Renault Megane I 1.6 16V - Nie odpala, nie działają wycieraczki, szyby...
kubas10 14 Paź 2014 18:29 4695 16
  • #1 14041321
    kubas10
    Witam, Renault Megane I 1.6 16V Sirius 32. Samochód nie odpala dioda immo po włączeniu zapłonu mruga tak samo wolno jak po wyjęciu kluczyka. Nie działa spryskiwacz, wycieraczki, kierunkowskazy i szyby w lewych przednich i tylnych drzwiach. Padnięte uch ? W silniku błąd immo.
  • #3 14041332
    WITEK1952
    Może zaczniesz od sprawdzenia stacyjki.
  • #4 14041609
    kubas10
    Dzięki za podpowiedzi, u mnie centralny działa, prawa strona szyb przód i tył, światła mijania, długie i awaryjne. Uch wyjąłem ale brak śladu wody, wilgoci bądź ew. spalenizny...
  • #5 14041742
    Vicki
    Jak część działa to raczej nie stacyjka. Musisz zobaczyć czy pójdzie diagnostyka i tam wykonać test elementów wykonawczych to potwierdzi czy UCH jest ok czy nie.
    Moim zdaniem jest uszkodzony wody też nie miałem a padł . Robię elektrykę od 2008 i 2 takie przypadki miałem.
  • #6 14041774
    kubas10
    Brak komunikacji z UCH i immo..., było trochę zielono przy akumulatorze (biała wtyczka) ale po naprawie tego połączenia wtykowego niestety nie było poprawy chodź kiedyś w megane coupe było tak tam zielono że samochód nie odpalał :)
    Jeszcze jedna sprawa, przy uszkodzonym immo po włączeniu zapłonu dioda w tych modelach (jeżeli się mylę niech ktoś mnie poprawi) mruga intensywnie, u mnie tak samo wolno jak po wyjęciu kluczyka... tak jakby w ogóle nie było próby rozruchu silnika.
  • #7 14041794
    wartata
    Wytnij immo
  • #8 14041886
    kubas10
    Bez sensu...
  • #9 14042102
    Majeran123
    Witam, nie wiem jak w przypadku megane I, ale w Scenic I ph I i ph II w tych plastikowych progach po jednej i drugiej stronie sa kostki, lubia gnic, zajrzyj tam ;)
    Pawel wawa
    Panowie, zanim zaczniecie pruć pół auta, lutować procesory, wywalać immo, może tak wziąć i sprawdzić zasilania? Żarówką, minimum 21W. Zaręczam, że pomoże:)
  • #11 14044195
    kubas10
    A czy posiadasz schemat do UCH ? w autodata i hgsdata nic na ten temat nie ma.
  • #12 14045377
    Pawel wawa
    Schemat do UCH? Nie mam i nigdy nawet nie widziałem. Oddaj do kogoś, kto ma pojęcie.
  • #13 14047230
    kubas10
    Uch wyjąłem i wysłałem do zewnętrznej firmy naprawiającej elektronikę, zobaczymy co i jak...
  • #14 14048262
    Pawel wawa
    Teraz wyślij resztę auta. Bo to tam masz problem.
  • #15 14058205
    kubas10
    UCH wróciło do mnie bez stwierdzenia uszkodzenia, na stole działa wszystko to co u mnie nie działa, wycieraczki, kierunki, szyby i jest komunikacja...
  • #16 14058488
    Pawel wawa
    Życzliwie Ci podpowiadałem. Dobry elektronik samochodowy Ci ogarnie. To proste auto.
  • #17 14060885
    kubas10
    Użytkowniku Pawel wawa dziękuje ci za podpowiedź dotyczącą sprawdzenia obwodu zasilania UCH, miałeś rację co do tego niewątpliwie. Natomiast jeżeli nie widziałeś schematu do UCH to mogę cie zapewnić że owy schemat istnieje ale dotyczy on wyłącznie oznaczenia wtyczek z przewodami wchodzącymi do modułu. Do podstawowej diagnozy starczy.
