Jak długi może być kabel między wieżą, a głośnikiem?
mfxfile 18 Paź 2014 00:51 4884 11
  • #1 14051036
    mfxfile
    Czy kabel o długości ok. 8m zakłóci sygnał zniekształcając dźwięk? Jakie są przedziały dopuszczalnej długości kabla, tak by nie było wyczuwalnego wpływu na jakość dźwięku? Czy są w sprzedaży oporniki, by wyrównać napięcie na kablach dwóch głośników od wieży, jeśli jeden musi być dłuższy od drugiego?
  • #2 14051042
    telecaster1951
    Oporniki są, że tak powiem, w ciągłej sprzedaży, jednak do tego celu nie ma potrzeby.
    Oczywiście 8 metrów to sporo, ale nie powinno to mieć znaczącego wpływu na brzmienie. Jeśli masz kable miedziane OFC. Bo jak masz jakieś aluminiowe nitki, to możesz słyszeć drobną różnicę w głośności na przykład.
    Ewentualne różnice głośności regulujesz balansem.
  • #3 14051052
    player
    8 metrów nie zrobi różnicy. Ważna średnica przewodu głośnikowego i postaraj się go nie zaginać, unikać skręceń itp. Oporniki odpuść.
  • #4 14051874
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Po co oporniki, kupujesz 2 x tyle samo kabla dla obydwu głośników.
    Jeśli masz sprzęt za NASCIE grubych tyś, to 8 m to tragedia na zwykłych kablach, ale, jak masz sprzęt za 2 tyś zł, to nie będzie miało żadnego wpływu na odsłuch.
    Kupić kabel głośnikowy - i tyle.
  • #5 14070226
    rys00
    Długość nie ma znaczenia, do mocy głośników dobierz średnice np. pow. 100W min 2mm i rodzaj miedzi z jakiej są wykonane a jeśli cię stać to miedz ze srebrem
  • #6 14070267
  • #7 14070527
    rys00
    Wieża to pojęcie względne, może to być marketówa a mogą to być klocki z wysokiej półki i wtedy kabelek ma już znaczenie
  • #8 14071394
    k52
    Poziom 32  
    rys00 napisał:
    długość nie ma znaczenia, do mocy głośników dobierz średnice np. pow. 100W min 2mm
    Kolega rys00 miał już w szkole fizykę ?, długość kabla nie ma znaczenia ? Im dłuższy tym grubszy, aby zmniejszyć oporność i miedziany Cu, a nie miedziowany CCa, oczywiście w grubszy 2,5mm raczej nie ma co iść. Natomiast player skręcanie kabli względem siebie, głośnikowych i wewnątrz sprzętu względem siebie stosuje sporo firm, ale gratuluje słuchu skoro słyszysz załamanie kabla.
    W dobrym stereo kable powinny być równej długości, jednak różnicy np. 8m, a 7m raczej nie usłyszysz( raczej nie będzie to czas opóźnienia sygnału jeśli do tego zmierzasz ).
    Oporność 8 metrowego 2,5mm miedzianego kabla to 0,02Ω ( brak wpływu dla wzmacniacza, głośności kolumny), a 80 metrowego aluminiowego 1 mm to 2,8Ω (Prawie 3 ohmy i z kolumny 8 masz 11 ohmową :D) .
    Domieszka srebra w dobrym kablu i zestawie może zmienić nieco brzmienie, ale oporność to na którymś miejscu po przecinku, z racji podobnej oporności na plus dla srebra.
  • #9 14071597
    player
    Nie słyszę załamania przewodu, nikt tego nie słyszy, ale jeśli można położyć prosto, bez tworzenia zbędnych indukcji i pojemności to chyba lepiej niż skręcać (pewnie przy okazji dołączając do tego przewód od jakiegoś przedłużacza). Skręcanie też wydłuża długość właściwą przewodu więc też niepotrzebne. Jeśli można położyć przewód (bo rozmawiamy tu cały czas o przewodach, nie kablach) prosto to chyba trzeba by już być kompletnym leniem, żeby choć tego nie zrobić jak należy, kwestia 5 minut więcej pracy.
    Myślę, że w wątku autora ani skręcanie, ani kilka metrów różnicy nie zrobi żadnej różnicy.
  • #10 14071642
  • #11 14071662
    k52
    Poziom 32  
    Też tak myślę ;) Jednak zakup 2,5mm i czysto miedzianego kabla da pewną gwarancję i wewnętrzny spokój, że zrobił wszystko ok nawet za niewielkie pieniądze .
    Przy okazji grubszy kabel to grubsza izolacja, niż w takich cienkich nitkach, więc większa trwałość kabelka i bezpieczeństwo sprzętu.
    Teraz w marketach budowlanych i małych elektronicznych sklepikach królują kable CCa, po przecięciu widać wewnątrz drucików srebrzyste aluminium. Jak się ma wątpliwości to lepiej zapłacić za wysyłkę i kupić coś z aukcji jak np. Prolink, Adamm hall, Cordial .
  • #12 14071774
    telecaster1951
    Ok. Powiedz mi w takim razie jak przewodem podłączyć zestaw głośnikowy do wzmacniacza? Według SJP przewód to jedna żyła bez izolacji. Kabel to przewód w izolacji. W takim razie proszę Cię bardzo wyjaśnij jak chcesz przewodem podłączyć zestaw głośnikowy, bo ja tego nie umiem zrobić.
    Że co?
    Ja mam za biurkiem 4 metry kabla zwinięte w rolkę i spięte opaskami. Różnicy w brzmieniu brak.
