Jakie woltomierze do czujników w kombajnie z wysoką impedancją wejściową?
Danfosss 08 Paź 2014 22:56 882 2
  • #1 14026756
    Danfosss
    Cześć mamy w kombajnie centalny komputer do samonaprowadzania wspomaganiem hydraulicznym i wszystkie wskaźniki typu poziom paliwa temperatura ciśnienie itd. dostępne są spod menu na głównym telewizorze z wyjścia wideo w komputerze. Było by git, ale żeby dało się ruszyć z miejsca trzeba wyjść z tego menu, bo załącza się przekaźnik zabezpieczający. Potrzebne mi są więc zegary - ot po prostu zwykłe woltomierze, które podłączę do czujników i które będą bezproblemowe w zamontowaniu. Coś jak zegary od wyskości hedera w Dominatorze co to czujnikiem jest potencjometr. Nie dawno również poszukiwałem czegoś takiego uniwersalnego co miało by maksymalnie wysoką impedancję wejściową (jak w obrotomierzu) żeby nie obciążało czujników, ale jak mówię do sprzedawcy takim językiem, to patrzy się na mnie jak na kosmitę koleś w ogóle nie trybi. Dlatego prosiłbym jeżeli ktoś wie co podejdzie to niech podpowie gdzie i jak super że nie drogo, bo mówię poważnie. Dzięki
    Jakie woltomierze do czujników w kombajnie z wysoką impedancją wejściową? Jakie woltomierze do czujników w kombajnie z wysoką impedancją wejściową?
  • #2 14027350
    kindlar
    Jakie masz czujniki zamontowane? Robiłeś jakieś pomiary napięcia na nich, w jakim zakresie się zmieniają?
  • #3 14036743
    Danfosss
    Skoro już o to pytasz nie wnikałem w to jeszcze, bo mam inne rzeczy na głowie. Jest dwa A/D w jednym module i prawdopodobnie pozostałe dwa A/D w drugim module oto one. Komputer nie jest pierwszej młodości, bo (nie pamiętam dokładnie) jest na czymś jak AD0808, którego znam z ostatniej naprawy Microweld F-04, natomiast Tobie znany zapewne ze sterownika Digifant 2, ale to wszystko i tak mało istotne, bo potrafię jeszcze dokonać ewentualnej przeróbki w żądanym zakresie, a potrzebuję jedynie zagara opisanego j/w. Przy okazji też natknąłem się na wideo jutube, gdzie ktoś przemyślał to tak jak ja.
    Panel sterujący 2:50 minuty nagrania.
    Niestety montaż systemu w naszym kombajnie wygląda na opcję podstawową, bo nie ma zegarów i kontrolek.
    Wygląda to tak, że wskaźniki zasadnicze widać tylko na włączonej maszynie.
    (tzn. tylko na monitorze)
    Na chwilę obecną przerobiłem więc komputer.
    To jak wiesz skąd wytrzasnąć taki zegar ?
