Audi A4 B5 - Brak zasilania na el szyby i brak komunikacji z vagiem
pancurp10 17 Paź 2014 00:04 9354 24
  • #1 14048277
    pancurp10
    Mam problem tego typu, że zakładałem alarm do swojego samochodu i nie chcący pomyliłem jeden przewód i przestały działać el szyby po str kierowcy.
    Na przyciskach jest brak podświetlenia a po stronie pasażera szyba dziła bez zarzutu. Walcze z tym już drugi dzień i nic nie wskórałem. Jak podam 12V na przewód czerwono biały w kostce od przełącznika opuszczania to el po str kierowcy działa. Potrzebuję się dowiedzieć gdzie leci przewód z kostki z przełącznikiem bo przewód czerwono biały w złączce przy lewym słupku koło nóg kierowcy ten kabel zmienia się na w czarno żółty i leci pod dywanem gdzies.... Potrzebuję zlokalizować co padło. Wydaje mi się, że modułu konmfortu nie mam gdyż pod siedzeniem kierowcy go nie znalazłem. Dodam też, że od tego momętu też znikła komunikacja z VAGIEM, zasilanie do OBD jest ale brak komunikacji. Proszę o pomoc
  • #2 14048288
    Pawel wawa
    Bezpiecznik sprawdź. Kontrolką!
  • #3 14048561
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    W twoim modelu nie ma modułu komfortu jest tylko centralny zamek.
    Komunikacja zniknęła całkowicie ? z wszystkimi modułami ?
    Jak pisze Pawel sprawdź porządnie bezpieczniki.
  • #4 14048614
    pancurp10
    Sam sobie narobiłem bigosu bo nie chcący ręką przewód czarno zółty do masy został dotknięty. Bezpieczniki mam 100% pewne i sprawdzone a na tym kablu brak zasilania:/ po stro pasażera na tym samym pinie zasilanie jest zas po str kierowcy brak, A vag nie łączy się z żadnym modułem . A łączył się wcześniej ze wszystkim.
  • #5 14048654
    andrzej20001
    Czarno-żółty to będzie plus po stacyjce. Bezpieczniki nad nogami sprawdziłeś?
  • #6 14048664
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Padł mi drugi komp i nie dam schematu, ale sprawdź kolory przewodów w pompce centralnego i czy wychodzi zasilanie.
  • #7 14048671
    pancurp10
    tak dokładnie, na zdjęciu z zieloną kostką przewód czarno żółty nie ma właśnie zasilania, chciałbym wiedzieć gdzie on leci wybadałem, że leci pod wykładziną w tył auta i skręca w stronę tunelu środkowego dalej nie wiem. W zasadzie mogę podać na ten kabel + po stacyjce i problem zostanie rozwiązany ale to jest jedynie obejście problemu.
    Audi A4 B5 - Brak zasilania na el szyby i brak komunikacji z vagiem Audi A4 B5 - Brak zasilania na el szyby i brak komunikacji z vagiem
    Nie wych zasilanie i jest tam przy pompce kolor taki jak już omawiamy lecz jak chce przedzwonić ten przewód czyli od słupka z przodu do pompki to nie ma przejścia, ale z tego co pamietam el szyby nie zależnie od pompki czy ona jest czy nie mają działać? piecznik od el szyb z tego co widze jest razem z innymi bezpiecznikami przy lewym słupku.
  • #8 14048783
    andrzej20001
    Może padła ścieżka w pompce,sprawdź ciągłość tego przewody czy idzie do pompy
  • #9 14048932
    pancurp10
    Już doszedłem, że brakiem zasilania jest popka teraz. Teraz muszę znaleść jakiś opis tej pompki. Co do vaga to chyba padł mi sterownik do obd bo mojej a6 też juz nie mogłem zwagować
  • #10 14048947
    Pawel wawa
    A ja z uporem maniaka powtarzam, bezpiecznik lub jego gniazdo. Ale masz prawo nie wierzyć!
  • #11 14049316
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Opisu wnętrza pompki raczej nie znajdziesz.
    Sprawdź dokładnie czy wszystkie zasilania dochodzą do pompki.
    Jak rozbierzesz pompkę to musiała by być spalona ścieżka.
  • #12 14049486
    pancurp10
    Ścieżki są ok nie widać uszkodzeń, a zasilanie dochodzi, zaś nie wychodzi 12V + na el szyby.
  • #13 14049584
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    No to może być padnięty układ w pompce, chociaż raczej nie bo by cała reszta nie gadała, posprawdzaj to dokładnie.
    Spróbuj podmienić od kogoś pompkę najlepiej o tych samych numerach.
  • #14 14049729
    Pawel wawa
    Jakie wychodzenie zasilania z pompki? Na czarnym z żółtym paskiem masz mieć zasilanie po kluczyku. Ono tam "wchodzi" a nie z stamtąd wychodzi. Wiesiek, skończ już pisać pierdoły. I zostawcie w spokoju pompkę. Nie ma zasilania na jednej gałęzi bo bezpiecznik lub ugnity przewód.
  • #15 14054060
    pancurp10
    Podałem plus po stacyjce na ten przewód i el szyby działą jak należy. Problem sprawia jeszcze sterowanie podświetleniem wnętrza. Mianowice lampka w podsufitce gaśnie po ok 30 sekundach po przekręceniu stacyjki lub bez kręcenia. Jak już zgaśnie lampka się zapala i reaguje na każde drzwi. Zauważyłem, że pod maską jest kranówka od otwarcia klapy ale jest nie podłączona i nigdzie nie widze przewodów do niej. Pytanie, czy maska ma wpływ na zapalanie światła we wnętrzu.
    Jeśli tak to przy pompce, który przewód jest za to odpowiedzialny by zmostkować sygnał by lampka gasła zaraz po przekręceniu kluczyka.
  • #16 14055240
    Pawel wawa
    Mistrzu, lampka zgaśnie jak podasz zasilanie na ten żółtoczarny przewód. Brakuje Ci ewidentnie całej gałęzi zasilania po stacyjce. Ale do Ciebie to nie trafia.
  • #17 14056399
    pancurp10
    Tłumacze tobie, że na ten przewód już leci 12V po zapłonie mimo to są obiawy jak opisałem
  • #18 14056448
    Pawel wawa
    A ja Ci tłumaczę, zasilasz gałązkę z gałęzi. Na reszcie brak zasilania.
  • #19 14056467
    pancurp10
    Rozumie musiałbym wiedzieć co jeszcze zasila ten przewód, Może sterowanie w pompce padło?
  • #20 14056584
    Pawel wawa
    Zostaw w końcu tę pompkę, błagam. Problem jest najprawdopodobniej z przodu. Po prawej stronie pod deską rozdzielczą.
  • #21 14056615
    Strumien swiadomosci swia
    Zrób tak żeby świeciły i gasły po chwili, być może upaliłeś sam zamek i dlatego masz cyrk.
    Nikt nie wie coś tam po omacku grzebał.
    W ogóle co to za g>>>>>pomysł zakładać alarm takiego starego kaszalota?
  • #22 14071070
    pancurp10
    Czy wie ktoś, na który pin podać jaki impuls przy pompce by gasło światełko w podsufitce? Lub jak wyżej gdzie leci na jakie elementy przewód czarno z żółtym paskiem.
  • #23 14076810
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Napisz chociaż jaki rocznik i silnik.
  • #24 14080810
    pancurp10
    1996 rok 1.9 TDI AFN
