Hyundai Getz 2008 - Jak podłączyć sterowanie centralnym zamkiem?
anusek 08 Paź 2014 18:54 10587 7
  • #1 14025806
    anusek
    Witam mam problem jak w temacie. Jak podłączyć sterowanie CZ we wspomnianym samochodzie. Czy tam w zamku nie ma czasem sterownika?? Jak rozebrałem drzwi było słychać cykanie przekaźników. Założyłem w sumie siłownik w drzwi kierowcy, ale klient wcześniej wspominał, że zdarza się, że zamek zotwierany z kluczyka czasem nie działa. Czy mógłby mi ktoś powiedzieć jakie przewody dochodzą do zamka (za co odpowiadają).
  • #2 14027529
    CameR
    W kwestii oznaczeń przewodów i wyprowadzeń zamka - nie pomogę.
  • #3 16731841
    piotrekrm
    Czy ktoś z Was wie jak zasterować centrlny zamej, jeżeli w moim Getzie nie ma pokazanego wyżej sterownika?
  • #4 16731957
    milejow
    Jeśli nie ma to nie ma też centralnego zamka albo siedzi dołożony zestaw uniwersalny.
  • #5 17866232
    vipvip
    Dopinam się do tematu mam gacka z 2008 roku z oryginalnym cz z kluczyka autko przyjechało z Niemiec, z tego tematu rozumiem że mam szukać modułu cz gdzieś pod kierownicą a sterowanie znajdę przy pomocy probówki z żarówką podpiętą do masy ? Czy dobrze myślę no i jeszcze jedno gdzie znajdę w gacku kierunki ?
  • #6 17868021
    vipvip
    Proszę o opinie czy dobrze rozumiem :)
  • #7 18199581
    vipvip
    posiadam identyczne autko jak wyżej czy mógłby ktoś pomóc
    Moderowany przez CameR:
    W czym pomóc ?
    Reg. 3.1.15. Nie pytaj od razu na forum, jeśli samemu nic wcześniej nie sprawdziłeś lub nie podjąłeś próby samodzielnej diagnozy. Pamiętaj, że porady są udzielane w sposób zdalny przy braku fizycznego dostępu do urządzenia, problem musi być bardzo dobrze opisany i zrozumiany przez użytkowników, a tytuł powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki.
  • #8 19174946
    martom46
    Przekaźniki są w samym zamku kierowcy. Dołożyć siłownik uniwersalny
