Mercedes w203 2.2cdi - nie zapala nie kręci rozrusznik
gałgan1 16 Paź 2014 13:03 9363 5
  • #1 14046090
    gałgan1
    Problem jak w temacie, na zimno zapala, po nagrzaniu nie odpala, nie kręci rozrusznik. Nie zapala się nawet kontrolka świecy. Stacyjka i blokada kierownicy odblokowuje, brak błędów. Natomiast przy odczycie parametrów bieżących, podaje dziwne wartości, np. temperatura cieczy - 260 stopni, obroty 3000, paliwa 2648l itp. Na liczniku, wskazania prawidłowe.
  • #2 14047945
    xxmati
    Prawdopodobnie kończy się sterownik silnika. Miałem troszkę inny objaw uszkodzenia sterownika silnika ale jego wymiana na nowy pomogła. A problem objawiał się tym że zapał się ASR ESP i inne kontrolki , kiedy chciały i na ile chciały.
    Futuree
    Trzeba zacząć od sprawdzenia ecu silnika na stole. Są trzy opcje do wyboru
    1. Najlepsza moim zdaniem. Naprawić. Każdy kto zna ten typ sterownika po przeczytaniu postu dobrze już wie co może być przyczyną usterki.
    2. Wymiana na używany. co wiąże się z dopasowaniem ecu do Auta. Jest kilka sposobów, niestety wiąże się to z zakupami i opłatą za programowanie, która to może równać się naprawie własnego sterownika.
    3. Zdecydowanie najdroższa opcja. Zamówić nowy odpowiednik w serwisie wraz z programowaniem.
    Pozdrawiam Przemek
  • #4 14050903
    gałgan1
    Przemku możesz podpowiedzieć coś więcej w sprawie naprawy
  • #5 14056176
    xxmati
    Z tego co się orientowałem to należy podjąć próbę przelutowania procesora. Ale nie jestem do końca pewien. Nie zgłębiałem tematu gdyż do nowego stera zgrałem wsad z starego.
  • #6 14121185
    gałgan1
    Niestety nikt nie jest w stanie naprawić tego komputera, więc postanowiłem wymienić , czy wystarczy zmienić ecu , stacyjkę i blokadę czy muszę jeszcze zmienić moduł cateway bo różnie sprzedają
