Passat B5 1997 sedan - podświetlenie kabiny nie gaśnie po zamknięciu drzwi
13 Paź 2014 16:42 1569 9
  • #1 14038205
  • #2 14038225
    sigwa18
    Bo nie gasną od razu tylko z opóźnieniem i powoli. Zapalają się od razu. Poczekaj aż zgaśnie i wtedy otwieraj drzwi. Jak nie gasną w ogóle nawet po 5 min to sprawdzic można w VAG/VCDS które drzwi są otwarte (bloki pomiarowe modułu komfortu 46).
  • #3 14038234
  • #4 14038332
    domex32
    Szukasz dziury w całym, jak otwierasz bagażnik to ma się zapalić oświetlenie bagażnika a nie kabiny, wszystko jest ok.
  • #5 14038341
  • #6 14038348
    domex32
    Moduł komfortu trzyma podświetlenie, tak ma byc, jak zamkniesz auto z pilota lub zamka, lub włączysz zapłon światło ma gasnąć, jeśli tego nie zrobisz zgaśnie samo max do 5 minut.
  • #7 14038371
  • #8 14038415
    sigwa18
    Tam tez jest mikrostyk i też lubi padać.
  • #9 14038457
    domex32
    Zobacz złącze 3 pin w zamku od krańcówki, lubi zgnić, kabelki do klapy lubią się przełamać, moduł komfortu lubi zgnić pod nogami kierowcy w podłodze, lub jak pisze kolega sigwa18 krańcówka zamka klapy bagażnika, w samym zamku.
  • #10 14038494
