Wartości kondensatorów zasilających we wzmacniaczu Boschmann ATX990
karaś15 18 Paź 2014 07:25 1908 19
  • #1 14051137
    karaś15
    Witam, mam prośbę czy ktoś mógłby podać jakie wartości mają kondensatory w tym wzmacniaczu? Chodzi mi o te wielkie, zasilające. Proszę także o napisanie czy trzeba zastosować parametry oryginalne czy można dać inne. Pozdrawiam
  • #2 14051197
    BILGO
    A jaki problem zobaczyć do wzmacniacza ??
    Najlepiej oryginalne albo o zbliżonych parametrach...
  • #3 14051858
    karaś15
    Problem jest taki że wzmacniacz aktualnie nie posiada kondensatorów. Wyrzucone zostały gdyż były już "puste". Niestety nie ja to robiłem więc nie mam parametrów.
  • #5 14063757
    karaś15
    Kurde nie umię się doczytać czy napięcie jest 22 czy 27V. Może pomoże ktoś. pojemność z tego co widzę to 2200
  • #6 14063838
  • #7 14068465
    karaś15
    Witam ponownie, Byłem dziś w sklepie z elektroniką i chciałem zakupić takie kondenatory lecz wydawały mi się one za małe. Więc podejrzewam że chyba musi być inne napięcie tych kondensatorów. Proszę o pomoc
    nightrunner
    Na zdjęciu w linku od bogus1984 nie widać napięcia, to jedynie 22 z 2200uF, jak widać ten napis się powtarza.
    Wzmacniacz ma 2 kanały bez możliwości mostkowania (z tego co zauważyłem) więc zasilanie jest pewnie symetryczne na kanale.
    Moc 450W daje przy 4 ohmach napięcie 42,5V i to się rozdziela na 2 kondensatory, więc kondensatory 35V powinny bić dobre.
    PS
    karaś15 ty wiesz oczywiście że TAKIE kondensatory oprócz pojemności i napięcia maja jeszcze jeden najważniejszy parametr nazywany "low resistance" ;)
    W zasadzie w tym przypadku, bez niskiej rezystancji wewnętrznej pojemność nie ma żadnego znaczenia .
  • #9 14068902
    karaś15
    mógłbyś sprecyzować o co chodzi z tym "low resistance". Czy muszę na to zwracać uwagę przy zakupie kondensatorów do tego wzmacniacza gdzie to pisze na kondensatorze?
    BILGO
    Chodzi o to abyś kupił kondensatory 'low ESR'.
    Mogą też być 'long life' z 'low ESR' a nawet lepiej żeby takie były bo dłużej wytrzymają ;)
    nightrunner
    Zadaniem kondensatora jest zmagazynowanie energii, co wpływa na poprawienie stabilności zasilania.
    Pojemność określa ile tej energii kondensator jest w stanie zmagazynować.
    Inną kwestią jest zdolność kondensatora do oddania tej energii.
    Wzmacniacze audio ze względu na charakter przetwarzanego sygnału muszą mieć możliwość pobrania dużej energii w jak najkrótszym czasie.
    Kondensator o dużej rezystancji ma ograniczoną zdolność oddawania energii i nie jest w stanie uzupełnić braków prądu przy dużych obciążeniach.
    Musisz poszukać markowych kondensatorów przeznaczonych "do zasilania" wzmacniacza.
    Ballendro jest pełne kondensatorów o pojemnościach 10 000uF za 8 zł, które czekają na frajerów ;)
    Niestety kondensatory o niskiej rezystancji swoje kosztują i nie są dostępne "od ręki".
    Podpowiedź: Mundorf M-Lytic AG MLGO 2200 uF 63V
    Oczywiście mundorf to już wysoka klasa, ale można też znaleźć coś tańszego ...
