Vw Golf III 1.4 95r. - niskie ciśnienie oleju na wolnych obrotach, dymienie na niebiesko
automar91 16 Paź 2014 12:52 1128 6
  • #1 14046064
    automar91
    Witam.Otóż mam problem z golfem w którym pali się ciśnienie na wolnych obrotach ,gdy dodam gazu kontrolka gaśnie .dzieje się tak na rozgrzanym silniku,dodam że olej był wymieniany ale problem został .Czy ktoś wie jakie powinno być prawidłowe ciśnienie na wolnych i wyższych obrotach bo zamierzam sprawdzić zegarem,dodam jeszcze że silnik przy obrotach ok.4000 dymi na niebiesko ,poprzedni właściciel wlał Moto Doktora i silnik oleju niby nie bierze.
  • #2 14046129
    xojciectadeuszx
    Silnik skończył żywot. Wyeksploatowawszy go na maksa sprzedał zalanego moto doktorem :) Stary dobry trik. Albo remont albo wymiana bloczka. Wiele tu już nie zdziałasz. Model silnika jak byś podał to więcej można powiedzieć o danych jakich potrzebujesz.
  • #3 14048227
    automar91
    Dodam , że silnik odpala dobrze chodzi równo na wolnych obrotach nie dymi ,puści niebieską chmurę dopiero gdy mu dam tak z 4000obr. i jak spadnie do wolnych to wtedy zapala się smarowanie. Jak myślicie czy warto go reanimować ?Jutro pomierzę ciśnienia oleju i sprężania i dam znać o wynikach.
  • #4 14048240
    xojciectadeuszx
    I tak już Cię nie minie remont. Góra do roboty standardowo + dół obowiązkowo.
  • #5 14048869
    automar91
    A co może być główną przyczyną braku ciśnienia?Od czego byście zaczęli?
  • #6 14048882
    xojciectadeuszx
    Na początek pompa oleju. Ale skoro dymi to i pierścienie nie są w najlepszym stanie.
    Jeszcze ciekawe w jakim stanie jest głowica.
  • #7 14049030
    markslew
    I panewki, łożyska główne wału korbowego.
