Układ zapłonowy do "prototypowego" silnika
jurley 16 Paź 2014 20:42 1170 12
  • #1 14047552
    jurley
    Mam taki stworzony prototypowy silnik 4t singiel. Potrzebuję dopasować do tego silnika układ zapłonowy na razie jak najbardziej prosty z funkcją zmiany krzywiej w zależności od obrotów. Wiem że podpasuje mi układ nanoplexa ale ma odcine i dosyć duży czujnik. Widziałem że ktoś montował hallotron do jaw i mz z modułem od vw golfa 2 ale czy taki moduł golfa ma krzywą zakodowaną czy "robotę" robi aparat???. Może ktoś podpowie jakiś moduł od czego by tu podebrać tani i łatwy w podłączeniu. Aha przyspieszenie musi być ok 30 stopni realizowane w module.
  • #2 14047652
    web69
    Poziom 33  
    DC-CDI odblokowany od skutera, mam taką sztukę i przy 8000 rpm ma 28°. Ale nie podam Ci typu, ani modelu, nic nie jest na nim napisane...
  • #3 14047694
    DanRS
    Zainteresuj się sterownikiem o nazwie KEZ z audi 80/90 b3 na mechanicznym wtrysku, chodził na halu.
  • #4 14047714
  • #5 14047779
    ociz
    Taki moduł to dobry wybór bo jest praktycznie niezniszczalny. "Robotę" robi aparat, moduł tylko daje iskrę wtedy co aparat mu "każe" plus swoje zabezpieczenia przed uszkodzeniem siebie i cewki WN.
  • #6 14048018
    jurley
    Czyli jednak od vw moduł odpada. Ja mogę tylko złożyć czujnik i czerpać sygnał bezpośrednio z wału (+ jakieś koło z znacznikami mogę dołożyć tylko) a to mi eliminuję regulację mechaniczną. Czyli zostaje z dostępnych i tanich rozwiązań włoski nanoplex i jego rozwinięcia??? Czy może ktoś robił jeszcze moduły do wolnossących silników z mapą oprócz tego co wymieniliście?? A chodzi mi o tanie rozwiązanie na częściach z szrotu najlepiej. Te cdi itd to ja wiem że można kupic za 200, 300 ,.....
  • #7 14048344
    DanRS
    Kolego jurlej w aparacie od golfa jest nic innego jak czujnik halla.
  • #9 14048454
    CommonRail
    nanoplex z malucha?
  • #10 14048499
    andrzej20001
    Załóż zestaw hall,cewkomoduł golf 3 plus Ecumaster i ciesz sie pełną regulacją.
  • #11 14049628
    ociz
    andrzej20001 napisał:
    Ecumaster
    Albo taniej jakiś wariator od instalacji gazowych, np AC TAP.
  • #12 14053212
    jurley
    Dzięki za pomysły. Zastosuję na razie nanoplexa zobaczę co wyjdzie z tego.
  • #13 14099509
    SAWEK101
    Poziom 32  
    Witam, mam problem doborem modułu do hinola 4t 200cc dc-cdi, mianowicie nie mam pojęcia czy powinien tam być moduł z wyprzedzeniem zapłonu czy nie, jeśli je zamienię to jakie będą konsekwencję (oczywiście pinologia będzie poprawna), na alledrogo nawet sprzedawcy niewiedzą czym handlują, jeśli ori moduł był z wyprzedzeniem zapłonu to czujnik wyzwalający iskrę będzie przymocowany o kilkanaście stopni wcześniej i przy zamianie modułu będzie totalna klapa?
    Przetrzepałem neta i nigdzie o tym nic nie piszą.
