Fiat 126p - Jak zdjąć zapieczoną głowicę?
RockyGSI 19 Paź 2014 09:52 1605 13
  • #1 14053818
    RockyGSI
    Mam problem ze zdjęciem głowicy w Fiacie 126p.
    Wszystko jest odkręcone,ale ona ani drgnie.
    Próbowałem już uderzać dookoła gumowym młotkiem,drewienkiem z młotkiem ale nadal nic.
    Ma ktoś pomysł,jak zdjąć taką głowicę?
  • #2 14053843
    till121
    lata temu duzo tych głowic demontowałem, mało kiedy był problem,dookoła glowicy jest obudowa blaszana odgiołeś?, są dwie sruby kontrolne(z dziurkami) odkreciles? sroba m6 z tylu odkrecona?
  • #4 14053940
    RockyGSI
    Zdemontuję jeszcze oblachowanie prądnicy,może tam się coś ukryło. 2 pod gaźnikiem odkręciłem,obudowa termostatu odkręcona.
  • #5 14053969
    till121
    ale poco?, masz nagar napewno miedzy szpilkami a otworami
    podważaj delikatnie z dwóch stron
  • #6 14054010
    januszkos6711
    Spróbuj energicznie pchnąć auto na niskim biegu. Powinna "odskoczyć"
  • #7 14054206
    RockyGSI
    Właśnie w tym problem,że silnik kupiłem zdemontowany z auta :)
  • #8 14054276
    januszkos6711
    Trzeba czymś energicznie obrócić wał. Korba(?) Jeśli głowica nie odskoczy - to masz poważny problem.
    Spróbuj rozebrać silnik od "dupy strony". Jak wyjmiesz wał i tłoki (jak wyjmiesz) - zobaczysz co są warte tuleje i wtedy podejmiesz decyzję jak je oddzielić od głowicy. Duży młotek(?)
  • #9 14054357
    RockyGSI
    Dobra,jutro się posiłuję jeszcze z nią :) Pozdrawiam.
  • #10 14055560
    januszkos6711
    Mam jeszcze jednego pomysła:
    Zrób tak, żeby wszystkie zawory były zamknięte. Najwygodniej będzie chyba zdjąć klawiaturę. Można też zdjąć łańcuch rozrządu, ustawić wałek w pozycji: w jednym cylindrze zawory zamknięte, w drugim oba uchylone i popuścić wkręty regulacyjne, żeby się zamknęły.
    Następnie wykręć świece, ustaw tłoki mniej-więcej w pół skoku, wlej do cylindrów gęsty olej, wkręć świece i obracaj wałem nie tyle energicznie, co z odpowiednią siłą. Najwygodniej chyba będzie kluczem 36 + rurka za nakrętkę małej zębatki rozrządu.
    Jeżeli silnik ma jeszcze pierścienie i zawory, to coś musi ustąpić.
    Życzę powodzenia.
  • #11 14055575
    SZYMON BYDGOSZCZ
    A po co tak ?
    Włożyć można sznurek przez otwór na świecę.
  • #12 14055608
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Daj jakieś zdjęcia bo pewnie czegoś nie odkręciłeś.
    Ile odkręciłeś nakrętek od szpilek trzymających głowicę?
  • #13 14055644
    Strumien swiadomosci swia
    Faktycznie głowica malucha ma metr długości i pół metra szerokości że nie można oderwać od cylindrów- litości.
    Skoro rwie głowice to musiał wcześniej zdjąć klawiaturę bo śruby trzymające głowice są także pod klawiaturą.
    Łańcuch może zostać.
  • #14 14088846
    RockyGSI
    Głowica zdjęta. Wystarczyło wiedzieć,gdzie puknąć i podważyć. Także temat do zamknięcia :)
