Peugeot 307 hdi 1.4 - Nie działa wspomaganie kierownicy
pingwin72 14 Paź 2014 17:44 8262 8
  • #1 14041167
    pingwin72
    Siadło wspomaganie, po kilku godzinach znów działało poprawnie. Powtórzyło to sie ze 3 razy i jak do tej pory wspomagania brak. Panowie jestem zupelnie zielony, tak zielony ze nie mam pojecia czy trzeba sprawdzic plyn (jezeli takowy jest) w zbiorniku - po prostu nie wiem. Bezpieczniki są dobre - sprawdzałem. Prosze o pomoc.
  • #2 14041215
    bearq
    Chcesz się dowiedzieć dlaczego nie działa a nawet nie wiesz gdzie masz płyn... Oddaj lepiej to do mechanika
  • #3 14041495
    pingwin72
    Dlaczego zawsze pojawia sie taki "mądrala" jak ty? - ręce opadają
  • #4 14041617
    Strumien swiadomosci swia
    Sprawa prosta - coś nie pozwala wspomaganiu działać.
    Najpewniej będzie błędy odczytać i pomierzyć ładowanie.
  • #5 14050130
    pingwin72
    super - juz wszystko wiem
  • #6 14887581
    BlueiMage
    Poziom 3  
    Miałem przypadek u mnie w 307 wspomaganie czasem przerywało a czasem nawet znikało całkowicie. W oprogramowaniu diagnostycznym wyświetlało "błąd kalkulatora wspomagania".
    Na początku sprawdziłem bezpieczniki od wspomagania, kable i wtyczki.Wszystko wyglądało ok. Wymieniłem płyn, nic to nie dało.
    Problem rozwiązała wymiana pompy. Regenerowana pompa 350 zł + przesyłka przy staniu starej pompy. Pompę spokojnie można wymienić samemu. Nowy płyn, wystarczy 1 litr TOTAL DA.
  • #7 14934659
    klocek84
    opis problemu jaki miał BlueiMage idealnie pasuje do mojego przypadku.
    Czy po wmontowaniu nowej pompy musiałeś dokonywać jakiejś aktywacji przez komputer / peugeot planet ?
  • #8 14948393
    BlueiMage
    Poziom 3  
    Poza wymianą pompy i płynu nic nie robiłem i działa prawidłowo.
  • #9 14980001
    klocek84
    @BlueiMage Dzięki za pomoc.
    Dzięki informacji, że komp nie jest potrzebny zrobiłem to sam.
    Do wymiany potrzebne jest zdjęcie zbiornika z płynem do spryskiwaczy.
    Regenerowana pompa 350 brutto + płyn 40 brutto.
    A mechanik chciał za używaną 500-600 + wymiana 200 i "telekodowanie" 150, które nie jest potrzebne. No i bez fakturki oczywiście ...
    Wymiana to jakieś 3h jak się to robi powoli i pierwszy raz.
