Targa Visionary 19'' - tsum56awk-lf-1 się przegrzewa
pietrucha18 08 Paź 2014 14:01 1941 4
  • #1 14025055
    pietrucha18
    Pozsiadam monitor Targa Visionary 19'' z Lidla, wcześniej po ok. 45 min. użytkowania obraz zaczynał tracić ostrość a potem całkiem gasł,wyłączenie na ok 5 s. obraz stabilny i znowu po 10 s. krzaczki.Po dotknięciu stabilizatora low drop 3,3 v 7585-3.3T obraz wracał do normy,wiec stwierdziłem że zmierzę temperatura stabilizatora bo nie był zbytnio gorący dotykając palcem, pod ręko miałem termometr do mierzenia temperatury ciał.
    I chyba przypadkiem zrobiłem zwarcie tyko nie wiem czy miedzy 3,3 a masą czy 5 v a 3,3. Teraz problem występuje dosłownie po 20 sek. Obraz zaczyna wariować, robi się czarny i nagle monitor się wyłącza. Na tsum56awk-lf-1 można smażyć jajka (więcej niż 80 st. C) a stabilizator ma ok. 40 st. C. Po miedzy nogami stabilizatora (GND a 3,3 V)jest 2,9 oma (mierzone bez stabilizatora). Wlutowałem wszystkie kondensatory (na których było ok 2,9 oma)ale zwarcie ciągle jest.
    Napięcie 3,3 v jest w normie (3,23 v) a 5 v spada do 4,5 v.
    dzimi
    Moderator
    A napięcie 1.8V? Poprawne?
  • #3 14027154
    pietrucha18
    Miałem błąd w opisie Service Manual gdzie występował tsum56awk-lf-1
    a tam była tylko wzmianka o 5 v i 3,3, a 1.8 V występowało na GND (nogi 13, 38,41,
    47, 96, 116).
    Digital Core Power 1.8 V a powinno być na VDDC. (nogi 12, 97, 117, 68)
    Jest dokładnie 1,756 V.
  • #4 14029439
    rob1
    TSUM do wymiany a przy okazji stabilizatory.
  • #5 14068388
    pietrucha18
    Hot-air zamówiony, więc będę walczył. Na razie płyta leży i czeka.
