Sprinter 311 2004rok - uszczelka filtra oleju wydmuchiwana regularnie
Daniel767676 11 Paź 2014 23:36 2334 13
  • #1 14034318
    Daniel767676
    Mam dylemat jak diabli, bo co dokręcę filtr oleju, bo zakładałem nowy jakiś czas temu non stop mi wydmuchuje uszczelkę pod filtrem i rzyga olejem, jest to tak denerwujące że mnie już łeb pęka jak mam stawać na trasie i gapić pod maskę czy nie leje olejem. Dodam że przy wymianie: posmarowałem uszczelkę olejem jak trzeba, dokręcając filtr uważnie sprawdziłem czy uszczelki przypadkiem nie przekręciłem, nie dolałem nadmiaru oleju wszystko w normie i wszystko ok, ale po jakiś kilku set kilometrach wydmuchało mi w jednym miejscu, mało tego kiedyś tak nie miałem, ale zdaje się że zwiększyło się ciśnienie w silniku, spostrzeżenie moje takie jest bo kiedyś mogłem odkręcić korek od wlewu oleju do silnika i nic nie chlapało, a teraz to się wylewa! poradźcie ludziska czy do mechanika na warsztat mam się umawiać ?
    PS: sorki jeśli sie już temat przewijał ale wróciłem po 19 godz z roboty i nie mam sił już szukać wątku na tym forum :D
    Pozdro
    guard10
    Witam jak możesz odkręć filtr i sprawdż siedlisko uszczelki czy nie ma zadzioru lub ubytku metalu w nim.Rozumie że prawidłowo wkręcasz filtr i uszczelka przy wymianie jest naoliwiona.Skoryguj czy w tym samym miejscu pojawia się wyciek.Miałem podobną sytuację w Corsie, komuś kiedyś zjechał klucz i uderzył nim niby nic ale za każdym razem nacinało uszczelkę i potem problem co nie świadczy o tym że może regulacja ciśnienia oleju nie pracuje poprawnie.Może któryś z mechaników się jeszcze wypowie.
    manta
    Tyle że to pojawiło się po wymianie filtru, a także oleju. Jeśli filtr od Filtrona, to do wymiany. Olej wlany taki sam? Pomiar ciśnienia oleju, możliwe zablokowanie zaworu regulującego ciśnienie.
  • #4 14034709
    Daniel767676
    zgodzę się z kolegą, bo ciśnienie jest za duże i tu jakiś zawór się kłania bo to nienormalne żeby tak cisło z silnika. Ja mam ten samochód od 7 lat więc przez ten okres czasu sam zmieniałem olej i było ok, tylko teraz jest checa jak cholera.
    filtr i olej od lat nie filtron austriacka firma olej na semi latam i też już długo ::::: możliwe zablokowanie zaworu regulującego ciśnienie::::: manta a gdzie szukać tego zaworu?, czy dać sobie siana i oddać mechanikowi czy samemu coś popróbować.
    a będzie to dziwne jak dodam że od jakiegoś czasu auto jest słabe tzn. mam wrażenie że nie buja się poprawnie to raz po 2 kręci tylko do 3,5 tyś tak sądze bo sam tak aż nie jeżdżę ale w miejscu nie zamknę licznika. Dodam że moja prędkość to 80 - 90 km/h i nie potrzebuję go pędzić więcej, ale jest słabiutki.
    diodabg
    Poziom 30  
    Najpierw koniecznie trzeba sprawdzić ciśnienie oleju i jak za duże to niestety trzeba zdjąc miskę ojeju.
  • #6 14035396
    manta
    Najpierw pomiar, a potem decyzja co dalej. To słabnięcie, niestety diagnoza się kłania, z podglądem parametrów.
  • #7 14036397
    Daniel767676
    Czyli komputer, i tak sam nic nie zdziałam, autko sprowadziłem z IRL jak tam mieszkałem byłem w Sagart na kompie tam było ok ale zdaje się że był jakiś błąd ale koleś ponoć go wykasował, nie wiem czy aby skutecznie bo autko od tamtej pory prawie nie jedzie.
  • #8 14036592
    diodabg
    Poziom 30  
    Daniel767676 napisał:
    byłem w Sagart
    Ja Citywest więc byliśmy sąsiadami ;-)
    Czyli komputer
    Na pewno nie wolno ci zaczynać od komputera, jeżeli masz za duże ciśnienie oleju może podstawiać zawory hydrauliczne i to będzie powodować słabą moc więc musi być zmierzone manometrem.
    Powiedz to mechanikowi bo powymieniają ci wiele części niepotrzebnie... I będzie skarbonka bez dna...
    Pozdrowionka
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Na czerwono podkreśliłem bzdurę. Nie zakładamy z góry, że diagnosta jest idiotą, jak Kolega starał się tłumaczyć poniżej. Można diagnostykę zacząć od komputera.
