PCBway
ASUS WL500g Premium - Jak połączyć się z internetem przez modem LTE
16 Paź 2014 19:46 1251 2
  • Poziom 39  
    Mam ASUSa WL500g Premium i modem HUAWEI 3276. Próbuje połączyć się za pomocą modemu z internetem, niestety nie do końca rozumiem co robie nie tak.
    Wgrałem kilka alternatywnych softów (przez interfejs routera), niestety tylko w WL500gp-1.9.2.7-rtn-r4772.trx router widzi podłączony modem w konfiguratorze.
    Pomimo tego nie jestem w stanie nawiązać połączenia z internetem (status jest connecting, a LED na obudowie modemu miga sygnalizując gotowość do połączenia)
    Co powinienem jeszcze zrobić?
  • PCBway
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Podaj co ustawiłeś i jakie informację są w logach przy próbie połączenia.
  • PCBway
  • Poziom 39  
    A może router widzi tylko czytnik kart modemu, nie widzi samego modemu?
    Poniżej to co ustawiłem, logi i dane diagnostyczne
    ASUS WL500g Premium - Jak połączyć się z internetem przez modem LTE ASUS WL500g Premium - Jak połączyć się z internetem przez modem LTE ASUS WL500g Premium - Jak połączyć się z internetem przez modem LTE
    Code:
    Jan  1 00:00:04 syslogd started: BusyBox v1.20.2
    Jan  1 00:00:04 kernel: klogd started: BusyBox v1.20.2 (2012-12-22 13:10:27 MSK)
    Jan  1 00:00:04 kernel: Linux version 2.6.22.19 (root@localhost) (gcc version 4.6.3 (GCC) ) #4 Sun Dec 23 20:43:04 MSK 2012
    Jan  1 00:00:04 kernel: CPU revision is: 00029006
    Jan  1 00:00:04 kernel: Setting the PFC to its default value
    Jan  1 00:00:04 kernel: Determined physical RAM map:
    Jan  1 00:00:04 kernel:  memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
    Jan  1 00:00:04 kernel: Built 1 zonelists.  Total pages: 8128
    Jan  1 00:00:04 kernel: Kernel command line: root=/dev/mtdblock2 noinitrd init=/sbin/init console=ttyS0,115200
    Jan  1 00:00:04 kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
    Jan  1 00:00:04 kernel: Primary data cache 16kB, 2-way, linesize 16 bytes.
    Jan  1 00:00:04 kernel: Synthesized TLB refill handler (19 instructions).
    Jan  1 00:00:04 kernel: Synthesized TLB load handler fastpath (31 instructions).
    Jan  1 00:00:04 kernel: Synthesized TLB store handler fastpath (31 instructions).
    Jan  1 00:00:04 kernel: Synthesized TLB modify handler fastpath (30 instructions).
    Jan  1 00:00:04 kernel: PID hash table entries: 128 (order: -3, 512 bytes)
    Jan  1 00:00:04 kernel: CPU: BCM4704 rev 9 at 264 MHz
    Jan  1 00:00:04 kernel: Using 132.000 MHz high precision timer.
    Jan  1 00:00:04 kernel: console [ttyS0] enabled
    Jan  1 00:00:04 kernel: Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
    Jan  1 00:00:04 kernel: Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
    Jan  1 00:00:04 kernel: Memory: 28960k/32768k available (2730k kernel code, 3808k reserved, 527k data, 124k init, 0k highmem)
    Jan  1 00:00:04 kernel: SLUB: Genslabs=6, HWalign=32, Order=0-1, MinObjects=4, CPUs=1, Nodes=1
    Jan  1 00:00:04 kernel: Mount-cache hash table entries: 512
    Jan  1 00:00:04 kernel: NET: Registered protocol family 16
    Jan  1 00:00:04 kernel: PCI: Initializing host
    Jan  1 00:00:04 kernel: PCI: Fixing up bus 0
    Jan  1 00:00:04 kernel: PCI: Fixing up bridge
    Jan  1 00:00:04 kernel: PCI: Fixing up bus 1
    Jan  1 00:00:04 kernel: Time: MIPS clocksource has been installed.
