDO ( taki opis byl np. w EdW )
    2. stab. napiecia 5V zasilaj z napiecia pokladowego a nie poprzez stab. 12V, chyba ze ma wydajnosc pradowa min. 3 - 5A
    3. koniecznie radiatory i reszte rzeczy o ktorych pisali koledzy
    Pozdrowka
    PS. czy na pewno masz 7805 a nie czasem 7905
  • #11 147324
    radocha
    Ocena: 32
    UWAGA-nigdy do 78XX nie dawaj pojemności większej niż1-3 uF po stronie wyjścia-wzbudzi się.Długie kable też czasami starczą do wzbudzenia-(wtedy się wtrąca małą rez w szereg)
    7805 posłuży znakomićie-uzupełniony tranzystorem mocy i diodą.Kolekter tranz. łączysz z wej 7805, bazę z wyjściem,emiter stanowi wyjście całości.diodę(zwykła prostownicza,aby krzemowa)wtrącasz między nogę masową 7805 a masę(zeby podbić Uwy scalaczka o te 0,7V które się stracą na złączu B-E tranzystora).Wyjscie 7805(czyli bazę tranz.-a)łączysz z masą oporkiem kilkaset ohm (wartości niekrytyczne-aby była jakaś upływność do masy).Do wyjścia całości (między emiter a masę)dajesz duży elektrolit.Działa niezawodnie-do pierwszego zwarcia-ni ma zabezp. antyzwarciowego.Tranzystor dowolny NPN odpowiedniej mocy.Radiator rzędu od5x5x2 cm w zwyż.Teoretycznie input i out a także diodę powinno się zblokować z masą koden-ami 100-220nF,ale w 99% takichprzypadków wystarczają pojemnosci wczśniejsze i póżniejsze
  • #12 147374
    jozefg
    Ocena: 746
    Nie pisz bzdur - wejście i wyjście 78xx zamyka się pojemnościami rzędu 20-100uF, celowe jest wpięcie równolegle małey pojemności rzędu 50-100nF.
    Pojemności muszą być umieszczone jak najbliżej 78xx.
  • #13 147621
    Tdv
    Ocena: 53
    radocha: żeby to zabezpieczyć wystarczy dołożenie jeszcze jednego tranzystora i opornika (dużej mocy, małych omów) i już jest dosyć odporne na wszelkie dziwne pomysła ludności...
  • #14 149760
    misiek_1983
    Oki juz zrobilem ten ukladzik elegancko chodzi cd-rom po podpieciu go przez ten uklad do zasilania samochodowego. Na LM7812 nie dalem radiatora bo wcale sie nie grzeje, a na 7805 dalem radiator z procesora komputerowego jesto dobry bo ma duza powierzchnie dalej sie grzeje ale juz nie tak jak wczesniej jest oki. Dzieki za wszelkie rady szczegolne dzieki dla jozefag :D wielkie thx
  • #15 180594
    radocha
    Ocena: 32
    Wcale nie takie bzdury.Kiedy na przełomie lat 80/90 pracowałem w P.A.N. trafiały do nas wszelkie "niewytłumaczalne" przypadki z okolicy. Tajemnica wzbudzania się układów 78XX okazała się prosta.Zostały zaprojektowane jako stabilizatory LOKALNE -pracujące przy układach odbiorczych.Potem zaczęły się pojawiać mutacje małoprądowe, silnoprądowe itd.Między innymi odporne na pojemność po stronie wyjściowej(do zasilaczy mobilnych-nigdy nie wiadomo z jakim charakterem obciążenia będą pracować).O ile mało i silnoprądowe są najczęściej oznaczane w sensowny sposób, to z odpornymi na pojemności - pełna dowolność,często żadnych oznaczeń bo producent np. produkuju jeden typ...Te "zwykłe"- WYMAGAJĄ -ok 22-330nF przy nóżkach (noty aplikacyjne z reguły piszą o 330n),natomiast pojemności większe niż zalecane przez producentów(w "zwykłych najczęściej 2,2 do 4,7 uF) nie są stabilizatorowi do niczego potrzebne-a w kilku % egzemplarzy-gotowe wzbudzenia.To że tylko kilka % - świadzy o idotoodporności i klasie konstrukcyjnej układów.Z poważaniem.
  • #16 180626
    jozefg
    Ocena: 746
    Nie możemy traktować wyjątku jako reguły, bo dojdziemy do nonsensów.
    To tylko tłumaczy dlaczego sporadycznie 78xx obywają się bez pojemności blokujących. W 99% przypadków trzeba lutować kondensatory i to bezpośrednio na wyprowadzeniach...
