Jak zdjąć dekiel w akumulatorze Bosch S4 bez uszkodzenia obudowy?
balonika3 18 Paź 2014 14:06 35991 9
  • #1 14051865
    balonika3
    Witam. Da się zdjąć ten dekiel bez połamania obudowy? Przydałoby się obadać poziom elektrolitu, ale nie ma jak.
  • #2 14051929
    fredo110
    Witam, to jest akumulator bezobslugowy i bez uszkodzenia wierzchniej obudowy nie dostaniesz się do środka. Pod tą obudową są wlewy poszczególnych cel ale bez zakrecanych korków.
  • #3 14051960
    balonika3
    Ja wiem, że jest bezobsługowy. Skoro piszesz co jest pod deklem, to chyba otwierałeś. Da się go później jakoś założyć?
  • #4 14052001
    fredo110
    Rozbierałem i wiem co jest pod spodem. Rozbieranie jest niepotrzebne bo po pięciu latach poziom elektrolitu był na odpowiednim poziomie, ale zaspokoiłem swoją ciekawość i wiem że nie ma potrzeby tam zaglądać i nadawać sobie roboty.
    Dobrze że wyciołem niewielki kawałek obudowy to z zaklejeniem nie było problemu. Wycięty kawałek wkleiłem czarnym silikonem na gorąco i dwa lata trzyma.
  • #5 14052094
    balonika3
    Teść ma taki sam akumulator i po dwóch latach było mało elektrolitu. Ale on wiercił otworki i wciskał jakieś zaślepki. Myślałem, że jakimś cudem zdejmie się ten dekiel.
  • #7 14052665
    balonika3
    Bezobsługowy to on jest po to, żeby nic nie dolewać i szybciej go zajechać. Jeszcze trochę i wymyślą silniki bezobsługowe - bez wymiany oleju. A ja pytam poważnie - da się go otworzyć i zamknąć? Bo jak nie, to zostaje wiercenie.
  • #8 14052746
    fredo110
    W poprzednich postach opisałem że otwierałem (niepotrzebnie) i opisałem jak zakleiłem. Twoja decyzja co i jak zrobisz, zrobisz na swoją odpowiedzialność. Na forum są obserwatorzy i może inni wypowiedzą się na temat akumulatorów całkowicie bezobsługowych. Tych akumulatorów nie można otworzyć, nie mają żadnej zdejmowanej pokrywy. Powodzenia.
  • #9 14052795
    domex32
    Są zaklejone na stałe, możesz otworzyć ale już go nie zamkniesz, tak żeby na dziurach i zakrętach się nic nie wylewało, można się bawić i kombinować z koreczkami, tylko czy warto za 180 zł?
  • #10 15574986
    balonika3
    Gwoli wyjaśnienia - wywierciłem otwory i dolałem ok. 0,7l wody. Jednak paruje. Zatkany korkami śmiga do dzisiaj i ma się dobrze.