    Jan  1 00:00:04 kernel: NET: Registered protocol family 2
    Jan  1 00:00:04 kernel: IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
    Jan  1 00:00:04 kernel: TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
    Jan  1 00:00:04 kernel: TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
    Jan  1 00:00:04 kernel: TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
    Jan  1 00:00:04 kernel: TCP reno registered
    Jan  1 00:00:04 kernel: squashfs: version 3.4 (2008/08/26) Phillip Lougher
    Jan  1 00:00:04 kernel: squashfs: LZMA suppport for slax.org by jro
    Jan  1 00:00:04 kernel: io scheduler noop registered (default)
    Jan  1 00:00:04 kernel: HDLC line discipline: version $Revision: 4.8 $, maxframe=4096
    Jan  1 00:00:04 kernel: N_HDLC line discipline registered.
    Jan  1 00:00:04 kernel: Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 2 ports, IRQ sharing enabled
    Jan  1 00:00:04 kernel: serial8250: ttyS0 at MMIO 0xb8000300 (irq = 3) is a 16550A
    Jan  1 00:00:04 kernel: serial8250: ttyS1 at MMIO 0xb8000400 (irq = 3) is a 16550A
    Jan  1 00:00:04 kernel: loop: module loaded
    Jan  1 00:00:04 kernel: PPP generic driver version 2.4.2
    Jan  1 00:00:04 kernel: PPP Deflate Compression module registered
    Jan  1 00:00:04 kernel: PPP BSD Compression module registered
    Jan  1 00:00:04 kernel: MPPE/MPPC encryption/compression module registered
    Jan  1 00:00:04 kernel: Physically mapped flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
    Jan  1 00:00:04 kernel:  Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
    Jan  1 00:00:04 kernel: Physically mapped flash: CFI does not contain boot bank location. Assuming top.
    Jan  1 00:00:04 kernel: number of CFI chips: 1
    Jan  1 00:00:04 kernel: cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
    Jan  1 00:00:04 kernel: Flash device: 0x800000 at 0x1c000000
    Jan  1 00:00:04 kernel: Physically mapped flash: squashfs filesystem found at block 1346
    Jan  1 00:00:04 kernel: Creating 5 MTD partitions on "Physically mapped flash":
    Jan  1 00:00:04 kernel: 0x00000000-0x00040000 : "boot"
    Jan  1 00:00:04 kernel: 0x00040000-0x007f0000 : "linux"
    Jan  1 00:00:04 kernel: 0x00150ad4-0x007f0000 : "rootfs"
    Jan  1 00:00:04 kernel: 0x007f0000-0x00800000 : "nvram"
    Jan  1 00:00:04 kernel: 0x005b0000-0x007f0000 : "flashfs"
    Jan  1 00:00:04 kernel: Found a 0MB  serial flash
    Jan  1 00:00:04 kernel: sflash: found no supported devices
    Jan  1 00:00:04 kernel: GACT probability NOT on
    Jan  1 00:00:04 kernel: Mirror/redirect action on
    Jan  1 00:00:04 kernel: u32 classifier
    Jan  1 00:00:04 kernel:     Performance counters on
    Jan  1 00:00:04 kernel:     input device check on
    Jan  1 00:00:04 kernel:     Actions configured
    Jan  1 00:00:04 kernel: Netfilter messages via NETLINK v0.30.
    Jan  1 00:00:04 kernel: nf_conntrack version 0.5.0 (1024 buckets, 4096 max)
    Jan  1 00:00:04 kernel: BCM fast NAT: INIT
    Jan  1 00:00:04 kernel: ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
    Jan  1 00:00:04 kernel: TCP cubic registered
    Jan  1 00:00:04 kernel: NET: Registered protocol family 10
    Jan  1 00:00:04 kernel: ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
    Jan  1 00:00:04 kernel: IPv6 over IPv4 tunneling driver
    Jan  1 00:00:04 kernel: NET: Registered protocol family 17
    Jan  1 00:00:04 kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
    Jan  1 00:00:04 kernel: All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
    Jan  1 00:00:04 kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
    Jan  1 00:00:04 kernel: Freeing unused kernel memory: 124k freed
    Jan  1 00:00:04 kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
    Jan  1 00:00:04 kernel: emf: module license 'Proprietary' taints kernel.
