Toshiba Satellite A100 - Matryca piszczy przy zmianie jasności
adam-ko 13 Paź 2014 20:06 888 2
  • #1 13 Paź 2014 20:06
    adam-ko
    Wymieniłem matrycę w laptopie Toshiba Satellite A100 z Sharp LQ154K1LB1B na Samsung LTN154XA-L01 i zauważyłem, że przy zmianie jasności klawiszami funkcyjnymi i regulacji jasność w ustawieniach matryca zaczyna piszczeć. Tylko przy 100% nasyceniu jest dobrze. Przy wygaszaniu ekranu przez wygaszacz piszczenie nie występuje.
    Czy da się jakoś wyeliminować ten nieprzyjemny efekt?
    0 2
  • #2 13 Paź 2014 22:13
    miecho18
    Spec od komputerów
    To chyba typowy problem w tych laptopach. U mnie było to samo. Piszczy trafo inwertera. Nic z tym nie zrobiłem, bo pisk nie był zbyt dokuczliwy, ale powinno pomóc zalanie trafa jakimś lakierem.
    0
  • #3 15 Paź 2014 22:32
    adam-ko
    Podłączyłem na moment inwerter z modelu A300D ale ten piszczy cały czas choć nieco ciszej.
    Przy okazji ogólnie zapytam: na ile zamienne są inwertery?
    0
