MediaMarkt Black Week
  • #1 1453695
    opto17
    mam transformator tesli gotowy ale mam trzy problemy
    po pierwsze zasilanie :mam transformator 2×2.5kv 25 ma a potrzebuje z niego zrobić 5kv w transformatorze są wyprowadzenia 2.5kv E 2.5kv jak je połączyć
    drugi: podłączyłem wszystko i o dziwo nic iskrownik chodzi (skacze iskra )ale na wturnym ani jednej iskry czy to dlatego że cewka jest odstrojona ?
    trzeci problem czy mogę użyć zamiast zwykłych kabli przewody od świec w smochodzie przecierz tam też są wysokie napięcia , lecz gdy mierze je omomierzem mam 14kΩ
    proszę o pomoc
    tengu
    Z tymi uzwojeniami to (jeżeli dobrze zrozumiałem) może trzeba zamienić pocżatki uzwojeń tzn początek jednego uzwojenia z końcem drugiego. Odnośnie samochodowych przewodów wys. nap. to ta rezystancja to nic innego jak proszek (grafitowy?) lub drut oporowy czy coś tam innego w rdzeniu przewodu. Kiedyś były "instalowane w "fajce". Zastosuj przewody wys nap np. z uszkodzonego powielacza napięcia + dodatkowa izolacja - sam tak robiłem (ok 50kV)
  • #3 1456915
    opto17
    doszliśmy już do konsensu w mojej sprawie przewody od świec wcale się nie nadają , nasz transformator podłączony został 2.5 do kondensator 2.5 kondensator E do uziemienia gdy podłączyłem 2.5 2.5 razem a E do drugiego końca pierwotnego gdy włączałem 220 w gniazdku iskrzyło a nie powinno zwara (nasz schemat tesli to równoległy kondensator)
    a więc rozwiązałem wszystkie problemy
    mam wskazówke dla tych co budują swój transformator gdy zaczyna wam buczec kondensator macie za dużą przerwę na iskierniku i radzę go wykonać tak aby morzliwe były minimalne regulacje a iskiernik sam nie mógł sie przesuwać zaczynacie od dużej przerwy i minimalnie ją zmniejszacie gdy zaskoczy regularny łuk regulujecie pierwotnym
    jako uziemienie zastosowaliśmy metalowy płot ale znacznie lepsza okazała się duża metalowa półka na narzędzia na której lerzało full metalowych gratów
    zrobienie transformatora kosztuje dużo pracy samo uruchomienie zajeło nam 3 dni trzeba pamiętać o tym że nie ma żadnego gotowego elementu całkowicie ręczna robota i dlatego m€wi się że nie ma takich samych dwuch cewek
    pozdrawiam wszystkich którzy budują tesle
    muszę dodać że transformator ten to praca dyplomowa ZSEiS w Zielonej Górze pozdrawiamy
    Pana Gudańca
    Pania Strzelecką
    Pana Deniszewskiego
    oraz jak zawsze Panią Jakubiak
    oczywiście to nie jest muj transformator zrobiłem go wraz z moimi przyjaciułmi Krzyśkiem i Norbim
  • #4 1456988
    pawem1
    podaj parametry jaki kondensator tzn pojemność czego zrobiony itp :) parametry cewki ... wysokość średnica jakim drutem nawijane jakie macie iskry wszystko ... :D
    lechoo
    W trafach od neonów zacisk E służy do podłączenia zerowania lub uziemienia i jest to poprostu odczep w połowie uzwojenia wtórnego. Twój transformator powinien dawać 5kV pomiędzy zaciskami oznaczonymi 2,5.
  • #6 1459696
    opto17
    oj joj tak z pamieci wszystkie parametry
    zaczynajmy transformator 5kv 25 mA
    kondensator 15.9nF warstwowy 20 okładek aluminiowych folia zagięta na pół użyliśmy najgróbszej dopstępnej foli jana niezbędnego
    pierwotne drut 3mm w sklepie elektrycznym dziesiątka bo liczą terz izolacje która dla nas jest niepotrzebna odległość pierwzsego zwoju od pierwotnego 20mm
    poskok uzwojen 10mm
    wtórne średnica 50 mm rura od wody wysokość uzwojenia (liczona od pierwszego do ostatniego zwoju)315mm
    drut 0.16mm z lakierem 0.17mm
    lakierowana 8 razy lakierem do drewna nitro rozpuszcza lakier na drucie i jest problem toroid 25cm średnicy i 6cm gróbości
    przewody wszystkie od powielaczy z telewizora
    jerzeli interesują cię jeszcze bardziej szczegółow e dane przyślij mi ich liste na poczte lub gg
