Audi A3 8P 2006 - nie działa drugi pilot w kluczyky (scyzoryku)
czub87 13 Paź 2014 08:41 2091 3
  • #1 14037243
    czub87
    Parę miesięcy temu zakupiłem Audi jak wyżej. Zauważyłem że nie mogę włożyć kluczyka do zamka w drzwiach - albo zapieczony albo coś w nim tkwi. Chciałem spróbować drugim kluczykiem ale również to samo. Przy okazji okazało się, że w tym drugim kluczyku pilot nie działa. Czerwona dioda zaświeca się jak przyciskam którykolwiek z 3 przycisków. Wymieniłem baterie na nowe w obydwu pilotach ale bez zmian. Dodam jeszcze, że ten drugi niedziałający pilot wygląda na bardziej wyeksploatowany niż ten działający. Czy wie ktoś co może być przyczyną nie działania tego drugiego pilota? Do stacyjki wchodzi samochód zapala czyli immobilizer dobry.
  • #2 14037297
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Są dwie opcje ,albo uszkodzona elektronika w kluczyku ,albo rozkodowany.
  • #3 14038152
    czub87
    Jeszcze jedna uwaga, ostatnio ten działający kluczyk nie zawsze działa, naciskam naciskam i nic, dopiero za 10-20 razem "zaskoczy" ;/ baterie nowe, nie wiem co się dzieje. A jak można sprawdzić czy rozkodowany czy uszkodzony? i ewentualnie jak ponownie zakodować?
  • #4 14038483
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Ustaw w telewizorze częstotliwość 433, 434 MHz i naciskaj przyciski w pilocie, powinny powstawać zakłócenia.
    Na temat kodowania poszukaj na forum było wiele razy opisane.