    Jan  1 00:00:04 kernel: eth0: Broadcom BCM47xx 10/100 Mbps Ethernet Controller 5.60.127.5
    Jan  1 00:00:04 kernel: PCI: Enabling device 0000:01:02.0 (0000 -> 0002)
    Jan  1 00:00:04 kernel: eth1: Broadcom BCM4318 802.11 Wireless Controller 5.60.127.5
    Jan  1 00:00:04 kernel: vlan0: dev_set_promiscuity(master, 1)
    Jan  1 00:00:04 kernel: device eth0 entered promiscuous mode
    Jan  1 00:00:04 kernel: device vlan0 entered promiscuous mode
    Jan  1 00:00:04 kernel: device eth1 entered promiscuous mode
    Jan  1 00:00:04 kernel: br0: port 2(eth1) entering forwarding state
    Jan  1 00:00:04 kernel: br0: port 1(vlan0) entering forwarding state
    Jan  1 00:00:04 dnsmasq[219]: started, version 2.65 cachesize 512
    Jan  1 00:00:04 dnsmasq[219]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-RTC no-DBus no-i18n no-IDN DHCP DHCPv6 no-scripts TFTP no-conntrack
    Jan  1 00:00:04 dnsmasq-dhcp[219]: DHCP, IP range 192.168.1.101 -- 192.168.1.254, lease time 1d
    Jan  1 00:00:04 dnsmasq[219]: read /etc/hosts - 2 addresses
    Jan  1 00:00:04 miniupnpd[221]: HTTP listening on port 43123
    Jan  1 00:00:04 miniupnpd[221]: Listening for NAT-PMP traffic on port 5351
    Jan  1 00:00:05 kernel: usbcore: registered new interface driver usbfs
    Jan  1 00:00:05 kernel: usbcore: registered new interface driver hub
    Jan  1 00:00:05 kernel: usbcore: registered new device driver usb
    Jan  1 00:00:05 kernel: ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
    Jan  1 00:00:05 kernel: PCI: Enabling device 0000:01:03.2 (0000 -> 0002)
    Jan  1 00:00:05 kernel: ehci_hcd 0000:01:03.2: EHCI Host Controller
    Jan  1 00:00:05 kernel: ehci_hcd 0000:01:03.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
    Jan  1 00:00:05 kernel: ehci_hcd 0000:01:03.2: irq 12, io mem 0x40004000
    Jan  1 00:00:05 kernel: ehci_hcd 0000:01:03.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
    Jan  1 00:00:05 kernel: usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
    Jan  1 00:00:05 kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
    Jan  1 00:00:05 kernel: hub 1-0:1.0: 4 ports detected
    Jan  1 00:00:05 kernel: uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
    Jan  1 00:00:05 kernel: PCI: Enabling device 0000:01:03.0 (0000 -> 0001)
    Jan  1 00:00:05 kernel: uhci_hcd 0000:01:03.0: UHCI Host Controller
    Jan  1 00:00:05 kernel: uhci_hcd 0000:01:03.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
    Jan  1 00:00:05 kernel: uhci_hcd 0000:01:03.0: irq 12, io base 0x00000100
    Jan  1 00:00:06 kernel: usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
    Jan  1 00:00:06 kernel: hub 2-0:1.0: USB hub found
    Jan  1 00:00:06 kernel: hub 2-0:1.0: 2 ports detected
    Jan  1 00:00:06 kernel: PCI: Enabling device 0000:01:03.1 (0000 -> 0001)
    Jan  1 00:00:06 kernel: uhci_hcd 0000:01:03.1: UHCI Host Controller
    Jan  1 00:00:06 kernel: usb 1-2: new high speed USB device using ehci_hcd and address 2
    Jan  1 00:00:06 kernel: uhci_hcd 0000:01:03.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
    Jan  1 00:00:06 kernel: uhci_hcd 0000:01:03.1: irq 12, io base 0x00000120
    Jan  1 00:00:06 kernel: usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
    Jan  1 00:00:06 kernel: hub 3-0:1.0: USB hub found
    Jan  1 00:00:06 kernel: hub 3-0:1.0: 2 ports detected
