VW/LUPO/1.2TDI3L - Dziwne zachowanie skrzyni biegów
blankito111 12 Paź 2014 22:46 5757 11
  • #1 14036835
    blankito111
    Mam następujący problem. Siostra kupiła VW LUPO 1.2tdi 3L ECO 2000r z automatyczną skrzynią biegów. Sprzedawca pokazywał jak gasić (gasić dźwignią do przodu na "stop"), a odpalać na N neutral. Siostra pojeździła pół dnia i wszystko było ok. Później prawdopodobnie źle zgasiła i nie mogła odpalić - zero reakcji w stacyjce. Odłączyliśmy na chwilę akumulator i autko odpaliło ale nie było biegów ( odpaliło na neutralu ). Następnie odłączyliśmy ponownie akumulator i odpaliliśmy na stop - dźwignia do przodu - biegi odzyskaliśmy ale teraz po zgaszeniu znów nie chce zapalać. Czy ktoś ma wiedzę o co tu może chodzić? Dziękuję i pozdrawiam.
    PS.Zauważyliśmy także taki pomarańczowy trójkąt na desce rozdzielczej, który raz się świeci a raz nie.
  • #2 14036962
    dominik8484
    Dzwońcie do tego co wam sprzedał te auto, niech on wam wyjaśni dlaczego tak musieliście robić. Automaty normalnie gasi się i zapala na P lub N .
    Taki trójkąt na desce alarmuje o działaniu systemu ASR lub ESP . Czy o taki wam chodzi?
  • #3 14039003
    blankito111
    Tak.Chodzi o ten trójkąt - gdy się świeci auto odpala,gdy go nie ma rozrusznik nie kręci,tak jakby odcinało prąd.
  • #4 14039420
    dominik8484
    Tak jak pisałem to jest kontrolka asr/esp (kontrola trakcji) załączająca się jak system się aktywuje czyli np. jak koła tracą przyczepność albo świeci się na stałe jak te systemy się wyłączy przyciskiem służącym do tego. Jedyne co mi do głowy przychodzi, jak sprzedawca pokazywał jak zapalać i gasić, to może być do regulacji/wymiany/naprawy itp wybierak biegów tzw. lewarek lub sama skrzynia. Jak będzie na N to możecie delikatnie zmienić położenie raz bliżej R a raz bliżej D i spróbować czy odpala. Bo może skrzynia nie jest na N tylko na wybieraku w tej pozycji.
  • #5 14039640
    manta
    Kupiliście uszkodzone auto, to wiesz. Dwie możliwości, uszkodzony pozycjoner skrzyni biegów, lub zakłócenia zasilania (nieprawidłowo funkcjonujący system ESP). W sumie masz dwie możliwości, reklamować auto, lub udać się na diagnozę do warsztatu.
  • #6 14039896
    blankito111
    Po odłączeniu akumulatora,za każdym razem autko pali od razu,a skrzynia działa dobrze.
  • #7 14039939
    manta
  • #8 14040038
    Waldemar z Kaszub
    Poziom 29  
    Szukaj przyczyny w słabym "kontakcie" któregoś z bezpieczników nad akumulatorem. Rozkręć i przeczyść połączenia.
  • #9 14041012
    blankito111
    Pomaga również chwilowe zdjęcie wtyczki w wybieraka. Coś tam "pyka" i jest ok do momentu zgaszenia. Zauważyliśmy także ,że coś burczy w okolicy skrzyni ( przez kilka sekund ),a także cichutko bzyczy praktycznie cały czas ( to wszystko na zgaszonym silniku ).
  • #10 14041240
    QuantumXXX
    Tutaj na forum podawany był kontakt do człowieka, ktory potrafi te skrzynie naprawiać. Nie jest to popularne auto i "3L" sporo różni się od innych wersji wiec trudno znaleźć warsztat który zna te skrzynie. Jeśli chcesz to auto zostawić to przeszukaj forum, zadzwoń i załaduj auto na lawetę bo prędzej czy później czeka Cię serwis.
  • #11 14049682
    blankito111
    Mechanik stwierdził,że uszkodzony jest prawdopodobnie potencjometr skrzyni biegów.Czy ktoś wie gdzie to dostanę bo w sklepach internetowych nie znalazłem?
  • #12 14069441
    blankito111
    Problem rozwiązany.Okazało się ,że linka skrzyni biegów była za luźna.Dziękuję za pomoc.