  • #12 14086058
    karaś15
    nightrunner Mógłbyś podać jakieś dobre sklepy żeby kupić dobre kondensatory? Bo ta firma co podałeś to raczej nie opłaca się naprawiać na nich. I mam jeszcze pytanie bo zakupiłem najtańsze kondensatory zeby sprawdzić czy tylko one są przyczyną usterki. Lecz niestety w sklepie posiadali tylko 2 kondensatory na 35V i 3 na 50V więc zakupiłem je zamontowalem i po około 20 minutach na wyciszonym radiu jeden kondensato ten 35V wystrzelił. Czy to znaczy iż 35V to za mało i lepiej wsadzić wszystkie na 50V już tej dobrej firmy? Dodam jeszcze że po wymianie tych kondensatorów przy mocniejszym graniu okolo połowa mocy światła już mrugały w rytm basu. Czy to wina tych kondensatorów też czy trzeba szukać innej przyczyny? Akumulator mam nowy/dobry, ładowanie okey, kabel plusowy do wzmacniacza 25mm2 z aku masa na bude.
    BILGO
    Kondensatory są ważne, bez nich tak jak piszesz będą światła mrugać i słaby bas będzie :)
    nightrunner
    karaś15 teraz wiesz czemu BILGO wcześniej pisał że kondensatory z low ESR dłużej wytrzymają.
    Ja bym nie szukał przyczyny w napięciu kondensatora, ale na wszelki wypadek możesz kupić na trochę wyższe napięcie niż 35V.
    Nie wiadomo co w buszmenie siedzi i na ile jest stabilny, a moc też już spora ...
    Opór elementu wszędzie działa tak samo czy to rezystor czy kondensator. Wydziela się na nim ciepło.
    Może te kondensatory na 35V miały większą rezystancję ?
    Jakbyś grał na małej mocy to by było ok, jednak niemożliwe jest stwierdzenie punktu granicznego bez pomiarów, a i sama moc rośnie nieliniowo ...
    Niestety nic nie mogę polecić z czystym sumieniem z niższej półki, bo nie jestem biegły w temacie kondensatorów na zasilanie ;)
    Teraz przynajmniej wiesz jak ogromny wpływ ma mała rezystancja kondensatorów.
    Mruganie świateł to oznaka momentów dużych zapotrzebowań na prąd, które powinny być zaspokojone przez kondensatory na zasilaniu,
    ale duża rezystancja kondensatora sprawia, że prąd nie może z nich się wydostać.
    A nowy/dobry aku nie ma tu znaczenia, bo najprawdopodobniej obserwujesz spadki alternator-akumulator czyli z 14,4 do 12,7-13V.
    PS
    Jeśli jesteś ciekawy, to możesz mi podesłać kondensatory które ci zostały.
    Mam dostęp do miernika laboratoryjnego i mogę zmierzyć rezystancję tych kondensatorów.
    Jakby co to daj znać na PW ;)
  • #15 14087984
    karaś15
    Acha czyli zakupić konkretne kondnsatory low esr i będzie okey. Dodam że dzień to grało lecz nie w mostku. Dopiero jak podłączyłem mostek 2Ohm to sie zepsuło. Nie ma chyba sensu wysyłać tobie tych kondensatorów bo to taki najtańsze po 3zł. Teraz będe szukał dobrych kondensatorów i po zimie montował do auta. Dzieki za pomoc wszystkim.
  • #16 14111737
    karaś15
    Witajcie ponownie. Po tygodniu szukania nie umię znaleźć kondensatorów o takich parametrach tzn 2200uF na więcej jak 35V. Czy mogę śmiało zakupić te na 35V? Nie są jakoś kosmicznie drogie lecz po wsadzeniu wzmacniacza do samochodu będzie ciężko go wyiągnąć bo będe zabudowywał. Moglibyście podesłać jakiś dobry sklep gdzie mogę dostać takie kondensatory. Pozdrawiam i czekam z nie cierpliwością na odpowiedź.
  • #17 14112342
  • #18 14210197
    karaś15
    Wrzucone kondensatory 35V. Zobaczymy jak pogra. Dziekuję za pomoc.
  • #19 14652979
    karaś15
    Piszę znów z powodu gdyż wymontowywałem sprzęt i zauważyłem iż kondensatory znów są rozwalone. Nie zauważyłem jakoś mało basu albo mrugania lecz nie sluchałem glośno. Kondensatory kupiłem low ESR. Czy może zakupilem jakieś nadal za słabe?
    Takie kondensatory zakupiłem ostanio i nie wytrzymaly: http://www.julik.pl/pl/p/Kondensator-elektrol...2200uF-35V-16x25-105C-SamYoung-seria-NXH/4991
  • #20 14653120
