Witam calkowicie padly kierunkowskazy,awaryjne dzialaja Primera P12
ziman3110 08 Paź 2014 21:35 3258 6
  • #1 14026401
    ziman3110
    Witam.Mam problem z moja primera a dokladnie z kierunkowskazami po wlaczeniu lewego lub prawego nic sie nie dzieje a awaryjne dzialaja normalnie.Resetowalem modul przez odloczenie akumulatora i tez nic,zmienilen wlacznik kierunkow przy kierownicy,tez nic.Sprawdzilem wszystkie zlacza i kostki i wszystko wyglada ok.jakies pomysly panowie?Z gory dziekuje!!!
  • #3 14026459
    tadkli9743
    Witaj
    Ten sam problem miałem ale w oplu Astra rocznik 95.
    Awaryjne działały bez problemu natomiast kierunki po włączeniu na liczniku zapalała się kontrolka i palił ciągle a żarówki na samochodzie nie świeciły.
    Po rozebraniu włącznika świateł awaryjnych i wyczyszczeniu oraz podgięciu blaszek stykowych kierunkowskazy pracują prawidłowo.
  • #4 14026528
    ziman3110
    Przerywacza tam nie ma,jest tam modul komfortu odpowiedzialny za kierunki awaryjne nawigacje itd.
  • #5 14026837
    Pawel wawa
    Podmień wyłącznik awaryjnych.
  • #6 14026992
    ziman3110
    spruboje.dam znac
  • #7 14029329
    ziman3110
    Witam.Rozebralem przelacznik awaryjnych i wszystko wygladalo ok.Az w koncu w nerwach dobralem sie do przelacznika kierunkowskazy przy kierownicy(jak wczesniej pisalem wymienilem go ale na uzywke takze tez byc mogl padniety)nie dawalo mi to spokoju.rozebralem go i podpiolem do auta zeby pomierzyc czy ma prad i mase,okazalo sie ze brak masy na przelaczniku.Po podlaczeniu masy na srodkowy pin z trzech na dole wszystko smiga jak nalezy:-)Panowie wielkie dzieki za mile checi pomocy i pozdrawiam!!!!
