40 wentylatorów - czy są możliwe temperatury ujemne?
11111olo 11 Paź 2014 08:24 2565 10
  • #1 14032229
    11111olo
    Przeglądając filmy na YT trafiłem na ten.
    Człowiek pokazuje chłodzenie Corsair H100 oraz jaki wpływ na uzyskane temperatury ma połączenie aż 40 wentylatorów.
    W 11:00 minucie filmu pokazuje temperatury i tu jest zaskoczenie - są ujemne! Temperatura otoczenia na pewno nie jest ujemna.
    To przeczy prawom fizyki.
    Ktoś potrafi to wyjaśnić?
    Heinzek
    Specjalista Sieci, Internet
    Kolo robi sobie jaja z oglądających. Poczytaj sobie komentarze na YT.
    Piotr160292
    Dokłądnie, totalna bzdura. Nawet jak dałby 100 takich wentylatorów, to nie jest możliwe, abyy schłodziły do tego stopnia.
    helmud7543
    Teoretycznie możliwe uzyskanie niższej temperatury niż ma otoczenie, jeśli nastąpi po kolei - sprężenie, wyrównywanie temperatury sprężonego powietrza z otoczeniem, rozprężenie na części chłodzonej. Tak działają lodówki i zamrażarki albo klimatyzatory (żeby wzmocnić efekt wykorzystują dodatkowo przemianę fazową ciecz-gaz).
    Ale to na tym filmiku raczej nie będzie mieć takich możliwości :-)
    Piotr160292
    Tak, jest to możliwe, ale nie w ten sposób jak na filmie. :P
  • #6 14032752
    11111olo
    Czyli to co widać na filmie to jedno a prawdziwy sprzęt ma pod stołem?
    pawelr98
    Najprawdopodobniej tak.
    Ujemne temperatury na poziomie kilku stopni można uzyskać na kilka sposobów.
    -Wodne z chłodnicą zanurzoną w pojemniku z lodem i wodą
    -Wodne z TEC-ami (ogniwa peltiera) gdzie woda jest chłodzona przez TEC-e
    -TEC-e bezpośrednio na cpu poprzez miedziany element pozwalający na zainstalowanie 4 ogniw na jednym cpu.
    -FWC- wodne gdzie woda chłodzona jest przez chłodzenie freonowe
    -SS- chłodzenie freonowe jednostopniowe(choć w sumie ten Sandy Bridge EP ma za małe Vcore aby tak mocno podnieść temperaturę aby było -8°C gdzie przeciętny SS potrafi wygenerować -30 do -40°C)
    arturdip
    Totalna bzdura.pozdrawiam artur
    gabkabaltazar
    Ja oglądam często TTL, cały ten film to jeden wielki żart z jego strony i tak należy trakować wszystko co w nim mówi. Polecam jednak obejrzeć jego inne filmy, to jeden z lepszych ludzi robiących recenzje sprzętu w sieci
    Ture11
    Warto dodać, bo nikt nie wyjaśnił jeszcze, że wiatrak powoduje tylko i wyłącznie wymuszenie ruchu powietrza, czyli jak powietrze ma 23 stopnie, to na wylocie wiatraka jest przyspieszone powietrze o temp. 23 stopnie.
    Wiatrak schładza procesor czy człowieka w upale tylko dlatego, że człowiek czy procesor aktywnie generują ciepło na swojej powierzchni. Jak byś dmuchał na termometr (pasywny) to nie spodziewaj się, że pokaże niższą temperaturę, niż przed wiatrakiem.
    W skrócie, wiatrak wychładza tylko rzeczy które mają wyższą temperaturę od otoczenia lub podgrzewa rzeczy o temperaturze niższej - a fizycznie mówiąc, ułatwia rzeczom cieplejszym oddawanie ciepła, a rzeczom zimniejszym jego przyjmowanie...
    Dlaczego o tym napisałem? Bo niedawno (z 7 lat temu) sam się tego dowiedziałem, chcąc zobaczyć jak się zmieni temperatura czujnika DS18B20 po przystawieniu do wentylatora - temperatura pozostała stała.
    Takie przyswajanie wiedzy podanej logicznie pomaga zrozumieć niektóre błahe, lecz nie wyjaśnione rzeczy.
  • #11 14033813
    11111olo
    Wrzuć linki tych które polecasz.
    To ciekawe że ktoś kto się zna na rzeczy pokazuje takie coś.
