vw Golf IV - Ciężko działające sprzęgło po wymianie, nadal skrzypi
potek22 10 Paź 2014 17:57 7845 9
  • #1 14030903
    potek22
    Ocena: 5
    Sprzęgło bardzo ciężko chodziło i skrzypiało więc postanowiłem go wymienić na nowe.
    Wymieniłem komplet sprzęgła no i niemile uczucie jak wsiadłem do auta.
    Pedał pracuje minimalnie lżej ale nadal bardzo ciężko.
    Skrzypi jak wcześniej ale troszke mniej ale nadal skrzypienie występuję.
    Do tego przez pierwsze 40km sprzęgło brało odrazu przy podłodze a teraz bierze jak wcześniej czyli przy samej górze. Co jest nie tak?
  • #2 14031018
    gsekulski
    Ocena: 213
    ja w pierwszej kolejnosci przed wymianą kosztownego sprzęgła bym sprawdził wysprzęglik:)
  • #3 14031314
    domex32
    Ocena: 2450
    Przed podjęciem samemu decyzji o wymianie sprzęgła należy odwiedzić dobrego mechanika, który oceni co jest faktycznie uszkodzone, poza tym wymieni płyn w układzie sprzęgła, a co za tym idzie oceni przypuszczalny stan pompki i wysprzęglika i podpowie co dalej z tym robić.
  • #4 14032237
    potek22
    Ocena: 5
    No ale ja od początku mówiłem że to wyprzęgnik a to wszystko mechanik rozważył.
    Do tego dodam że przez pierwsze 100km sprzęgło chodziło o wiele lżej i łapało odrazu a teraz chodzi bardzo ciężko i łapie na samej górze przy puszczaniu.
  • #5 14032282
    Megawe
    Ocena: 1428
    Łozysko oporowe zaciera się na tulei prowadzącej.
    Przy wymianie sprzęgła trzeba wyczyścić od wewnątrz obudowę skrzyni, i najważniejsze jeżeli rozsypała się sprężyna w tarczy sprzęgłowej to trzeba wszystkie jej fragmenty odnaleźć .
  • #6 14032403
    domex32
    Ocena: 2450
    To reklamuj usługę, nie ma wyjścia.
  • #7 14032580
    potek22
    Ocena: 5
    Przez pierwsze 100km elegancko chodziło i leciutko a teraz wszystko chodzi i bierze sprzęgło jak by było stare.
    Czytałem na Elektrodzie że jak sprzęgło ciężko chodzi to napewno to komplet sprzęgła do wymiany a nie wysprzęglik ani pompka.
    No po wymianie miałem nadzieje że będzie chodzić lekko a jest tak samo nie ma żadnej różnicy.
  • #8 14035904
    potek22
    Ocena: 5
    pomożecie Panowie?
    To jak wkońcu powinno nowe sprzęgło chodzić tz siła, czy powinny być jakieś odłosy przy wciskaniu, gdzie brać. czy podczas ruszania powinny być wibracje oraz czy trzeba docierać?
  • #9 14036170
    domex32
    Ocena: 2450
    Sprzęgło powinno chodzić płynnie, nie wydawać dźwięków, powinno chodzić lekko.
    Reklamuj usługę i tyle, nie ma innej opcji, sam tu nic nie zrobisz.
  • #10 14038109
    potek22
    Ocena: 5
    Nowe sprzęgło powinno chodzić bez pisków jak silnik jest wyłaczony i bardzo lekko?
    Chodzi o hydrauliczne.
    A gdzie powinno brać nowe sprzęgło.
✨ Użytkownik zgłasza problem z ciężko działającym sprzęgłem w VW Golf IV po jego wymianie. Mimo wymiany na nowy komplet sprzęgła, pedał nadal działa ciężko i skrzypi, a sprzęgło łapie przy samej górze. Użytkownik sugeruje, że problem może leżeć w wysprzęgliku lub w innych elementach układu. Odpowiedzi sugerują sprawdzenie wysprzęglika, wymianę płynu w układzie oraz czyszczenie obudowy skrzyni biegów. Wskazano również na możliwość reklamacji usługi, jeśli nowy zestaw sprzęgła nie działa prawidłowo.