    Jan  1 00:00:06 kernel: usb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice
    Jan  1 00:00:06 kernel: usbcore: registered new interface driver usblp
    Jan  1 00:00:07 usb_modeswitch: switching device 12d1:14fe on 001/002
    Jan  1 00:00:07 kernel: usb 1-2: USB disconnect, address 2
    Jan  1 00:00:07 kernel: SCSI subsystem initialized
    Jan  1 00:00:07 USB storage: removed
    Jan  1 00:00:07 kernel: usb 1-2: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3
    Jan  1 00:00:08 kernel: usb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice
    Jan  1 00:00:08 kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
    Jan  1 00:00:08 kernel: scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
    Jan  1 00:00:08 kernel: scsi1 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
    Jan  1 00:00:08 kernel: usbcore: registered new interface driver usb-storage
    Jan  1 00:00:08 kernel: USB Mass Storage support registered.
    Jan  1 00:00:08 USB storage: removed
    Jan  1 00:00:08 kernel: NTFS driver 2.1.30 [Flags: R/O MODULE].
    Jan  1 00:00:09 dnsmasq[219]: read /etc/hosts - 2 addresses
    Jan  1 00:00:09 dhcp client: deconfig: lease is lost
    Jan  1 00:00:10 kernel: scsi 0:0:0:0: CD-ROM            HUAWEI   Mass Storage     2.31 PQ: 0 ANSI: 2
    Jan  1 00:00:10 kernel: scsi 1:0:0:0: Direct-Access     HUAWEI   TF CARD Storage  2.31 PQ: 0 ANSI: 2
    Jan  1 00:00:10 kernel: sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
    Jan  1 00:00:19 WAN port: cable disconnected
    Jan  1 00:00:29 dnsmasq[219]: read /etc/hosts - 2 addresses
    Jan  1 00:00:29 kernel: vlan1: dev_set_allmulti(master, 1)
    Jan  1 00:00:29 zcip client: config IP : 169.254.238.10
    Jan  1 00:01:45 wan: connected manually (unit 0)
    Jan  1 00:01:45 kernel: vlan1: dev_set_allmulti(master, -1)
    Jan  1 00:01:46 dhcp client: deconfig: lease is lost
    Jan  1 00:01:46 dnsmasq[219]: read /etc/hosts - 2 addresses
    Jan  1 00:03:20 wan: connected manually (unit 0)
    Jan  1 00:03:20 dhcp client: deconfig: lease is lost
    Jan  1 00:03:20 dnsmasq[219]: read /etc/hosts - 2 addresses
    Code:
    Process List
      PID USER       VSZ STAT COMMAND
        1 admin     1560 S    /sbin/init
        2 admin        0 SW<  [kthreadd]
        3 admin        0 SW<  [ksoftirqd/0]
        4 admin        0 SW<  [events/0]
        5 admin        0 SW<  [khelper]
       27 admin        0 SW<  [kblockd/0]
       63 admin        0 SW   [pdflush]
       64 admin        0 SW   [pdflush]
       65 admin        0 SW<  [kswapd0]
      116 admin        0 SW<  [mtdblockd]
      204 admin     1372 S    syslogd -m 0 -O /tmp/syslog.log -S -D -l 7 -b 1
      207 admin     1368 S    klogd
      209 admin     1136 S    nas
      213 admin     1372 S    telnetd
      215 admin     1168 S    httpd vlan1
      219 nobody     992 S    dnsmasq
      221 admin      928 S    miniupnpd
      225 admin     1076 S    lld2d br0 eth1
      233 admin        0 SW<  [khubd]
      291 admin      768 S    {p910nd} p9100d -f /dev/lp0 0
      329 admin        0 SW<  [scsi_eh_0]
      330 admin        0 SW<  [usb-storage]
      334 admin        0 SW<  [scsi_eh_1]
      335 admin        0 SW<  [usb-storage]
      371 admin     1572 S    watchdog
      373 admin      960 S    infosrv br0
      425 admin     1380 S    /sbin/udhcpc -i vlan1 -p /var/run/udhcpc0.pid -b -O3
