Audi a4 b5 - Rozładowany aku, nie działa centralny na klapę tylną
KUBASseat 14 Paź 2014 08:08 2571 7
  • #1 14039722
    KUBASseat
    Przeglądałem podobne tematy lecz nie znalazłem zbytnio konkretnej odpowiedzi
    Mam kłopot z rozładowującym się aku
    Aku jest nowy, rok temu kupiony
    Auto pali na dotyk, radio seria, nie posiadam żadnego radio lub innych podpinek
    Jedyny problem który dostrzegłem to nie zamykający centralny tylnej klapy ...
    Z kluczyka niestety nie mogę zamknąć..., nie wiem czy ten problem pojawił się teraz czy już był wcześniej bo nigdy nie sprawdzałem po zamknięciu auta czy bagażnik zamknięty :roll:
    Dodam że auto audi a4 b5 silnik 1,9tdi rok 2000 skrzynia automat
    Proszę o porady, auto wystawiłem do sprzedania a nie chcę oddawać komuś z usterką :|
  • #2 14039975
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Dlaczego nie możesz zamknąć auta z kluczyka? Zmierz napięcie na alternatorze i akumulatorze podczas wyłączonego silnika i podczas włączonego bez obciążenia o pod pełnym obciążeniem włączając wszystkie odbiorniki elektryczne. Następnie sprawdź pobór prądu z akumulatora po około minucie od zgaszenia samochodu, wyłączenia odbiorników i włączeniu alarmu. na prawym nadkolu w bagażniku pod tapicerką masz pompę pneumatyczną centralnego zamka, zobacz czy wężyk idący od niej do zamka w klapie bagażnika nie jest przerwany (sprawdź od pompki do zamka na całej długości), ja obstawiam przelotkę między klapą a karoserią. Jeśli wężyk będzie spawny to do sprawdzenia siłowniczek w zamku.
  • #3 14040020
    KUBASseat
    Dzięki za odezw
    Nie mogę zamknąć bo kluczyk nie wchodzi w zamek, tak jakby ktoś kiedyś dopierał się do niego... ?
    Tak jak wyżej pisałem nie mam alarmu,
  • #4 14040404
    Alfred_92
    Poziom 33  
    to w takim razie odchyl przysłonę w bębenku zamka i napryskaj tam jakimś penetrantem, powinno się rozruszać, ale za bębenek tak czy siak nadaje się do rozebrania i wyczyszczenia a najlepiej wymiany.
  • #5 14054029
    KUBASseat
    Ładowanie ok 13,70 na włączonych światlach
    Na odłączonym aku nie pokazuje w sumie zbytnio jakiego kol wiek większego poboru prądu tyle tylko co na podtrzymanie...
    Nie wiadomo co z tą klapą że się zamek nie zamyka
    Ogólnie po zamknieciu auta centralnym i następnie odłączeniu aku, i ponownym go podłaczeniu klapa tylna jest zatrzaśnieta, czyli można by powiedzieć że zamek zamknięty, otwarcie pilotem centralnego odblokowuje też klapę ...
    Dziwne jest też ogólnie działanie pompki, po zamknięciu zamka pompka chodzi ok 7-8 s, u kolegi są to maks 3 s
    Jak na razie sprawdzałem wszystkie gniazda wtyczki itd w klapie i wsio jest okej
    Jakiś porady co może być jeszcze nie tak. Co posprawdzać ...
  • #6 14102383
    KUBASseat
    Może uzyskam odpowiedz
    Doszliśmy do wniosku po paru próbach iż to wina związana z klimatyzacją, ale nie wiem czy Panelu czy też innych jego podzespołów
    Przed wyciągnięciem bezpiecznika nr 15 pobór prądu 0,51 po wyciągnięciu 0,01
    Gdzie dokładnie szukać przyczyny podkradania prądu ?
    Ktoś miał może podobny problem ?
  • #8 14105145
    KUBASseat
    Czytałem
    Ale jakoś nie wiadomo jak się temat zakończył
    Wypinając bezpiecznik nr 15 nie podświetla radia, panelu klimatyzacji, drążka zmiany biegów (tt), górne diody do oświetlania kabiny, zapala się też akumulator na wyświetlaczu, licznik przejechanych kilometrów pokazuje jakiś bazgroły, noi kontrolka od ładowania aku pada, nic nie pokazuje
    Oczywiście ladowanie jest i z bezpiecznikiem jak i bez...
