Jak sprawdzić silnik TDI AFN 110km, który nie odpala przed zakupem?
filut94 10 Paź 2014 23:47 1044 2
  • #1 14031985
    filut94
    Witam, mam okazję kupić w dobrej cenie auto z silnikiem TDI AFN 110km, niestety problem leży gdzieś po stronie mechanicznej. Niestety wiem tylko tyle, że nie odpala. I teraz moje pytanie brzmi co i w jaki sposób mogę sprawdzić w silniku żeby wyeliminować poważne uszkodzenie go typu zerwany pasek rozrządu lub dziura w tłoku albo inne podobne ? wiem że na pewno gdy będzie kręcił (tego również nie wiem czy kręci dowiem się dopiero jutro) można sprawdzić odkręcając korek od wlewu oleju oraz od wlewu płynu chłodniczego, sprawdzając czy nie ma żadnych bąbelków lub śladów masła, oraz czy układ paliwowy nie jest zapowietrzony.
    Proszę o jakiekolwiek informację co jeszcze mogę sprawdzić.
    Jeśli napisałem w złym dziale proszę o przeniesienie.
    Z góry dziękuję i pozdrawiam
  • #2 14032134
    Pawel wawa
    Warto popatrzeć na koło rozrządu, to na wale. Czasem jest tak luźne, że zawory pogięte a wał do wymiany. Wtedy lepiej drugi silnik wstawić.
  • #3 14032320
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Nie odpala ,nie kupuj to raczej podstawowa zasada.
    Nie wiem w jakich warunkach będziesz sprawdzał silnik, bo jak tylko z góry to możesz odchylić osłonę rozrządu i sprawdzić czy pasek jest.
    Jeżeli jest akumulator , posłuchać czy tyka zawór odcinający w pompie, poluzować przewód na wtrysku i sprawdzić czy pompa tłoczy i nie jest zapowietrzona.
    Jak pasek będzie (przypuszczamy że rozrząd jest OK) paliwo z przewodu tryska a zawór tyka to powinien zapalić, nawet bez świec (nie jest jeszcze tak zimno), inaczej daj se spokój.
