Karta graficzna sie nagrzewa ponad 80 stopni
ThePatrolPL 11 Paź 2014 13:49 33786 10
  • #1 14032834
    ThePatrolPL
    Poziom 8  
    Witam. Posiadam tą kartę graf : http://www.morele.net/karta-graficzna-msi-rad...dvi-hdmi-2mdp-box-r7970-tf-3gd5-oc-be-573495/ i mam problem . Karta graficzna szybko sie przegrzewa ok 80 stopni. (podczas np bf4 po 20 min graniu ) Mam dodatkowy wentylator do obudowy na wyciąganie cieplego powietrza. Ale itak sie przegrzewa . Myśle że to wina złej konfiguracji . W programi MSI afterburner pisze ze mam ust core clock na 1050 MHZ a w opisie mojej kart graf pisze że mam 1000 Mhz , i jeszcze w programie pisze memorial clock że mam ust na 1375 Mhz a w opisie pisze że mam 5500 . I to może tego być wina ? po prostu karta chodzi na full ale jest ograniczona i nie może wykorzystać pełnej mocy i sie przegrzewa ? Jak tak to jak ustawić na te 5500 Mhz ? w Msi mogę tylko do 2000 ale sie boje... jestem zielony w tych sprawach .
    pawelr98
    80°C to normalna temperatura dla układów graficznych.
    Te 5500mhz to taktowanie efektywne,1375mhz to taktowanie referencyjne.
    1375x4=5500
    Nie ma się czym martwić.
    Jak chcesz mieć nieco chłodniej to podkręć obroty wentylatora karty graficznej.
  • #3 14032887
    ThePatrolPL
    Poziom 8  
    To dobrze :/ Ale strasznie głośno chodzi komputer jak wentylator podkręce :/ wtedy trzyma sie tak 70 stopni ... A jakei się maksymalne temperatury dla danych podzespołow ?
  • #4 14032985
    pawelr98
    Karty graficzne to ~90°C (choć lepiej trzymać je niżej),procesory zależnie od architektury mogę być bardzo różne ale uniwersalnie przyjmuje się 65-70°C (wykluczając stare procki(np.athlon XP) oraz procesory mobilne. Do OC również maksymalna temperatura się różni bo niektóre procesory do OC potrzebują niższych temperatur(np Phenom II wymaga temperatur poniżej 60°C do OC)).
    Mostki na płycie to ~75°C a sekcja zasilania zależy od tego jak mocno jest obciążona.
  • #5 14033563
    gabkabaltazar
    80 stopni to nie jest normalna temperatura i nie ma co się czarować, nawet dla 7970. Moja 7850, podkrecona nigdy nie zbliza sie nawet to 70 stopni. " po prostu karta chodzi na full ale jest ograniczona i nie może wykorzystać pełnej mocy i sie przegrzewa ?" not sure if troll... W MSI afterburner ustaw power target do maksimum, manualnie podkręć wentylator do minimum 45% a reszte ustawień na default tj taktowanie itd i zobaczy czy się będzie grzać
  • #6 14035501
    pawelr98
    80°C to jest normalna temperatura dla układów graficznych.
    To że twoja karta nie osiąga takich temperatur wynika tylko z tego powodu iż wydziela mniej ciepła oraz ma inny system chłodzący.
    Sam przez niemal 2 lata użytkowałem hd6990 z powietrznym chłodzeniem gdzie temperatury 85-90°C były normą i nic się nie działo. Teraz karta jest zwodowana więc zazwyczaj maksymalna temperatura wynosi 50-60°C (latem przy temperaturze powietrza 35°C i wentylatorach na niskich obrotach wyjątkowo podejdzie pod 70°C).
    Kolega raczy sobie poczytać testy wielu referencyjnych modeli kart i zaobserwować że takowe temperatury nie są niczym dziwnym.
    Układy graficzne zwalniają zazwyczaj dopiero po osiągnięciu 95°C więc autor nie ma powodów do zmartwień.
  • #7 14130319
    rafal_rx
    Inny przykład: nowa R7 250X od Sapphire Flex (HD7770), malutkie chłodzenie, tylko dwie rurki cieplne i 73°C, a wentylator na 20%. Gdy pomęczę trochę bardziej np. benchmarkiem, temp. jeszcze wzrasta i dopiero wentylator przyśpiesza.
    Z tym, że dwa sloty niżej jest włożona inna karta, która powoduje na tej pierwszej wzrost temp. o kilka °C. Tak więc istotny jest wentylator na bocznej ścianie obudowy nawiewający na grafikę.
  • #8 14130366
    wariato
    Wymień jej pastę termo na nową, podkręć wentylatory o 10-15% i musi chodzić. Jaką masz obudowę i ile wentylatorów w niej?
    80 stopni jak na tę klasę karty to nic nadzwyczajnego.
  • #9 14197767
    borzo_xx
    Ten typ tak ma, ja bym się nie przejmował.
  • #10 14240301
    ThePatrolPL
    Poziom 8  
    Do tej pory nic się nie działo . Temperatura utrzymowała sie w granicy 70-80 podczas intensywnego grania . Ale w ostatnim czasie znowu coś się skrzaniło i grzeje górna obudowa ( najbardziej tam gdzie zasilacz ) podejrzewam wgl grzanie komputera to wina zasilacza . Możliwe to ? Zasilacz to nie jakiś noname tylko CrossAir 650V więc mnie to dziwi ;( ale juz ma rok wiec mógł.. Jak sądzicie ? Bo to staje się nieznośne komputer szybko sie grzeje ! Glosno pracuje . I też miałem problemy z przednim wejściem usb jak próbowałem coś podłączyć to wyskakuje ze za wysokie napiecię . Moze to tego wina ?
    również jak odłączałem komputer to wyskoczyła iskra i w pokoju telewizor sie wyłączył xD Myszka i klaw ciagle świecą po wyłączeniu kompa . Moze to wina ustawienia biosu ?
  • #11 14240471
    borzo_xx
    Zacznę od tyłu. To że się świecą mysz i klawa, to opcja w biosie. W związku z tym możliwe że mobo szaleje, może jakiś kondensator spuchł, strzelam.
    Zasilacz sprawdź occt testem napięć, będziesz widział czy jest jakaś stabilność czy monte carlo.
    Za wysokie napięcie to ciekawostka, przeważnie jest zbyt niskie na front panelu.
    Nie potrafię ci udzielić jednoznacznej porady. Porób te testy, pokaż co tam wyszło, może uda się coś wyeliminować.
