Renault Scenic FL 1.9dci 2000r - Brak mocy i dymienie na niebiesko
kielek499 13 Paź 2014 10:55 1767 2
  • #1 14037477
    kielek499
    witam.mam problem ze swoim zlomem.juz mowie o co biega:slabo jedzie dymi na niebiesko
    zaczelo sie tak po podlaczeniu do kompa okazalosie ze 2 wtryski nie mieszczo sie w normie(dymil na czarno)turbo zyga olejem tam gdzie bierze powietrze.zmienilem wtryski wszystkie 4 na uzywki podobno dobre zaczal dymic na niebiesko-czarno,wyczyscilem EGR caly zawalony-bez zmian wsadzilem zpowrotem stare i wali na nie biesko i nie da sie dodac gazu do konca dopiero jak zapale ponownie[/b]
  • #2 14037534
    andrzej20001
    Zmień turbine jak ci wali olejem i wyczyśc cały dolot łącznie z IC bo może zassać olej i po ptokach.
  • #3 14053551
    Przemek-Elektronik
    Żebyś był pewniejszy wcześniejszej diagnozy popieram opinię przedmówcy. Na 100% masz do wymiany/regeneracji turbosprężarkę. Dymi na niebiesko bo ów turbo puszcza olej, a nie wkręca się na obroty najprawdopodobniej z jednego lub obu powodów. Czyli, sterownik silnika wczytuje Ci mapę awaryjną i nie pozwala przekroczyć bodaj 3 tys. obr. na minutę, lub po prostu przyciera Ci się wirnik. Koszt takiej naprawy o ile wykonasz ją sam to około 700-1200 zł w zależności jakiej firmie zlecisz naprawę sprężarki. Do tego oczywiście wymiana oleju, czyszczenie układu dolotowego i niektórzy jeszcze zalecają wymienić filtr cząstek stałych, ale nie mam pojęcia czy on w Scenicu występuje i czy zajdzie taka konieczność.
    Przestrzegam tylko oszczędności na kupnie używanej nieregenerowanej turbiny, ponieważ za kilka tygodni może się okazać że będzie z nią dokładnie to samo.