  • #9 14037148
    guard10
    Witam dlaczego wprowadzasz nowe metody diagnozy mianowicie " Na pewno nie wolno ci zaczynać od komputera" a co ma piernik do wiatraka.Diagnoza silnika przez podgląd parametrów pracy silnika ma pomagać w zlokalizowaniu usterki , ja tego nie wymyśliłem tylko mądrzejsze głowy od nas.Niezrozumiałe dla mnie stwierdzenie " jeżeli masz za duże ciśnienie oleju może podstawiać zawory hydrauliczne i to będzie powodować słabą moc więc musi być zmierzone manometrem " popraw składnie bo tylko wiadomo że trzeba sprawdzić ciśnienie manometrem co jest oczywiste.
    diodabg
    Poziom 30  
    Wynika to z doświadczenia !!!
    Kolega pojedzie na diagnostykę komputerową do nieogarniętego diagnosty i jeżeli np. zawory będą podstawione może mieć różne przekłamane parametry i błędy np. 'misfire' lub ciśnienie doładowania będzie uciekać przez zawory na cylinder i będzie błąd słabego ciśnienia doładowania.
    Większość super diagnostów zleci np sprawdzenie wtrysków, pompy i turba...
    KTO za to zapłaci ? - klient czyli pytający kolega Daniel767676 - NIE super diagnosta !!
    guard10 napisał:
    popraw składnie
    To ty kolego popraw składnie czytania ze zrozumieniem bo w opisie masz 'diagnostyka samochodowa'
    Ostrzeżenie. 3.1.9. Zabronione jest rozpowszechnianie treści ironizujących, prześmiewczych lub złośliwych, stanowiących przejaw braku szacunku do innych Użytkowników lub osób trzecich.
    guard10
    Witam czytać potrafię a diagnostyką zajmuje się zawodowo i nie tylko.W awatarze można pisać wszystko , ja piszę czym się zajmuje od prawie trzech dekad o czym ty jeszcze nie miałeś pojęcia.Z takim doświadczeniem jakie masz na pewno byś wymienił od strzała usterkę.Teraz już wiem dlaczego tak dobrze z okolic Clondalkin D24 tak dobrze naprawiają samochody.
  • #12 14039021
    Daniel767676
    [quote="diodabg"]
    byłem w Sagart
    Czyli komputer
    Na pewno nie wolno ci zaczynać od komputera[/color], jeżeli masz za duże ciśnienie oleju może podstawiać zawory hydrauliczne i to będzie powodować słabą moc więc musi być zmierzone manometrem.
    Pozdrowionka
    A widzisz :) szalone miejsce, I tam też kupiłem auto w 2007 i było ok, ale później się coś pokićkało i masz. Twoja opinia była słuszna, piszę to dlatego że dwóch mechaników wypowiedziało się podobnie, pisząc tak nie kryję i nie chronię nikogo, ale na pomiar jestem umówiony i od tego zacząć trzeba tak mi powiedziano, ja niestety się na tym nie znam jestem informatykiem i ciężko jest mi się wypowiedzieć, ale jak już dwóch nie znajomych mechaników powiedziało jednakowo to coś musi w tym być spróbuję może jednego i drugiego zobaczymy co to będzie za finał. Gdyby to był -a86- albo -java- było by już po sprawie:)
    Reasumując, jest to nie lichy kłopot, albo ja lub pracownik jadąc zaglądamy co jakiś czas pod maskę jak to wygląda, denerwujące trochę. I koledzy zapomniałem dodać że jakiś czas temu jak już był słaby zalałem przez przypadek benzyny, ale zonk co.... w końcu kiedy jechałem zgasł, zalałem ropy i odpaliłem trochę porzucało silnikiem, ale na wolnych obrotach się odkrztusił przepalił i nic do tej pory.
  • #13 14039805
    diodabg
    Poziom 30  
    No to trafiłeś na dobrych mechaników bo silnik powinno się diagnozować komputerowo tylko kiedy jest sprawny mechanicznie jak ktoś myśli inaczej to tylko nazywa się diagnostą ...
    U ciebie widać że jest problem mechaniczny więc trzeba go zdiagnozować - usunąć i miejmy nadzieje że to tylko to ;-)
    Z tym zalaniem paliwa to czasami się zdarza w końcu jesteśmy tylko ludźmi i pomyłki się zdarzają ;-)
    Jak nic się nie dzieje to jeździć.
    Zapraszam na pewno wiele mogę cię nauczyć oczywiście za darmo ;-)
  • #14 14041563
    Daniel767676
    więc mi już gul lata bo sam nie wiem dziś mi też jacyś majstrowe nagadali takich rzeczy że hej. więc manometr na początek co powie i tak zrobię. Pozdrawiam i dzięki za pomoc jak tylko się coś wyjaśni na pewno napiszę co i jak. :)
