VW Polo 1.4 TDI - drgania silnika i brak mocy na obrotach do 2500
iwona.30 14 Paź 2014 22:19 8841 6
  • #1 14042172
    iwona.30
    Z góry muszę powiedzieć że nie znam się na mechanice. Od 2 miesięcy jestem właścicielką mojego ukochanego szkraba czyli VW Polo 1.4 TDI z 2003 roku.
    Po tygodniu jazdy został wymieniony olej wraz z wszystkim filtrami oraz sprawdzony rozrząd i kilka elementów wymienione. W zeszły piątek niestety mój samochodzik się popsuł tzn. strasznie drgał cały samochód,nie równo pracował silnik na obrotach do 2500, strasznie tempo przyśpieszał, jak go podkręciłam powyżej 2500 - 3000 to jechał normalnie ale tak się nie da jeździć bo dużo pali. Tuż przed zjazdem na parking zgasł. Uruchomiłam go i dojechałam. Po 8 godzinach stania na parkingu uruchomiłam go i zdziwiłam się że jest wszystko ok i autko jedzie bez problemu. Niestety na drugi dzień było jeszcze gorzej po uruchomieniu silnika chodził jak rozklekotany stary traktor i zauważyłam sadzę na trawie pod tłumikiem. Elektronik podłączył go pod komputer i stwierdził problem w pierwszym cylindrze. Zdjął wierzchnią część obudowy silnika sprawdzał przewody przy wtryskach i za filtrem powietrza i podobno dobrze. stwierdził że to na pewno pierwszy wtryskiwacz. Zanim przykręcił pokrywkę z powrotem coś kombinował przy pierwszym wtyku z kabelkami i odziwo jak uruchamiałam na jego prośbę kilka razy silnik to stał się cud wszystkie problemy ustąpiły i kazał jeździć (tylko kazał mi szukać wtrysku używanego bo nowy kosztuje ponad 2000 za sztukę) . dzisiaj przejechał ok 30 km i wszystko ok. Czy to możliwe że wtrysk się sam naprawił? czy aby na pewno elektryk się nie pomylił?
  • #2 14042242
    Majster213
    Wtrysk mógł zawiesić sie przez złe paliwo ,i trzeba było wtyczkę odpiąć
  • #3 14042315
    lukjar7
    nie zawiesił się tylko może być problem z połączeniem elektycznym, kostka mogła nie łączyć, dogięcie styków często pomaga
  • #4 14042660
    iwona.30
    Dzięki za odpowiedzi. Jeżeli to wina przewodów to dlaczego mi kazał szukać wtrysku?
    Czy mam podjechać do innego elektronika żeby się upewnić, że jest wszystko ok? Czy może sobie odpuścić i jeździć do puki nie pojawi się jakiś problem?
  • #5 14042665
    lukjar7
    bo moze do konca nie wiedzial o co chodzi, dogiac styki i obserwowac jak auto chodzi
  • #6 14042674
    iwona.30
    Będę obserwować.Dzięki.
