Toshiba e studio 166 - error c94, potrzebny firmware
george217 08 Paź 2014 11:33 1704 9
  • #1 14024816
    george217
    Potrzebuję firmware do tego modelu, szukałem chyba wszędzie i nic nie znalazłem. Kserokopiarka wyświetliła błąd C94, czyli problem z firmware. Z góry dzięki za pomoc.
    Znalazłem firmware i wgrałem do kserokopiarki, niestety wyświetla mi nadal błąd c94.
    Jest jakieś rozwiązanie tego problemu czy tylko wymiana płyty?
  • #3 14040749
    george217
    Problem w tym, że nikt wcześniej nie wgrywał firmware. Kserokopiarkę dostałem do naprawy z uszkodzonym gniazdem usb. Po wymianie gniazda zaczął się problem z błędem C94. Nie wiem co dokładnie działo się przed wymianą gniazda.
    Wgrałem firmware ''eS166_206_v240_FD'' i dalej błąd C94.
    Po uruchomieniu kserokopiarki wyświetla zacięcie papieru, później zacięcie gaśnie i świeci kluczyk, po sprawdzeniu błąd C94.
    Pierwszy raz mam na warsztacie toshibę, głównie zajmuję się ricohem i konica.
  • #4 14041717
    tomek1986022
    Czy instalując firmware masz zaznaczone program i function?
    w oknie status pokazuje brak błedów?
    i czy robisz inicjalizacje firmware w 08-947???
    Czy kopiarka sygnalizuje poprawne zainstalowanie firmware?
    w czasie update migają diody:pierwszej kasety, "TEXT/FOTO" lub pierwszej kasety i "PHOTO"
    Jak Update jest ukończony przez kopiarkę to świecą się diody: ADF, pierwsza i druga kaseta.
    Gdy jest błąd wgrywania update to świecą się 3 didoy zacięć.
    Może za szybko wyłączasz kopiarkę(program w kompie pokazuje że dane wysłane a kopiarka jeszcze update nie zrobiła...)?
    Co masz w kodach 08-900 i 08-921?
    No i czy aby napewno masz 166 a nie 163?
  • #5 14042762
    george217
    Napewno 166.
    Instalacja firmware przebiega prawidłowo. Po zakończonym update migają diody ADF, pierwsza i druga kaseta.
    Inicjalizację 08-947 robiłem.
    W kodzie 08-900 mam 240.
    W kodzie 08-921 mam 71-400
  • #6 14042809
    cefram
    A jak maszyna trafiła do ciebie to robiła kopie ?
    Spisz nr z płyty głównej bo może ktoś robił podmiankę.
  • #7 14048886
    george217
    Nie włączałem maszyny przed wymianą gniazda usb, mogło mieć zwarcie. Klient twierdzi że wszystko było ok, problemy były tylko z komunikacją usb.
  • #8 14051659
    tomek1986022
    podaj oznaczenie płyty to będzie wtedy pewne na 100% czy to jest płyta od 166.
  • #9 14052394
    cefram
    Jesli faktycznie bylo ok tylko byl problem z gniazdem usb to chyba uwaliles plyte.
  • #10 14066502
    george217
    Wymiana płyty pomogła, dzięki za podpowiedzi, temat zamykam.