      473 admin     1376 S    /bin/sh -c /tmp/../usr/sbin/sysinfo > /tmp/sysinfo.h
      474 admin     1376 S    {exe} ash /tmp/../usr/sbin/sysinfo
      494 admin     1376 R    ps
    Kernel Modules
    ntfs 114800 0 - Live 0xc014c000
    usb_storage 78750 0 - Live 0xc016c000
    sd_mod 20912 0 - Live 0xc00fc000
    scsi_mod 84491 2 usb_storage,sd_mod, Live 0xc0110000
    usblp 11872 0 - Live 0xc010c000
    uhci_hcd 21472 0 - Live 0xc0105000
    ehci_hcd 36608 0 - Live 0xc00e5000
    usbcore 128690 5 usb_storage,usblp,uhci_hcd,ehci_hcd, Live 0xc012b000
    nf_nat_ftp 1584 0 - Live 0xc00cb000
    nf_conntrack_ftp 6256 1 nf_nat_ftp, Live 0xc00cd000
    wl 1215269 0 - Live 0xc0263000 (P)
    et 46737 0 - Live 0xc00ef000 (P)
    igs 15468 1 wl, Live 0xc00d8000 (P)
    emf 18315 2 wl,igs, Live 0xc00d2000 (P)
    USB Devices
    T:  Bus=03 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#=  1 Spd=12  MxCh= 2
    B:  Alloc=  0/900 us ( 0%), #Int=  0, #Iso=  0
    D:  Ver= 1.10 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs=  1
    P:  Vendor=1d6b ProdID=0001 Rev= 2.06
    S:  Manufacturer=Linux 2.6.22.19 uhci_hcd
    S:  Product=UHCI Host Controller
    S:  SerialNumber=0000:01:03.1
    C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=  0mA
    I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
    E:  Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS=   2 Ivl=255ms
    T:  Bus=02 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#=  1 Spd=12  MxCh= 2
    S:  SerialNumber=0000:01:03.0
    T:  Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#=  1 Spd=480 MxCh= 4
    B:  Alloc=  0/800 us ( 0%), #Int=  0, #Iso=  0
    D:  Ver= 2.00 Cls=09(hub  ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs=  1
    P:  Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev= 2.06
    S:  Manufacturer=Linux 2.6.22.19 ehci_hcd
    S:  Product=EHCI Host Controller
    S:  SerialNumber=0000:01:03.2
    E:  Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS=   4 Ivl=256ms
    T:  Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=01 Cnt=01 Dev#=  3 Spd=480 MxCh= 0
    D:  Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs=  1
    P:  Vendor=12d1 ProdID=1506 Rev= 1.02
    S:  Manufacturer=HUAWEI Technology
    S:  Product=HUAWEI Mobile
    C:* #Ifs= 4 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=500mA
    I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=ff(vend.) Sub=02 Prot=12 Driver=(none)
    E:  Ad=81(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
    E:  Ad=01(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=4ms
    I:* If#= 1 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=ff(vend.) Sub=02 Prot=16 Driver=(none)
    E:  Ad=82(I) Atr=03(Int.) MxPS=  64 Ivl=2ms
    I:  If#= 1 Alt= 1 #EPs= 3 Cls=ff(vend.) Sub=02 Prot=16 Driver=(none)
    E:  Ad=83(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
    E:  Ad=02(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=4ms
    I:* If#= 2 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=usb-storage
    E:  Ad=03(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
    E:  Ad=84(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
    I:* If#= 3 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=usb-storage
    E:  Ad=04(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
    E:  Ad=85(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
