Passat B5 1.6 ADP - Brak tylnych świateł przeciwmgielnych, kontrolka działa
DamianVWB5 13 Paź 2014 15:00 10587 6
  • #1 14037983
    DamianVWB5
    Panowie mam mały problem, otóż będąc dziś na przeglądzie diagnosta powiedział ze brak przeciwmgielnych z tyłu i nie bardzo chciał dać pieczątke do dowodu ale za mała prośbą wbił pod warunkiem ze naprawie. Szukam usterki i nie mogę zlokalizować,wszystkie światła są prócz tych przeciwmgielnych. Sprawdziłem skrzynke bezpieczników, główny włącznik świateł, masy od strony kierowcy i ni cholery nie mogę zlokalizować przyczyny ich braku. Kontrolka na desce świeci a z tyłu juz nie. Pomoze mi ktoś?
  • #2 14037994
    sigwa18
    Pierwsze podmiana żarówki. Drugie sprawdź czy masę i napięcie w gnieździe żarówki. Potem sprawdź to samo ale wtyczce lampy.
  • #3 14038011
    DamianVWB5
    Żarówki podmieniałem nawet 3. Przeciwmgielne mam na osobnych wtyczkach z jednym pinem i na wspólnej masie. Masa jest bo reszta oswietlenia działa....
    przeciwmgielne mam na obie strony, zadna nie swieci
  • #4 14038239
    patrycjusz796
    Sprawdź czy dochodzi zasilanie do żarówek i do wtyczki jak kolega pisał wyżej.
  • #5 14038447
    DamianVWB5
    Panowie sprawdzałem zasilanie i szlag trafił! Jest minimalne tylko porównując do pozycyjnych do których dochodzi 12V. Sprawdzałem tez głowny włącznik i w cholere rozsypal mi sie, jutro go złoże ale zamówiłem juz nowy; ale patrząc na wejscia pinów plastikową obudowe komuś sie paliło bo widać ze podtopiona ta obudowa :/ pomijając obudowe gdzie sie prąd podział....
  • #6 14040221
    DamianVWB5
    Znalazł sie winowajca braku przeciwmgielnych. Pół auta rozprułem... kable sprawdzałem, bezpieczniki, wtyczki itp... Dalej brak. wkurzyłem sie i zostawiłem juz składajac to wszystko w całość. Po złozeniu pomysłałem ze wyciągne przejsciówke z gniazda przy haku bo mam gniazdo niemieckie i tylko wyjełem znalazły sie przeciwmngelne!! Po jaką cholere ktoś to wymyślił i tyle kłopotu narobił zeby poł auta rozbierać i tylko przejscówke wyjąć zeby były te przeciwmgielne??!!! Bezsens. Może i moja głupota ale tego bym sie nie domyślił odrazu za nic.
    Temat zakończony.
  • #7 14041773
    ociz
    Z bardzo prostego i logicznego powodu. Żeby Cię własne światło przeciwmgłowe nie raziło odbijając się od przyczepki którą ciągniesz.