  • #17 181751
    radocha
    Ocena: 32
    1.Regułą, nie wyjątkiem jest to,że prosimy w sklepie o np. 7812 i tyle.Najczęściej w sklepie nie wiedzą "kto zacz" i co znaczy literka na koncu-tym bardziej,że producent na codzień pisze krzakami i ganz pomada mu jakiego robala dopisze na końcu
    2 rzeczywiście obywają się bez pojemności blokujących ( nawet nie tak sporadycznie),choć trzeba być niezłym ryzykantem by się na to decydować ,i rzeczywiście najlepiej lutować przy nogach,tyle że :
    3 WYMGANE są setki nF, nie uF. Kreseczka przy kondensatorze to nie minus elektrolita a okładzina zewnętrzna-jeśli jest do masy-układ jest odporny na wzbudzenia nawet w środowisku silnych zakł. radioelektrycznych(np 5 m od anteny nadawczej ukf fm 1kW :) )
    setki uF na wyjściu stabilizatora 78xx njczemu nie służą-zwłaszcza jeśli używamy go zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem-jako stabilizatora lokalnego,a mogą być szkodliwe gdy trafimy mutację nieodporną na większe pojemności na wy. stabilizatora-w pewnym zakresie pobieranych prądów, zwłaszcza przy obciążeniu o charakterze indukcyjnym( np,zwykłe radio samochodowe-i jego indukcyjności przeciwzakł.)-wzbudy oczywiste-a wtedy biedne te obciążenie...
    Odporność wielu mutacji na pojemność po stabilizacji wynika z tego,że ludzie użwają ich "gdzie się da" (i fajnie :) )- i producenci o tym pomyśleli,niestety nie wszyscy...No i te "zwykłe" są najtańsze.
    Swoją drogą słyszałem nieprawdopodobne historie o tym, co potrafią wyczyniać wzbudzone stb-y 78xx.Ciekaw jestem opinii Kolegów.
  • #18 181779
    jozefg
    Ocena: 746
    Jak tak czytam Twoje wywody to zaczynam się zastanawiać ; poco w takim razie producenci sprzętu RTV blokują wszystkie stabilizatory pojemnościami 100nF i 100uF?
    Nielogiczne.
    Generalnie : 78xx są stabilizatorami do sprrętu powszechnego użytku i takowe są rozprowadzane przez handel. I takie są stosowane w sprzęcie RTV. Właśnie kolega misiek 1983 miał okazję się o tym przekonać na własnej skórze.
    A że są inne wykonania - oczywiście że są. Można je odróżnić po indeksie literowym na końcu symbolu. Dlatego przy wymianie stabilizatora w jakimkolwiek sprzęcie trzeba zwracać uwagę na CAŁY symbol elementu a nie tylko początek.
  • #19 182051
    misiek_1983
    No właśnie, dobrze gadasz :)
Dyskusja dotyczy budowy układu zasilania 12V na 5V z wykorzystaniem tranzystora i diody Zenera jako alternatywy dla popularnego stabilizatora liniowego LM7805. Autor poszukuje parametrów elementów: tranzystora, diody Zenera, rezystora i kondensatorów, aby uzyskać stabilne napięcie 5V przy prądzie około 2A. Wskazano, że dioda Zenera powinna mieć napięcie około 7V (różnica między 12V a 5V). Jako tranzystor polecono BD285, a kondensatory elektrolityczne o pojemności 47µF/25V oraz rezystor około 100Ω. Podkreślono konieczność stosowania radiatorów dla stabilizatorów liniowych ze względu na duże straty mocy (np. 14W przy 2A i spadku 7V). Zwrócono uwagę na konieczność stosowania kondensatorów filtrujących na wejściu i wyjściu stabilizatora (20-100µF), aby zapobiec wzbudzeniom. Dyskusja poruszała także problem przegrzewania się LM7805 i różnicę w pracy stabilizatorów 7812 i 7805. Zasugerowano alternatywne rozwiązania, takie jak stabilizatory LDO lub impulsowe (np. LM2576), które mają mniejsze straty mocy i lepszą efektywność w zastosowaniach samochodowych. Omówiono również kwestie dotyczące pojemności blokujących przy stabilizatorach 78xx, gdzie zalecane są kondensatory ceramiczne o pojemności kilkuset nF blisko nóżek układu, a pojemności elektrolityczne większe niż kilka µF mogą powodować wzbudzenia w niektórych egzemplarzach. W końcowej fazie autor potwierdził poprawne działanie układu z tranzystorem i diodą Zenera oraz zastosowanie radiatora z procesora do chłodzenia 7805.
